Автор Тема: 10 Ггц. Облучатели и антенны.  (Прочитано 9120 раз)
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Re: 10 Ггц. Облучатели и антенны.
« Ответ #30 : 06 Марта 2026, 20:56:50 »
Значит на следующее лето перенесу. Невелика проблема.
« Ответ #31 : 07 Марта 2026, 15:55:18 »
Купил облучатель для офсетного зеркала и переход C120 - WR75.
И где такой продают?
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #32 : 07 Марта 2026, 19:16:31 »
Скажите, зачем нужно делать переход с прямоугольного волновода на круглый?
Чем хуже прямоугольный волновод со скалярным кольцом для PF или пирамидальный рупор  для офсетки? ???
« Ответ #33 : 07 Марта 2026, 19:56:47 »
Круглое сечение обеспечивает симметричную диаграмму направленности в E- и H- плоскостях, для эффективного облучения парабол, прямоугольный волновод дает асимметрию. Переход обеспечивает плавное преобразование TE10 (прямоугольного) в TE11 (круглого) с минимальными потерями и искажениями.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #35 : 07 Марта 2026, 21:25:47 »
Игорь спасибо, плюс  поставлю через сто часов.
Может есть табличка сравнения КИП системы с прямоугольным и круглым волноводами?
Федор, волновод 18мм не очень хорошо.
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #36 : 07 Марта 2026, 22:02:09 »
Тарелка D-1,5 м  с облучателем на 10ГГц. Вопрос что присоединяется к прямоугольному входу 14*3,5? КВП или прямоугольный волновод?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2026, 22:20:05 от RV6ANI »
« Ответ #37 : 07 Марта 2026, 22:04:09 »
через сто часов
Через сто шестьдесят восемь ;-)) Виктор Павлович привет ! Это вовсе не обязательно ;-) Спасибо и взаимно !
Не видел таких таблиц, но у UA3TCF (SK) Александра Николаича, на 10ГГц успешно использовался подобный облучатель, КВП+пирамидальный рупор с офсеткой SVEC 2.4m
18...19mm 75-й "калибр" WR (WC)... здесь полностью согласен, наши 10368 как то "пролазят", но что либо оптимизировать, в плане улучшений, там почти нечего, "ловля блох"...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2026, 22:09:02 от Михалыч »
« Ответ #38 : 07 Марта 2026, 22:06:04 »
Как вставить изображение в сообщение?
Нажать "Предварительный просмотр" - Далее "Вложение и другие параметры" - Вложение - обзор -  выбрать картинку (фото) на компе - Отправить
Все...
« Ответ #39 : 07 Марта 2026, 22:13:43 »
 Еще размер не превысить.
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #40 : 07 Марта 2026, 22:26:09 »
Добавлю здесь фото рупора и контррефлектора. Может кто работал с такой тарелкой?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2026, 22:33:49 от RV6ANI »
« Ответ #41 : 07 Марта 2026, 22:32:49 »
Конвертер
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #42 : 07 Марта 2026, 22:38:27 »
Конвертер
подробнее PSE. Есть CX-10G с SMA разьемом.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2026, 22:40:55 от RV6ANI »
« Ответ #43 : 07 Марта 2026, 22:58:20 »
подробнее PSE
К волноводной части этой "двухзеркалки", в трубе, крепился Crosna-овский конвертер 10.95...11.75 ГГц с линейиной поляризацией (времён заката СССР) с преобразованием ПЧ, под аналоговый SAT TV приёмник Crosna, частоту ПЧ не помню. Жаль, что это благое начинание, в начале девяностых, сошло на нет, страна рушилась, не до тарелок было...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2026, 23:01:16 от Михалыч »
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #44 : 07 Марта 2026, 23:22:51 »
Николай Спиридонович RW7A к окну 14*3,5мм прижимал соосно КВП 23*10 что на фото и это работало. Как было соединение с заводским конвертером он не видел((( Тарелка досталась без конвертера. По моей логике размеры волноводов несовместимы, поэтому и спросил. Но длина окна 14*3,5 всего 2 мм. На фото резонатора #36 это видно.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2026, 23:31:25 от RV6ANI »
