Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 92644 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #120 : 25 Февраля 2012, 10:16:34 »
При расчетах Е=2.55 и самое главное толщина 0.9 мм и толщина фольги 0.05мм.
Тут материал был 0.5 mm. У ФАФ-4Д по паспорту Er=2.5, правда, с разбросом +- 0.2 на 10 GHz. И паспортные потери даже немного лучше, чем у фтороплаcтового Rogers-а. Но для этого фильтра разброс +- 0.2 все равно большой. Полоса у него > 200 MHz, выбрана пор возможности шире чтобы лучше попасть в частоту, но пока сделать это не получилось, реальный Er ниже 2.3 точно.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #121 : 25 Февраля 2012, 11:06:57 »
Не Ер это . В СССР за такие ошибки слали лес валить... попробуйте толщину 0.4 по диэлектрику  заложить и Ер 2.55 и должно получиться
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 11:10:27 от UA9UHN Стас »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #122 : 25 Февраля 2012, 11:29:52 »
Да, по паспорту видел, что 0.5 mm это по толщине листа с разбросом +- 0.1 mm. Но реальный замер дает больше 0.4 по диэлектрику. Толщину фольги, правда, точно не знаю.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #123 : 25 Февраля 2012, 12:22:55 »
Измерил микрометром лист ФАФ-4Д, якобы 0,5 мм из той же партии  от Димы RK3AOR.  В итоге получилось, что толщина листа 0,65 мм при толщине фольги 0,05 мм.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #124 : 25 Февраля 2012, 12:34:35 »
Толщина не влияет на сдвиг частоты. На ширину влияет, но на сдвиг нет. И по теории должно быть так: связь резонаторов и полоса меняются с толщиной, а частота резонанса зависит от фазовой скорости в линиях, их которых резонаторы сделаны, т.е. от Er диэлектрика. Тут дело в Er, не в ошибке по толщине.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: 10 gHz проект
« Ответ #125 : 25 Февраля 2012, 12:35:41 »
У меня тоже с той партии фольга 0.05 фторопласт 0.68 отрежу кусок на работу померю повереным микрометром.
RA5G
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: 10 gHz проект
« Ответ #126 : 25 Февраля 2012, 12:43:52 »
На многих листах из пачки была наклейка -толщина везде указана была 0,5 а вот фольга 0,05 или 0,035. Я думаю что кому-то листы и с родными наклейками могли достаться. Так как они были в пачках, проложенных папиросной бумагой и в деревянной упаковке, то вопросов к толщине не возникло. Я толщину не измерял, верил наклейке, тем более что эти цифры не укладываются в стандартные значения по ГОСТу. При случае найду лист с наклейкой и подъеду к AZ, измерю. Возможно у краёв при резке лист и мог утолщиться (вспучиться) но дальше быть в норме. Если же он весь по толщине равномерен.. ну тогда и не знаю что сказать...
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #127 : 25 Февраля 2012, 15:09:26 »
У меня все-таки получилось загнать фильтр в нужную частоту, даже несколько ниже нужной. С помощью двух слоев ПВХ ленты на нем. Причем потери получились не такими уж и большими, в районе 3.5 dB.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #128 : 26 Февраля 2012, 11:37:39 »
Дмитрий,
И при каких значениях материала при расчете это получилось?
Просто чтобы знать...
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 10 gHz проект
« Ответ #129 : 26 Февраля 2012, 15:02:45 »
У меня измерения ФАФ-4Д от Дмитрия RK3AOR дали толщину 0,65 мм при толщине фольги 0,035 мм.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #130 : 26 Февраля 2012, 16:19:39 »
Дмитрий,
Фильтр, рассчитанный при Er=2.5 с центральной частотой 10.368 GHz, уползает в частоте за 10.900 GHz. По моим прикидкам, Er у него в районе 2.2, может быть ниже. Точнее пока сказать не могу, постараюсь позже.
Если материал разбух, слои перестали плотно сидеть друг на друге, как у свежеизготовленного, то может быть, что помимо увеличившейся толщины еще и результирующий Er стал меньше.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 10 gHz проект
« Ответ #131 : 26 Февраля 2012, 16:36:04 »
Мне где то попадалась информация, что у ФАФ4  Er  бывает 2 и 2.5.
При травлении, как подсказал RA3GKH, края платы нужно скотчем заклеивать. Иначе раствор попадает между слоями материала. Это видно если ножем расслоить ФАФ4.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #132 : 26 Февраля 2012, 17:52:10 »
Да, естественно. Если заклеиваешь скотчем нижнюю сторону при травлении, то края тоже легко захватить. Также не надо плату после пайки мыть от флюса в чем-либо, а аккуратно протереть ее смоченной ваткой. На фото фильтра, если видно, рядом с разъемами есть небольшое потемнение: это флюс затек вовнутрь через край при пайке разъемов, но, слава Богу, остался только в небольшой области около разъемов и не пропитался дальше под резонаторы.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #133 : 27 Февраля 2012, 08:48:49 »
Дмитрий,
У меня получается реальный Er около 2.1.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #134 : 01 Марта 2012, 20:35:39 »
Всем доброго вечера.Может не совсем в тему,сори.Что это за блок кто подскажет и есть ли информация.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
