Автор Тема: 10 Ггц. Облучатели и антенны.  (Прочитано 29547 раз)
Оффлайн AKi
  • t.me/worldabove1ghz
    • Личный канал в телеграме
Re: 10 Ггц. Облучатели и антенны.
« Ответ #45 : 08 Марта 2026, 01:56:31 »
И где такой продают?
Были куплены на Авито.
« Ответ #46 : 08 Марта 2026, 08:13:30 »
По моей логике размеры волноводов несовместимы, поэтому и спросил. Но длина окна 14*3,5 всего 2 мм. На фото резонатора #36 это видно.
Это щель, резонансная (согласующая), не сечение волновода.
« Ответ #47 : 08 Марта 2026, 12:33:21 »
А ссылку можно получить или как искали, а то не находит.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 13:35:59 от RX3DR Александр »
« Ответ #50 : 08 Марта 2026, 14:23:47 »
к окну 14*3,5мм прижимал соосно КВП 23*10 что на фото и это работало
Александр Алексеевич, согласен, "как то" это будет работать, но 14*3.5 это "щель" спутникового Ku band, по грубым подсчетам, подобный полосовой щелевой фильтр для "наших" 10.368, должен иметь размеры 18.8*~5.5мм, для более точной оптимизации желательна симуляции в HFSS, CST...
p.s. завтра поеду посмотрю ещё, на даче есть подобный щелевой фильтр на 9400МГц, сниму размеры, можно попробовать сравнить простым масштабированием.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 14:50:15 от Михалыч »
« Ответ #51 : 08 Марта 2026, 14:40:39 »
« Ответ #52 : 08 Марта 2026, 15:23:10 »
Вот на алике еще КВП
Не нужны эти WR75, за такие денги, от слова совсем... (ну ежель только даром...) а так BJ100 (WR90) 8,2-12,5 ГГц
Оффлайн RV6ANI
  • QRA: LN04IP
« Ответ #53 : 08 Марта 2026, 20:15:37 »
Игорь Михайлович сегодня сделал замеры согласующего CROSNA, размеры с точностью 0,5мм. (нет соответствующего  инструмента) Рисунок прилагаю.
 Есть мысль применить вместо оригинального - резонатор типа конструкции WDK диаметром 20,5мм. без рупорка. Вставить в имеющийся родной, диаметры совпадают (медная трубка от "холодильщиков"). Поляризация не сорвется из за двойного преломления? Плюсы- уйти от КВП.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 20:23:38 от RV6ANI »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #54 : 08 Марта 2026, 20:27:50 »
WR75 коммерческое массовое железо пруд пруди ...а WR90  на любителя кое где и по другой цене
« Ответ #55 : 08 Марта 2026, 20:45:01 »
Вопрос к Михайловичу, по рупору WDK. Может и Иван сам ответит.
Смотрите:
1.У Ивана высота зонда 5.5мм.
2. Для 20мм волновода Вы дали размер зонда 7,23мм.
3. У W4YN DSS вообще 8.8мм(о,349).
Какую длину зонда посоветуете для круглого рупора Ивана?
« Ответ #56 : 08 Марта 2026, 20:46:54 »
С круглого на прямоугольный, и далее снова на круглый, поляризация волны в круглом (оконечном) резонаторе может оказывается “запертой” геометрией перехода, идея так себе ;-)
Оффлайн RV6ANI
  • QRA: LN04IP
« Ответ #57 : 08 Марта 2026, 21:03:39 »
Я имел ввиду преломление через контррефлектор. Сделать так.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 21:09:53 от RV6ANI »
« Ответ #58 : 08 Марта 2026, 21:06:16 »
для 10368МГц λ/4 ≈ 7.2 мм, у RA3WDK зонд 5.5 мм размер возможно связан с диаметром штырька, декадности, диаметр влияет на ёмкостную нагрузку и добротность возбуждения, и всей конструкции в целом, подробней лучше Ивана самого спросить.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 21:08:58 от Михалыч »
« Ответ #59 : 08 Марта 2026, 21:11:22 »
Какая поляризация пришла "из вне", такая пошла и приёмный волноводный тракт, контррефлектор ни чего не меняет.
