Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 92216 раз)
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #180 : 19 Февраля 2014, 20:21:41 »
Второй даташит.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 10 gHz проект
« Ответ #181 : 19 Февраля 2014, 22:54:41 »
Вот тоже сделал вариант из 13 ГГц блока. Блок пришел неисправный. Приема не было. Смеситель RX не работал. Думал из него только PA выдрать. Но потом сделал плату смесителя на HMC219 и заменил МПЛ фильтры на самодельные. На ФАФ4. Ослабление гетеродина около 30dB получилось. Отсек для фильтров мелкий и особенно ничего не сделать лучше. Но для наших целей нормально. Мощность на 4dB больше чем у трансвертера на котором раньше работал. Там PA был из такого же почти блока, только на 14 ГГц.  Этот вариант будет под короткофокусную тарелку с баночным облучателем. В таком же корпусе есть вариант с круглым волноводным выходом, но пока облучатель с контрефлектором не устраивает. Что то не нравится. Баночный облучатель даже с длинным кабелем (25см) выглядит получше. Тем более здесь кабель всего 9 см под 35 см тарелку.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #182 : 19 Февраля 2014, 23:09:12 »
по цепи -12В ток потребления 300-400мА.на ICL 7660 маловат будет если не усил.я делал вот такой.хорошо работает.может будет полезна спецификация приложенная.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #183 : 19 Февраля 2014, 23:16:37 »
 RD4HI.  По цепи -12в потребление 105мА , преобразователь на 2х LT1054 держит 120мА. Вашего предложенного выхода в скайп не дождался. С уважением Алексей.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #184 : 19 Февраля 2014, 23:20:59 »
в скайп не дождался
с этим видом связи ,,глюк,, в компьют. не получается запустить.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #185 : 19 Февраля 2014, 23:27:20 »
выше постами и я выкладывал и Дмитрий UA3AVR фото и информацию.в принципе построение стандартное.я для управления ставил секвенсор и от него уже упр. RX-TX LNA и остальное.по входу схема с применением реле ,атт,простой П-образный фильтр.ПЧ у меня 432Мгц.синтезатор 9.936Ггц.
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #186 : 19 Февраля 2014, 23:29:46 »
Если не удастся выделить 2ю гармонику баночным фильтром после ERA-1 по маячку в режиме прием, то поставлю активный удвоитель XX1002QH вместо ERA-1, какой методикой это производилось у Вас?
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #187 : 19 Февраля 2014, 23:33:09 »
Меня интересовал в первую очередь  вопрос выделения 2й гармоники с синтезатора AZ, а не управление.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #188 : 20 Февраля 2014, 00:24:33 »
К сожелению синтезатор AZ запустить так и не удалось в своё время,хотя возились долга так и отложил.у меня меня применён другой синтез. на частоту 1242МГц и умножитель на 8 от AVR Дмитрия.плата формирователя разрабатывалась под AZ синтез. но пришлось переделать.на входе стоит баночный фильтр настроеный на 9.936 потом каскад усил. чтоб компенсировать потери в филтре на ERA3. смесител на HMC220 на один из входов подаётся 432МГц на другой 9.936 на выходе 10.368 через баночный фильтр на вход трансвертора.уровня после баночного фильтра достаточно для входа так что усил. ставить не надо.могу завтра выложить немного инфо.по формированию.плату делали на заказ.матерьял ТАКОНИК.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 00:38:05 от RD4HI »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: 10 gHz проект
« Ответ #189 : 20 Февраля 2014, 01:12:44 »
Вопрос - не могли бы вы померять на этой схеме размах пульсаций осцилографом на выходе под нагрузкой и без нагрузки ...? А то иногда надо бывает из положительного в отрицательное напряжение перегнать
N.Novgorod
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #190 : 20 Февраля 2014, 12:37:01 »
TO RD4HI. Андрей, по Вашим фото это синтезатор на 4968, я долго пытался вытащить 2ю гармрнику, пока не удалось. Переделывать синтез не могу так как их три комплекта, купил микросхемы активного удвоителя, установлю по Вашей плате вместо ЕРА-1, а далее все так как у Вас. Буду благодарен получить от Вас любую информацию. С уважением , Алексей.
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #191 : 20 Февраля 2014, 12:39:30 »
Дмитрий, Сегодня вечером посмотрю пульсации по -12в , потом отпишу, они меня особо не интесовали.
Оффлайн ut3lk
Re: 10 gHz проект
« Ответ #192 : 20 Февраля 2014, 19:59:20 »
Дмитрий, поскольку принцип работы LT1054 основан на преобразовании постоянного напряжения в меандр (или что-то близкое к этому) с последующим выпрпрямлением, то в выходном сигнале присутствует кроме постоянного напряжения еще и меандр.При установке на выходе преобразователя емкости 2200 мкф (я поставил 100мкф) уровень переменной составляющей , тоесть меандра, как при холостом ходе, так и при нагрузке   120мА не меняется и составляет не более 20 мВ.Если поработать с фильтром, то думаю можно получить намного меньше. При большей нагрузке не испытывал.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: 10 gHz проект
« Ответ #193 : 04 Ноября 2014, 09:16:17 »
Всем доброго времени суток. Приобрёл   EYAL GAL ED-0287-0  10-10.85GHz . Прочитал всю тему. И сразу вопрос ,
Стоит ли выкинуть циркулятор по входу для уменьшения NF ?
Буду делать что-то похожее как у RD4HI . Из материалов RO4003 0.508mm   и Флан 1мм е=2.8 какой лучше ?
Re: 10 gHz проект
« Ответ #194 : 04 Ноября 2014, 10:31:10 »
Вентиль лучше оставить и сделать МШУ на плате из спутниковой головки - здесь есть переделка - http://ra3wdk.qrz.ru/LNA.htm
RO4003 -0.5 лучше для 10 ГГц
