Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 92690 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 09:02:19 »
Здравствуйте roland155 .
К сожалению не знаю Вашего имени.
В моем LCDF-1102 (10.2-10.45GHz)
процессор стоит 16C73B а синтезатор ADF4252.
Можно конечно было использовать вариант http://g4fre.com/dfs1201.htm
но уже давно известно что легче сделать что то самому чем ковыряться
в чужой программе. Поэтому синтезатор грузиться на прямую с внешнего процессора 16F84A. Внутренний процессор отключен.
Частота сравнения выбрана довольно низко поэтому шаг 100кгц.
Частота меняеться с помощью DIP переключателя от 10368 мгц и UP......
Все это делалось когда срочно понадобился КСВ метр на 10гиг.
Нужно было согласовать КПВ с облучателем. Синтезатор имеет на выходе
довольно приличный уровень +15dBm. Поэтому его можно использовать
для накачки направленного ответвителя для измерения КСВ.
Что с успехом и было сделано.
Владимир.
Оффлайн roland155
Re: 10 gHz проект
« Ответ #16 : 23 Марта 2010, 11:24:47 »
не могли бы вы написать какие выводы разьёма на задней панеле принадлежат выводам pic16c73b у меня такой же пик установлен.. а даташита на разьём нет (((
интересуют контакты 5 6 7 8.
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #17 : 23 Марта 2010, 11:38:15 »
Вот даташит.
Оффлайн roland155
Re: 10 gHz проект
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 13:27:30 »
в том то и дело что у меня другой немного синтезатор...
а этот даташит у меня есть..
поэтому повторюсь
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 14:07:38 »
Извиняюсь за безтолковость  ;D
разьём         процессор
 5                    18
 6                    17
 7                    21
 8                    23
23 вывод процессора идет не сразу на 8 контакт разьёма
а через резистор на базу транзистора. А с колектора
транзистора уже на контат 8.
Оффлайн roland155
Re: 10 gHz проект
« Ответ #20 : 23 Марта 2010, 14:10:40 »
огромное спасибо!
копал значит в нужном направлении
тперь можно сказать получил свой даташит))))
ещё вопрос, по питанию
там 2 одинаковые LMки но работают в разных режимах
тупо подал на них 9в вроде работает...
понять не могу на какую нужно 6в а на какую 12..
Оффлайн roland155
Re: 10 gHz проект
« Ответ #21 : 23 Марта 2010, 14:13:13 »
извиняюсь за назойливость..
вы сфоткали какой синтезатор?
до переделки? тк вроде все выводы от разьёма до ПИКа и от него до ADF на своих штатных местах/
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #22 : 23 Марта 2010, 14:26:05 »
1    нога разьёма  +9в
2    нога ...........  +12в
3.4 корпус
У меня лежит еще один похожий DFS-1101(10.575-11.400GHz) ,
все руки не доходят запустить. В нем сам синтезатор по сложнее
сделан. Хочу записать 11.232GHz выкинуть второй удвоитель
и на выходе будет 5.616GHz  LO для трансвертера.
Это он как раз и снят , процессорная часть у них одинаковая.
Отличаеться только синтезом.
Оффлайн roland155
Re: 10 gHz проект
« Ответ #23 : 24 Марта 2010, 11:21:25 »
а схемой и исходниками не поделитесь?
хочу собрать попробовать для управления своего синта..
adf4113. биты отвечающие за настройку у меня есть.
Оффлайн roland155
Re: 10 gHz проект
« Ответ #24 : 28 Марта 2010, 03:05:19 »
всем спасибо.
сделал так же как  иностранные друзья.
ничего не перепаивал внутри, всё работает в штатном режиме.
pic16c73b работает транзитом.
Оффлайн UA3AZ
Re: 10 gHz проект
« Ответ #25 : 02 Апреля 2010, 17:38:57 »
Часть железок получил
вторая часть придет во вторник
как все придет начну отправку далее
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 08:50:48 от UA3AZ »
Оффлайн UA3AZ
Re: 10 gHz проект
« Ответ #26 : 07 Апреля 2010, 06:40:27 »
Нужен адрес от RZ4HF
железки готовы к отправке
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #27 : 20 Апреля 2010, 10:52:42 »
Что то к сожалению тема заглохла  :(
Кто нибудь получил обещанное железо ?
Если да ,то как движеться дело в этом направлении ?
До меня посылочка к сожалению не дошла
и автор этой темы на письма не отвечает  ???
Владимир.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 10 gHz проект
« Ответ #28 : 20 Апреля 2010, 11:44:48 »
        Приветствую всех.
  Владимир, ко мне не дошла, 2 недели назад отправили из Москвы-пока нет.
Оффлайн EI2JK Oleg
Re: 10 gHz проект
« Ответ #29 : 20 Апреля 2010, 16:52:13 »
Владимир.
Владимир я еще позавчера отправил Вам письмо в личку.
