Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 92440 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #45 : 11 Августа 2011, 16:15:16 »
Похоже, это родная спецификация от этой железки.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 10 gHz проект
« Ответ #46 : 11 Августа 2011, 16:34:03 »
Эти железки там быстро разбирают. У меня вопрос к Владимиру, а на чем вы -12V делали? На фото не разглядишь. Там больше 100 mA нужно по паспорту.
upd. К этой железке еще LNA нужно пристраивать, там шум входа по паспорту NF=4 dB.
Преобразователь на LM2585. Плюс 25 Вольт и минус 12.5.
По минус без стабилизации. При 100 мА падает до -10.5 Вольт.
Может придется повышать напряжение по цепи +25 В и КРЕНку в минус ставить. Еще не занимался.
Насчет NF=4. По бумажке, что с блоком была я так понял, что реальное значение NF=1.4
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #47 : 11 Августа 2011, 16:43:56 »
Вот этот выглядит получше, и при 100 mA просадка небольшая.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #48 : 11 Августа 2011, 16:58:19 »
Возможно, что эти блоки все разные, параметры зависят от последних цифр part number-а 6031-xx
Re: 10 gHz проект
« Ответ #49 : 11 Августа 2011, 18:16:30 »
Дмитрий, что есть под рукой -то и ставлю. Нужно было 2 питания. Для SMA реле 24-28 Вольт и минус 12 на блок. Стабилизация по +25В, поэтому без нагрузки по 25 В есть просадка. Можно увеличить напряжение до +28Вольт  и поставить КРЕНку на минус 12.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #50 : 12 Августа 2011, 16:38:57 »
Да, понятно, спасибо.
Еще вопрос. G8CUB в своем тексте про этот блок пишет, что нужен к нему еще "LO, Tx mixer and filter". Про LO ясно.
А вот что значит "Tx mixer and filter"? Там что, только смеситель на прием, а на передачу нет, просто стоит усилитель мощности на 10 GHz? Или что?
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #51 : 12 Августа 2011, 17:01:10 »
Совершенно верно. Смесителя ТХ в нем нет , только драйвер и ПА.
Аналогичные железки есть и на 5.6 гиг.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 18:55:11 от UN7GK »
Re: 10 gHz проект
« Ответ #52 : 12 Августа 2011, 19:07:59 »
Как это нет? Должен где то быть. ??? Судя по фото на прием микросхема смесителя стоит. В других блоках два одинаковых диодных смесителя стоят по RX и TX. Другое дело фильтры широкополосные, поэтому брал блок от 10.4 ГГц. Может меньше ненужные сигналы пролазить будут. На фото внутренности блоков на 12 и 14 ГГц. С блока 14 ГГц выпиливал PA и ставил в трансвертер на 10 ГГц. Блок на 12 ГГц под  волноводы,  запаял разьемы. Как видно на фото, фильтры в отдельных отсеках, можно или заменить или попробовать изоленту.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #53 : 12 Августа 2011, 19:28:40 »
Спасибо за фото, Владимир. Смотрю, там достаточно большой фильтр на входе TX в этом блоке стоит. А чувствительность по входу TX там большая, ему достаточно по паспорту -20 dBm раскачки.
Может, там можно вообще обойтись без фильтра на выходе внешнего TX-смесителя?
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #54 : 12 Августа 2011, 19:28:57 »
Речь шла вот об этой железки :
http://cgi.ebay.com/Ceragon-RF-Transceiver-ED-0268-6-10-4-11-7GHz-Eyal-Gal-/140569451507?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba979bf3
Которая упоминалась ранее , вот её внутри я и показал .......
Re: 10 gHz проект
« Ответ #55 : 12 Августа 2011, 19:46:23 »
Так это тогда вообще хорошо. Смеситель и банку фильтра поставить и нет проблем с просачиванием гетеродина на выход.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #56 : 23 Августа 2011, 14:05:05 »
Обнаружилась еще вот что. У G8CUB написано, что по шине +8V он потребляет от 400 до 700 mA, а вот в спецификации тут указано, что по этой шине <2.5 A.
С тем блоком, что у меня, последнее как раз больше похоже на правду. С обычным стабилизатором L7808, который 700 mA держать должен хорошо, напряжение сильно просаживается, а сам он раскаляется.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #57 : 09 Сентября 2011, 10:53:44 »
У меня не получилось с первого раза оживить этот блок до конца. Ориентировался на статью G8CUB, но, по видимому, все блоки с разными номерами здорово отличаются по характеристикам. Тот, что у меня, это 6031-12 и ED-0268-6.
На прием он не пошел. При включении шум с выхода Rx IF появляется, но на подачу сигнала с LO не реагирует, вход тоже не чувствует. LO с уровнем в пределах 10 dBm. Предполагаю слишком низкий уровень LO. Судя по фото выше, там смеситель HMC410, никакого усиления сигнала LO нет, а он требует для нормальной работы как минимум 13 dBm, а лучше 17-19 dBm. И на 10 GHz при малых уровнях LO там совсем плохо, рисунок специально вырезал из datasheet.
Усилитель мощности, вроде, работает. Только усиление у него меньше чем рассчитывал, у меня получилось около 12 dB. Опять же глядя на картинку, там один каскад в нем, и цифра тогда получается нормальная для одного каскада. И греется блок как паровоз при включении TX тракта. Индикатор выхода с логарифмическим усилителем, что очень удобно: судя по его показаниям, максимальная выходная мощность соответствует спецификации на блок.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 10 gHz проект
« Ответ #58 : 10 Сентября 2011, 07:26:01 »
У меня тоже такой , но пока не включал.
73! Андрей
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #59 : 12 Сентября 2011, 08:31:22 »
При включении лучше ориентироваться на токи по цепям питания из спецификации отсюда. По 8 и 12V там амперы, по -12V явно больше 100 mA. Для подключения использовал блок питания от старого компьютера.
