Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 87888 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #105 : 01 Февраля 2012, 11:59:43 »
У меня соответствует цифре G8CUB -21 dBm. Ставил аттенюатор 20 dB, все пошло, только раскачки явно не хватает до максимума.
Уровни у меня такие: смеситель HMC220, LO ~ 6-7 dBm, IF ~ 5-6 dBm. Расчетный уровень на выходе смесителя ~ -6-7 dBm, просачивание сигнала LO на выход смесителя -20 dB (итоговый уровень LO на выходе смесителя ~ -14 dBm, по отношению к полезному сигналу -7 dBm).
Общее подавление сигнала гетеродина на выходе PA (с учетом фильтра в блоке) лучше 20 dB точно: нагружал PA на рупор, смотрел по индикатору поля, по нему оценку в таких цифрах сделать можно.
В принципе, в блоке есть регулировка усиления TX. В пределах 10 dB, можно попробовать. Но, скорее всего, какой-то аттенюатор ~ 6 dB все равно придется поставить, с учетом потерь в фильтре ~ 2 dB будет нормально.
... постоянка больше нескольких вольт на выход RF попадет.
Здесь имелся в виду не выход RF, а IF.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 12:08:23 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #106 : 01 Февраля 2012, 15:07:44 »
Вот такой макет. Надписи сделал, надеюсь все понятно.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #107 : 01 Февраля 2012, 17:59:49 »
Здесь плата смесителя, может кому-то пригодится. Материал ФАФ-4Д 0.5 мм. Под свой материал нужно будут только пересчитать ширину дорожек, и немного подкорректировать длину делителя.
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #108 : 02 Февраля 2012, 06:06:45 »
Чтобы окончательно развеять сомнения по входу ТХ .......
Сразу на входе стоит что то вроде MMIC явно с не малым
усилением, следом  АТТ и полосовой фильтр.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #109 : 03 Февраля 2012, 21:55:17 »
Всем привет.Запустил и я свой комплект.Маяк местный принимаю со стола 6-7 балов.Буду пускать передачу.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #110 : 04 Февраля 2012, 09:27:32 »
Но гетеродин просачивается. В телеграфном режиме на выходе детектора напряжение 3,9-4,0В, просачивание гетеродина - 0,7В.
0.7 V по индикатору блока это неплохо. Там выход индикатора логарифмический. У меня от гетеродина под 2 V по индикатору блока. А по внешнему индикатору (поля от рупора нагрузки, линейному) и без фильтра после смесителя больше 20 dB, за пределами чувствительности.
Андрей, LNA на предмет возбуждения не смотрели? Судя по тому, что пишет F6CXO, "NF=0.7 dB без крышки, и 0.8 dB с крышкой" он может возбуждаться. У меня крышка выложена поглощающей пенкой, и на стенках кусочки есть, но стабилен он только при подключенной ко входу нагрузке.
Можно приподнять ножку стока и вставить туда маленький резистор 10 Ом, типоразмера 0402, например. По расчету получается, что усилитель становится стабильным, по крайней мере, до рабочих частот и несколько выше. Хотя пока так не пробовал.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 13:11:51 от UN7GK »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #111 : 04 Февраля 2012, 17:48:15 »
Всем привет!Дмитрий ты прав-с крышечкой LNA усиление падоло.Я на крышечку наклеил кусочек поглотителя чёрного.На затворе выставил -0.3В.Предик работает стабильно.Твой умножитель пришлось сегодня доработать-полосковый фильтр после умножителя имел слишком широкую полосу пропускания следствие много в спектре всякого.С платы был концелярским ножом удалён он и с другой стороны припаяна ..любимая банка.. всё встало на место.При этом уровень приподнялся на 1-1.5dBm.Зонды 6мм растояние между ними 10мм.Настраивается латунным болтиком 2.5мм плавно без скачков.Буду дальше всё это ..хозяйство.. иследовать ну и на следующей неделе будет плата формирования TX и синтезатор.Если кому интерестно вид вскрытой приёмной части трансвертора.С уважением RN4HHI 73!
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #112 : 04 Февраля 2012, 18:12:11 »
Судя по datasheet-у на HMC443, там спектр не такой уж и ужасный на выходе. Того фильтра, что стоит, достаточно. Но думаю, что перегружать его нельзя: этот спектр наверняка снимался в номинальном режиме. Поэтому и писал про то, что резистор в цепи по постоянному току у ERA3 (умножителя x2) хорошо бы подобрать так, чтобы HMC-шка не перегружалась. А еще можно поставить между синтезатором и умножителем аттенюатор и подобрать уровень раскачки.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #113 : 08 Февраля 2012, 19:35:03 »
Попробовал сегодня регулировку усиления TX, вывод AGC (9-й по распиновке G8CUB). Туда подается от 0 до 5 V. Регулировка усиления у меня получилась глубже 10 dB, причем намного. В общем, сигнал напрямую с выхода смесителя (-6 dBm) подавал прямо на блок без дополнительного аттенюатора, а лишнюю чувствительность убирал регулировкой AGC.
Общее подавление гетеродина без дополнительного фильтра 25-28 dB по отношению к основной несущей. Это по встроенному индикатору, исходя из его чувствительности в районе 0.05 V/dB.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #114 : 13 Февраля 2012, 19:40:11 »
Как то писал ,что бывают блоки с циркуляторами как по приему так и по передаче. Вот может и от сюда разница в коэф.шума.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #115 : 13 Февраля 2012, 19:54:48 »
Добрый вечер.Александр судя по Вашей выложеной фотки это другой блок нежели у меня.В моём блоке на таходе Rx IF стоит ещё аттюнюатор.Смеситель на той-же микр. 410.С уважением RN4HHI 73!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #116 : 13 Февраля 2012, 19:57:48 »
Ждём платки для реализации режима TX
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #117 : 24 Февраля 2012, 21:34:06 »
del
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #118 : 24 Февраля 2012, 22:05:12 »
Проект потихоньку движется, вот приблизительно такой выходит модуль. Поднял до 9 dBm уровень раскачки по IF смесителя TX. Для HMC220 это оптимальный уровень, гетеродин по отношению к несущей стал меньше, а лишнее усиление PA все равно можно убрать регулировкой AGC.
Фильтр после смесителя TX стоит сейчас баночный: у меня пока не получается попасть в частоту с печатным фильтром на ФАФ-4Д, фото последнего варианта фильтра внизу. У этого материала Er явно отличается от паспортных 2.5. Полоса уходит выше. Если рассчитывать фильтра при Er=2.5, то она уползет к 10900 MHz, и даже ПВХ лентой, наклеенной на фильтр, ее не удастся опустить ниже 10600-10700 MHz.
Скорее всего, Er там и правда в районе 2.1, как писал R3GC. И материал при работе с ним капризный. Буду делать фильтр либо на Rogers-е либо все таки удастся попасть на ФАФ-4Д с последней попытки.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #119 : 25 Февраля 2012, 07:45:18 »
Касаемо фильтров на ФАФ-4 1мм.
Делал на 1.2 и 2.3 ГГц. Получались без подстроек. При расчетах Е=2.55 и самое главное толщина 0.9 мм и толщина фольги 0.05мм. Материал предоставлял UA9YLU. Производство где-то начало - середина 80-х.
Выше не пробовал. Фильтры считал программой PARFIL
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 07:50:17 от UA9UHN Стас »
