Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 92480 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #150 : 22 Июня 2012, 09:37:56 »
А 8в. 2.5а куда?
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #151 : 22 Июня 2012, 10:12:06 »
А 8в. 2.5а куда?
Там еще приличный блок управления, куча защит, приемная часть. Честно говоря, я не пробовал проверять работу блока при отсутствии какого-то из напряжений. Могу сказать, что без -12V он не работает, и на прием эта шина точно используется. Знаю это потому, что однажды она у меня уже выгорала, менял в ней регулятор и танталовые конденсаторы.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #152 : 22 Июня 2012, 10:37:42 »
Дмитрий, это все ясно. Приемник от 8в запитан - тоже ясно. А вот куда 8в 2.5а по передаче идут - не понятно. Неужели для цепей защиты? Может кто глубже залазил?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #153 : 22 Июня 2012, 10:42:28 »
Там разница потребления в режиме приема и передачи по шине 8V небольшая. Точно какая не скажу, сейчас померить нет возможности.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #154 : 22 Июня 2012, 11:21:47 »
В режимме приема < 0.5A.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #155 : 22 Июня 2012, 11:36:39 »
Могу сказать только, что у меня стабилизаторы шины 8V греются одинаково как при приеме, так и передаче. Две L7808 в параллель, на входе 13.5V. Без теплоотвода довольно здорово, т.е. приблизительно по амперу каждый держит. Так, чтобы ток сильно спадал в режиме приема, не скажу.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #156 : 22 Июня 2012, 11:50:49 »
Спасибо, может кто еще что подскажет.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #157 : 23 Июня 2012, 22:09:35 »
Вечер добрый.В режиме приёма блок и сопутствующие блоки потребляет от источника 12В около  1А.У меня синтезатор+секвенсор+формирователь сигнала+опорник+МШУ.Стабилизаторы напряжения 12В,-12В,+8В,+5В установить на радиатор.Несколькими постами выше я выкладывал фото законченого блока.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #158 : 24 Июня 2012, 07:59:40 »
1а - это нормально. Меня 8в по передаче интересуют. Глядя на фото блока не вижу куда 8в при передаче можно подать.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #159 : 24 Июня 2012, 19:55:56 »
Вот пожалуйста распиновка на блок.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #160 : 28 Сентября 2012, 08:49:21 »
Всем привет.Блок поместил в пластиковые коробки.По шву и заглушки лучше пройтись герметиком.С УВ RD4HI 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #161 : 28 Сентября 2012, 09:59:28 »
Много фото по применению оффсеток, но почему никто не хочет вешать облучатель сверху, неужели интересно собирать осадки в рупор?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #162 : 28 Сентября 2012, 10:10:04 »
Вырезал из радио-прозрачного пластика прямоугольник 23*10 и заклеил волноводную часть.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #163 : 28 Сентября 2012, 10:17:55 »
Вот так.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #164 : 11 Января 2013, 16:35:23 »
Приветствую.Вот ещё один интерестный проэкт.смотреть по ссылке chris-bartram_co_uk С УВ RD4HI
