Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 91907 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #195 : 04 Ноября 2014, 11:29:39 »
То RX9A. Иван прав-выкидывать не надо ничего.внимательно со выходом RX.даже не большая мощность если попадёт на вход сгорает микрушка 82563.у меня МШУ сделан на NE32584 от сатовской платы.хорошо себя показал в работе.делаю сейчас ещё один комплект.Спасибо RW3AZ Александру Васильевичу-реонимировал мой синтез на 4968Ггц.года два провалялся ни как не удовалось запустить.Вообще удачный блок-ентот ЕГАЛ!С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #196 : 04 Ноября 2014, 12:00:48 »
МШУ этот действительно хороший. И стабильный. Уже два экземпляра померил, характеристики идентичные, об измерениях тут. NF ~ 0.8 dB или меньше, усиление меньше 14 dB, но все равно приличное для одного каскада. Не знаю, есть ли в семействе блоков Eyal Gal сильно шумные по входу, но, по-моему, у большинства из них NF оказывается меньше 3 dB, одного каскада МШУ для него достаточно оказывается. Для луны по-любому желателен двухкаскадный МШУ с волноводным входом.
Использую один из таких блоков в качестве измерительного конвертера. Единственная проблема, на третьем году работы этот NF вдруг деградировать начал, до 5.5 dB опустился. Возможно, и с усилением что-то. Заказал новый с тем же номером, проверю.
PS. Попытался найти происхождение названия Eyal Gal :-). Похоже, это имя человека.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 12:10:08 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: 10 gHz проект
« Ответ #197 : 04 Ноября 2014, 12:29:34 »
У меня есть немного другой конвертер (название не помню давно лежит)
С транзистором  одной из поляризаций что делать? (коротить вход , в воздухе ,удалять)
На транзисторе V75 написано.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #198 : 04 Ноября 2014, 12:45:41 »
Не трогать, при правильной работе контроллера питания МШУ , он заперт или отключен по питанию ( в зависимости от модели) и КШ не портит.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: 10 gHz проект
« Ответ #199 : 04 Ноября 2014, 12:48:50 »
Всё понятно , жду посылку с hmc220  и  era-1 а пока  расчет и изготовление плат.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 10 gHz проект
« Ответ #200 : 04 Ноября 2014, 13:46:30 »
У меня 219-я прекрасно работает.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #201 : 04 Ноября 2014, 17:23:59 »
да,будет работать,правда по параметрам до 9Ггц а HMC220 до 12Ггц,понодёжнее.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #202 : 04 Ноября 2014, 17:28:40 »
это синтезатор на 4968, я долго пытался вытащить 2ю гармрнику, пока не удалось
можно удвоить с помощью FDR-8-16 на Ебае есть такие.
Frequency Doubler 4.0-8.0GHz Input, FDR-8-16
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 17:32:15 от RD4HI »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #203 : 04 Ноября 2014, 20:47:00 »
Применяю МШУ один каскад SAT конвертера - MGF -4941, вполне достаточно по усилению. Смеситель Tx -HMC -219 - хорошо работает. V75 -NE3503.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #204 : 04 Ноября 2014, 20:57:14 »
   ua3ow Александр,а печатку можно получить где установлен 10мгц опорник ?
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 10 gHz проект
« Ответ #205 : 04 Ноября 2014, 21:26:33 »
   ua3ow Александр,а печатку можно получить где установлен 10МГц опорник ?
Александр можешь здесь скачать.
https://yadi.sk/d/xUPaxQMccR7Ny
https://yadi.sk/d/L1kOG1cncR7Qm
http://yadi.sk/d/wIMlDkYYEVcHe
http://yadi.sk/d/v4KI9Z1dEHBCx
  • QRA: LO00BK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #206 : 04 Ноября 2014, 21:41:23 »
Александр, немного опоздал с ответом. . Написал в личку.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 22:23:04 от ua3ow Александр »
  • QRA: LO00BK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #207 : 04 Ноября 2014, 23:38:11 »
 И ещё кому интересно. Вывод 9 -AGC  - задействован под плавную регулировку мощности  0+5v. Удобно при настройке облучателей и тд. По шине минус 12v применил AM6TW -2412DZ. Работает неплохо. Ниже фото задней панели трансвертера с регулятором "У".
Re: 10 gHz проект
« Ответ #208 : 05 Ноября 2014, 10:34:43 »
R3GC Владимир, спасибо, а то блок лежит ,надо его запустить.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #209 : 19 Ноября 2014, 19:23:50 »
Получил только что новый блок. С тем же номером, man p/n 6031-12. А старый действительно деградировал, коэффициент шума у него стал 5.5 dB и увеличивается при прогреве. На новеньком приятненькая цифра в 2.3 dB, :), см. рисунок. Если прямо ко входу блока, то цифра немного меньше даже, цифра эта показывает NF с учетом и соединителей этого входа с генератором шума.
Не знаю, есть ли в семействе блоков Eyal Gal сильно шумные по входу, но, по-моему, у большинства из них NF оказывается меньше 3 dB, ... Использую один из таких блоков в качестве измерительного конвертера. Единственная проблема, на третьем году работы этот NF вдруг деградировать начал, до 5.5 dB опустился. ... Заказал новый с тем же номером, проверю
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 19:53:34 от UA3AVR Dimitry »
