Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 88044 раз)
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: 10 gHz проект
« Ответ #165 : 11 Января 2013, 19:10:49 »
http://www.chris-bartram.co.uk/
Всего 150 евро
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 19:13:04 от ua3pf Игорь »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: 10 gHz проект
« Ответ #166 : 11 Января 2013, 19:16:22 »
Интересно, это конструктор или готовый блок?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #167 : 11 Января 2013, 20:04:00 »
150 фунтов цена,конструкция готовая+опора 50фунтов у невоже.вообщем надо брать.у него и облучатель есть.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 20:08:25 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #168 : 11 Января 2013, 23:26:20 »
...150 фунтов цена,конструкция готовая+опора 50фунтов...
.....плюс 50 баксов за хороший МОРИОН с двумя печками или GPS стандарт, или рубидий, плюс  2-х или 3-х каскадный  LNA, плюс усилитель на передачу, чтобы усилить 100 микроватт.  Итого.............?????
Но больше всего мне понравилась.... :) :D :) вот эта фраза автора:
"Based on published information, this seems to be about  10dB better than a 10GHz transverter based on the 'Apollo' syntheiser."
Что в переводе означает:  "  Основываясь на опубликованной  информации шумы этого трансвертера должны быть на 10 дБ лучше, чем у трансвертера с синтезатором "Apollo"
А померить шумы нельзя было?
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 23:49:13 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #169 : 12 Января 2013, 16:30:27 »
RD4HI. Андрей, я Вам отправил письмо в личку, если возможно , напишите ответ, с уважением, Алексей.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #170 : 12 Января 2013, 18:18:31 »
Приветствую.Письмо отправил на почту.На сколька я понял Eyal-Gal кроме меня ещё Дмитрий UA3AVR запустил.Будут вопросы я к Вашим услугам.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: 10 gHz проект
« Ответ #171 : 12 Февраля 2013, 21:37:52 »
Оффлайн UX7V
Re: 10 gHz проект
« Ответ #172 : 13 Февраля 2013, 09:44:17 »
 Геннадий, приветствую!
 На самом деле большой ценности "железка" не представляет, использовать ее в чистом виде можно разве что в качестве переносчика частоты при проведении измерений, поскольку она не содержит УВЧ.
 За такие деньги можно приобрести несколько новых спутниковых головок, содержащих внутри то же, но в более компактном виде и обязательно с УВЧ.
73! Николай US7VA
Re: 10 gHz проект
« Ответ #173 : 16 Апреля 2013, 19:39:45 »
А  Ceragon Eyal Gal Transmitter RF Microwave 10- 10.85 GHz ED-0287-2 кто-нибудь запускал?
Сегодня получил.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #174 : 01 Декабря 2013, 14:29:34 »
Тут в процессе измерений нового LNA выяснилось, что у израильского блока (у меня 6031-12, он как конвертер использовался) коэффициент шума не 4 dB, меньше. Иначе цифры просто не сходились в системе. У меня получалось NF=2.6 dB. Об этом, собственно, пишет и G8CUB в новых заметках (pdf-файл) об этих блоках, "... my measurements on the whole module vary between 2.3 & 3.3 dB".
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #175 : 18 Февраля 2014, 22:45:51 »
Изготовил и опробовал плату питания и управления блоками EAL GAL. Введено отключение +12в ТХ в режиме приёма и задержка снятия сигнала MUTE при переходе на передачу, установлен преобразователь и схема управления импульсными SMA реле. Схема преобразователя напряжениния +12в в - 12в выполнена на LT1054 и обеспечивает ток  максимальной нагрузки до 120ма при просадке напряжения 0,3в. Так же установлен стабилизатор 5в для управления по входу AGC в случае необходимости  регулировки выходной мощности, при применении дополнительного усилителя, а таже для возможности питания реле G6Y-1-5v. Плата крептся на алюминиевой пластине по размеру крышки блока и служит дополнительным теплоотводом, пластина с платой прикрепляется по трем углам к крышке блока штатными винтами. Привожу плату управления в формате LAY 6.
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #176 : 18 Февраля 2014, 22:54:21 »
Из-за сбоя сети файл не прикрепился, повторяю.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: 10 gHz проект
« Ответ #177 : 19 Февраля 2014, 02:35:00 »
А схемы нет в каком то виде..
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #178 : 19 Февраля 2014, 20:15:55 »
Схему не рисовал. И так все видно, все номиналы есть, схема преобразователя -12v из даташит на LT1054, удвоитель для питания реле на 7660 также есть в даташит.
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #179 : 19 Февраля 2014, 20:18:33 »
Даташит прилагаю.
