Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 92223 раз)
Re: 10 gHz проект
« Ответ #60 : 12 Сентября 2011, 10:59:56 »
Дима ,а как фона нет от такого источника питания?
а токи вот какие ,чтобы не искать.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #61 : 12 Сентября 2011, 12:32:31 »
Честно говоря, не проверял специально. Наушниками фон слышно, а какая там конкретно величина пульсаций (и укладывается ли она в 100 mV) посмотрю позже.
upd. Проверил. По одной из шин действительно плохо, пульсации 0.8 V.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #62 : 15 Сентября 2011, 19:42:07 »
купил вот такую железку - миксер .
http://www.ebay.com/itm/MAGNUM-MICROWAVE-FSCM-59277-MC24P-7-/280688721626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415a59feda
подсмотрел ее вот в этом лоте.
http://www.ebay.com/itm/250884227775?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Только не все понял ,как он там организовал вход ПЧ и что за банки стоят после миксера (может просто два фильтра).
купил делитель сигнала LO ,продал за 40$ плюс 13.5$ пересылка.
http://www.ebay.com/itm/260796309951?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Но опять же проблема с гетеродином на 9936 или 10224мгц.
Да ,а кто точно знает по входным уровням этого трансвертера?
Дима и если можно кинь ПДФ файл по HMC410.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 19:46:26 от RX3DR Александр »
Re: 10 gHz проект
« Ответ #63 : 15 Сентября 2011, 19:52:23 »
Нашел от старого компа небольшой по габаритам БП .
Такой пойдет или нет для запитки трансвертера?
Re: 10 gHz проект
« Ответ #64 : 15 Сентября 2011, 20:41:48 »
Саша, как правило , все РА питаются 12 В ( точнее 9-10 В) , если 4 А  тебе хватит , то БП вполне подойдет. Это неплохая идея - есть все напряжения и не надо ничего городить.
А по размерам он сильно меньше NE-150-xx или RS-120-xx блоков ?
Re: 10 gHz проект
« Ответ #65 : 15 Сентября 2011, 20:52:35 »
144-10368MHz 70cm-3cm 2W LINEAR TRANSVERTER & PA SSB CW
Лот хороший , но есть в нем и кое какие неточности , да я его год назад видел на аукционе , если это только не дежавю.
LO 10224 , значит ПЧ 144 , а причем здесь 70 см ?
Саша, в этом диапазоне сбор всего из коробочек не совсем оправдан из-за дополнительных потерь в разъемах и кабелях.
Но если заложить усилители с запасом усиления (готовые , то же продаются на аукционе) , то будет все нормально.
Смеситель хороший , а делитель мог бы и не покупать , а зачем ?  Так тебе придется два смесителя ставить , а если дополнительно просто после смесителя и фильтра поставить SMA реле и коммутировать тракты прием/передача для 10 ГГц , то будет тракт более простой.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #66 : 15 Сентября 2011, 21:13:04 »
Ваня ,блок питания от компа Хьюлет пакерт. Размер 50х80х100 примерно и сверху вентилятор на 80мм. Компактный считаю.
А по поводу второго смесителя,то он мне не нужен так как в трансвертере по приему он уже встроен НМС410.На фотках в ранних постах он виден.
Туда только гетеродин и ПЧ подать. Про 432 ,хочу сделать ПЧ именно 432 ,так как в трансивере у меня как раз он свободный остался для свч. 144 занят под 5760мгц.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #67 : 16 Сентября 2011, 00:07:28 »
Тут приложен datasheet на него.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #68 : 16 Сентября 2011, 12:24:55 »
Дима ,спасибо за файл.
Но давайте определимся по входным уровням.
Автор проданного лота пишет что уровень сигнала LO -10224мгц у него +15дбм ,далее он делиться мостом пополам (-3дб 90град мост) ,значит на LO In поступить +7.5дбм. Второй выход идет у него на миксер ,через фильтры и на вход IN TX .
Сколько тут затухание не понятно. Но на трасвертер в даташит написано -20дбм.
Остается не известен уровень сигнала на вход RX IF. Есть какие мнения на этот счет?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #69 : 16 Сентября 2011, 12:51:16 »
Если делится пополам, то при 15dBm при входе делителя на каждом из двух выходов будет по 12dBm. В этом лоте, подозреваю, стоит другой блок Eyal Gal: на фото четко не видно частоты, но номер там точно ED-0287-2.
А в datasheet-е отсюда меня еще смущает цифра из данных приемного смесителя: RF Input range:  -80dBm to -24dBm. -80dBm вероятно означает, что он должен быть далеко не первым в приемной цепи, как минимум, два-три каскада МШУ еще нужно.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #70 : 16 Сентября 2011, 14:49:18 »
Номер там 6075  ED-0287-2  частоты 10-10.85ггц.
Я так думаю это входной уровень должен находиться в пределах -80дбм -24дбм.
Это 22.4мкВ и 14.1мВ соответственно.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 14:53:16 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #71 : 16 Сентября 2011, 15:07:38 »
Это уровень для нормальной работы ооочень широкополосного тракта, и цифровой QAM256
А у нас полоска узенькая... Подозреваю надо децибел 40 добавить как минимум,
учитывая что Кш системы из даташита 4 дб. Небольшой УВЧ не помешает конечно..
А вообще для начала надо определиться кто и какие блоки здесь обсуждает.
Я понял их два - ED-0268-6 и ED-0287-2. Или указывать к какому блоку инфо.
Ну очень разные они...
Re: 10 gHz проект
« Ответ #72 : 16 Сентября 2011, 15:17:49 »
Я про ED-0268-6 пишу.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #73 : 16 Сентября 2011, 15:24:46 »
У меня такой-же. Завтра буду проверять. Благо почти родной гетеродин к нему есть.
ЕВ-0112-2... и еще пара подобных.. В своё время art-n-part их за 20 зеленых отдавал...
Да и на 5.7 усилители по 40 долларов были никому не нужны... А потом появились мы.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 15:36:05 от UA9UHN Стас »
Re: 10 gHz проект
« Ответ #74 : 16 Сентября 2011, 15:43:55 »
у меня есть такой синтезатор ,какая у вас схема его управления и на какие частоты ,вы выставили его синтезаторы?
