Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 91869 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #135 : 01 Марта 2012, 21:05:03 »
Спасибо.Нашёл в начале темы!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #136 : 03 Апреля 2012, 14:42:37 »
Вот такой получается блочок. Все это будет висеть на держателе облучателя офсетной тарелки за окном. Опоры 10 MHz для синтезатора в блоке нет, она будет подводиться тонким кабелем от рубидиевого источника в помещении. Туда также идут провода от индикатора выхода, регулировки мощности PA, сброса синтезатора (он нужен, иногда синтезатор не схватывает при включении питания) и само питание 13.7 V. PTT переключается по кабелю 432 MHz самим трансивером.  На облучателе еще будет висеть реле с МШУ.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #137 : 03 Апреля 2012, 20:57:38 »
Всем привет.Я решил сделать одним блоком-синтезатор+удвоитель,смеситель.Его расположил с одной стороны а СМА реле,предик на 10Ггц и платку управления с другой стороны.Дмитрий у тебя я так понял используется твой учетверитель.Я частоту с синтезатора удваиваю и через ,,банку,, отфильтровываю.Смеситель НМС220.Вот собственно.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #138 : 05 Апреля 2012, 22:06:26 »
Сбоку установил СМА разьём завёл в синтезатор генератор на 23МГц.Осталось сделать управление RX/TX.В принципе компактно получается.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #139 : 14 Апреля 2012, 16:09:57 »
Вот такая штука висит теперь за окном. Горизонт на фото это восточная сторона, в секторе углов 340 - 160 град от меня (направления на 1Q, 3M, 3U, 3V, 3T, 3R, частично 3Q и четвертый район). Пока не мерил солнце и землю, сделаю в ближайшие дни, но к собственно израильскому блоку это уже мало относится.
Еще планирую на таком блоке измерительный приемник или конвертер-приставку к имеющемуся (thanks Александру RW3AZ).
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #140 : 08 Мая 2012, 21:06:26 »
Всем привет.Закончен и опробован в полевых условиях комплект.За опорный генератор ,,Алтай,, хочу сказать что после 20-25мин. прогрева частота стабилизируется.Но конечно хочется или рубидий или лучше GPS.Минус формирую из плюса LM2576 держит 0.5А лехко.По два стабилизатора в паралель на 12В и 8В и один на 5В для регулировки усиления по передаче.0-5В.Провели сегодня QSO LO43MO-LO43QQ я работал на рупор 52 на 55.Сей час проверяем LO43QM-LO43PM.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: 10 gHz проект
« Ответ #141 : 08 Мая 2012, 22:17:34 »
RD4HI Посмотрите личку...
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #142 : 11 Мая 2012, 12:06:03 »
Приветствую. Блок в режиме передачи здорово греется. Поэтому желательно другие модули не сажать близко к нему, выдерживать промежуток. Желателен еще и вентилятор, если есть возможность. Когда все это в защитном пакете на солнышке, то, думаю, там внутри становится совсем жарко и стараюсь пакет снимать, если нет дождя.
Когда контакт TX mute на земле, PA при этом отключается и блок почти не греется, в режиме приема TX mute лучше сажать на землю.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #143 : 11 Мая 2012, 13:46:07 »
Всем здоровья!
Дмитрий, у меня сделано так-же. Кроме этого тяжёлую алюминиевую болванку, которая прикручена к модулю пятью винтами, заменил ребристым радиатором с меньшим весом и значительно большей площадью поверхности. Предполагается установка небольшого вентилятора, который будет включаться при работе на этом диапазоне.  При работе на других диапазонах выключаю все напряжения, питающие комплект 10гГц. Постоянно работает только опорный генератор 103,5мГц от UA3AOH
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #144 : 12 Мая 2012, 22:33:13 »
Вечер добрый.Модуль с блоками закрепил через дюралевую пластину к гусаку.пластину на термо-пасту через штатные отверстия.Сей час делаю ещё один облучатель с меньшим рупором.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #145 : 14 Мая 2012, 19:14:23 »
Конвертер к измерительному приемнику на этом блоке. Просто добавлен LO на синтезаторе с умножителем.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #146 : 22 Июня 2012, 07:05:57 »
Друзья, кто-нибудь разбирался куда деваются эти Амперы по питанию? 50вт подводимой - 2вт отдаваемой. Что-то не очень хорошо.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #147 : 22 Июня 2012, 08:24:34 »
Добрый день. У усилительного элемента там КПД 14% по datasheet-у.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #148 : 22 Июня 2012, 09:01:34 »
14% от 50вт этю 7вт выходной мощности. Вот я и интересуюсь, какая печка там топится.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #149 : 22 Июня 2012, 09:16:13 »
Там не 50 W, передача питается от шины 12 V. Большое потребление по ней идет как раз при включении передачи. А это при максимальном паспортном токе < 1.8 A получается около 20 W.
