Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 87754 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #90 : 27 Января 2012, 14:17:35 »
У меня TX-тракт для израильского блока планировался так. Со смесителя TX (на HMC220MS8) сигнал сразу поступает на блок, без дополнительного усиления. Передачу еще не тестировал, смеситель и модуль коммутации ПЧ 432 MHz пока не готовы до конца. В случае чего, если не хватит чувствительности блока по входу TX, то думал просто поставить отдельные "вагончики" усиления в тракте TX между смесителем и блоком.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #91 : 27 Января 2012, 15:21:04 »
В своём файле G8CUB пишет что после смесителя у него фильтр,  наверное в этом есть необходимость.
В дополнительном "вагончике" вряд ли будет необходимость, в моём случае точно.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #92 : 27 Января 2012, 16:22:20 »
Там полоса у блока широковата, до 11.7 GHz, какие-то комбинационные составляющие при ПЧ 432 MHz в нее попадут. А так, как видно по фото, там стоит уже фильтр на входе.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #93 : 28 Января 2012, 14:35:14 »
Спасибо за информацию. Будет время тоже проверю свой блок на передачу.
Толя ,чем питаешь свой блок? Я пока так и не решил ,чем его запитать.
Фильтр тоже буду ставить после смесителя ,пару банок хватит.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #94 : 28 Января 2012, 15:41:52 »
Cаша, пока всё разбросано на столе, Только что доделал аттенюатор, вечером буду испытывать.
+8В стабилизатор на трёх 7808 впараллель. У меня для отладки 3 болгарских 3-х амперных блока питания с защитой по току от колхозных радиостанций "Лён-Б", на выходе 13В. После отладки и установки "вагончиков" в модуль буду делать плату управления и питания для двух диапазонов общую.
У меня нет приборов для исследования АЧХ входного фильтра усилителя 10,4-11,7ГГц, но сомневаюсь что он задавит гетеродин 9936 МГц более10дБ.
73! Анатолий.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #95 : 28 Января 2012, 15:48:25 »
Всем привет.Сделал LNA из итал.платки.Блок планирую запитывать компьюторным,толька добавить стабилизатор на 8 вольт,ну это не трудно.Идею подсказал UR8IP-спасибо.Плату координально не переделывалась.За исключением в место полосковых фильтров на плате переделывается на баночные.В формировании после HMC220 усилитель на NBB300 потом фильтр на ,,банке,, и ещё один усилитель NBB300.Плату дорабатывает UA4HTS за что tnx.Как будет готова и проверена будет и файл.В блоке так же будет использоваться синтезатор с удвоением  фильтр на ,,банке,, после усилитель  на NBB300.Размеры 100мм*100мм.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #96 : 28 Января 2012, 22:54:09 »
Установил аттенюатор, всё заработало как следует. Хороший трансвертер разработал Алан VK3XDK, всё работает без настройки и регулировок, и без возбудов, аж не верится. Но гетеродин просачивается. В телеграфном режиме на выходе детектора напряжение 3,9-4,0В, просачивание гетеродина - 0,7В. При отключенном опорном генераторе 103,5МГц напряжение равно нулю, возбудов нет.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 10 gHz проект
« Ответ #97 : 28 Января 2012, 23:04:13 »
             Анатолий, а лепесток на выходе фильтра 10Ггц TX не забыл поставить?
     Очень заметный эфект.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #98 : 28 Января 2012, 23:42:58 »
Александр, спасибо за подсказку. Непременно воспользуюсь.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #99 : 29 Января 2012, 00:34:28 »
          Да он показан на монтажке, просто не очень в глаза бросается. Сам заметил
     случайно. А в остальном все без подстроек.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #100 : 29 Января 2012, 23:32:15 »
Питаться всё будет от источника 12-14В или от сетевого блока или аккумулятора при работе в полевых условиях.
Спаял на макетной плате преобразователь на LM2577T-ADJ по схеме из даташита 12-25В для волноводного переключателя, добавил цепочку из 2-ух диодов и 2-ух конденсаторов для минуса. Напряжение +25В держит стабильно, мощность микросхемы большая, но пробовал нагрузку до 250мА, микросхема без теплоотвода и холодная. По минусу без нагрузки 30В. При нагрузке 80мА просаживается напряжение до 15В. Поставлю стабилизатор 7912.
Для +8 ставлю 3 параллельно 7808.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #101 : 31 Января 2012, 22:10:04 »
Проверял сегодня блок на передачу. По входу TX и правда чувствительность огромная. Подавал туда сигнал прямо со смесителя HMC220 без всякого усиления. Выход  в максимуме (смотрел его по встроенному индикатору), немного больше 4 V уже от сигнала просачивающегося гетеродина. Фильтра или аттенюатора между смесителем и блоком у меня пока нет. Убираю питание с умножителя или синтезатора, индикатор в минимуме.
Заодно успел и спалить блок. Разъемы питания и управления пришлось поставить без направляющих выступов, других в магазине не было. В общем, их и перепутал. Слава Богу, нехорошо при этом было только шине -12V. Отремонтировал, на плате управления заменил один стабилизатор-регулятор LM337, взорвавшийся танталовый электролит и непонятно почему вылетевшую микросхему MM74HC125, у нее прямо кусок корпуса был вырван середине. Еще в результате всего +12V попало на выход индикатора TX, но там стоит микросхема MC33074AD, она выдержала.
Смеситель также проверил, все в порядке, живой. HMC220MS8 у меня почему-то самая нежная деталь за последнее время, уже три штуки их спалить успел, благо в Москве их купить можно (и сравнительно недорого для HMC220MS8E, без RoHS совместимости). И к статике она чувствительная, и не дай Бог постоянка больше нескольких вольт на выход RF попадет. Без браслета на руке и заземленного на плату паяльника к ней даже походить нельзя.
Оффлайн UN7GK
Re: 10 gHz проект
« Ответ #102 : 01 Февраля 2012, 09:03:34 »
Что касается чуствительности по входу ТХ ...........
У G8CUB ведь написано -21dBm !!!
Книжки до конца надо дочитывать  :)
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #103 : 01 Февраля 2012, 09:34:45 »
А в спецификации написано, что у усилителя мощности Gain < 33 dB, и если ориентироваться на максимальную мощность 2 W = 33 dBm, получается, что раскачка от -10 до 0 dBm. Это как раз под один смеситель HMC220 без дополнительного усилителя или аттенюатора. Там, скорее всего, блоки отличаются по параметрам в зависимости от номера.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 10 gHz проект
« Ответ #104 : 01 Февраля 2012, 11:21:07 »
В блоке, что у меня, на графике что был с блоком, при входном сигнале  -39.28 dBm и частоте 10.4-11.7  нарисовано усиление от 58 до 60 dB. Видимо несколько каскадов стоит, а на фото что здесь было это незаметно. Хотя коробок такой-же.
