Автор Тема: 10 GHz Transverter MK2  (Прочитано 56674 раз)
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: 10 GHz Transverter MK2
« Ответ #105 : 09 Февраля 2011, 21:33:02 »
Конечно, с KENWOOD TS-2000X стало всё намного проще. И 8-мую гармонику от 1296000 на 10368000 с огромным уровнем услышал и 1274 от гетеродина MK2 DB6NT слышно на KENWOODе здорово, что позволяет вычислить погрешность температурного сдвига частоты кварцевого генератора МК2. Провел несколько тренировок и составил табличку, чтоб при выезде на экспериментальные связи легко понять частоту приёма/передачи на 10ГГц с учётом плавания частоты на MK2 DB6NT, TS-2000X и TM-751. Закрутившись с рабочими делами забыл послушать лампу дневного света по совету RA3WDK, но заметку себе сделал и как только соберу всё в кучу постараюсь и этот эксперимент осуществлю. Заказал дополнительные железки для "гиперболоида". Думаю к "нормальному теплу" на природе буду готов к экспериментам. Кстати, Александр Андреевич/ER1SA, ex RO5OAA очень старый УКВист имеющий в своём активе EME связи на 2м, тоже настраивает свой 5,6 ГГц комплект. Так, что думаю стоит поворачивать антенны на Молдову. Он кстати живёт в KN47 в отличии от меня (KN46).
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 21:47:11 от ER1LW / ER6A »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #106 : 09 Февраля 2011, 22:41:42 »
1278 МГц х 8 = 10224
Я то же так проверяюсь.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #107 : 09 Февраля 2011, 23:07:30 »
Да, Иван ошибся, 1278 а не 1274. Смешались в голове цифры, "кони, люди....".
Не вините строго, я больше не буду.  :'(
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #108 : 10 Февраля 2011, 16:03:57 »
   Слава, когда начнутся дожди, грозы, то Вы можете услышать наш маяк UR0DMS на 10368.925.
Его очень часто слышит US5WU. Маяк находится на высоте около 1300 м. QTH KN18JS. Мощность  1W Антенна - 10 дБ круговая направленность, поляризация горизонтальная. Дождевую обстановку межда нами можно наблюдать по данным румынского погодного радиолокатора в интернет. На том же месте есть и маяк на 6см 5760.911. В южной Венгрии его слышно очень громко 599 на расстоянии более 200 км. RS на 5.7 ГГц тоже могут быть.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #109 : 10 Февраля 2011, 16:59:53 »
Дайте линк (адрес) где локатор находится в инете.
Оффлайн US2YW
« Ответ #110 : 10 Февраля 2011, 18:23:21 »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #111 : 10 Февраля 2011, 19:42:09 »
Спасибо!
« Ответ #112 : 11 Февраля 2011, 10:59:30 »
   Слава, думаю, что для вашего региона наиболее удобно пользоваться: http://www.meteoromania.ro/index.php?id=179.
« Ответ #113 : 11 Февраля 2011, 11:06:48 »
   Слава. думаю, что для использования в вашем регионе это наиболее удобный источник информации: http://www.meteoromania.ro/index.php?id=179. HA8MV - всегда начеку. Он только должен узнать, чты Вы потенциальный корреспондент. А после этого через Microwave chat ON4KST можно всегда договориться о скеде. Это пожалуй лучший индикатор прохождения на МВ. В прошлом году появилась и первая румынская станция на 10 ГГц. В позывном не уверен. По моему YO2KAJ. HA8MV уже с ним успел отработать. У нас пока этой страны нет. Но, "...Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...".
Оффлайн US2YW
« Ответ #114 : 11 Февраля 2011, 11:34:39 »
В нашем регионе пока нет техники на этот диапазон. Все пока в планах :)
Учитывая активность станций, планируем или 10 ГГц или 2,3 ГГц. На 2,3 как -то проще, и антенны можно для начала легко найти от WI-FI, и трансвертера по доступной цене...
Да, посмотрел карту, что-то она очень сильно отличается от IDOKEP.HU - который вроде не врет...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 11:37:34 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: KN46KW
« Ответ #115 : 04 Апреля 2011, 19:06:43 »
Продолжаю собирать свой "гиперболоид" . Почти все "механические дела" сделаны. Не занимался пока только влагозащитой, так как конструкция планируется для первых попыток связаться хоть с кем нибудь. Для этого планирую выезжать за город. В пятницу была сделана попытка собрать всю конструкцию, для отработки технологии развёртывания/свёртывания и выявления не открытых пока "подводных камней". Конструкция видна на фото. Думал, что будет хлипкая, но получилась, более-менее устойчивая, но одним человеком несобираемая ( параболы прикручивать не хватает размаха крыльев ). Точки крепления парабол сдвинуты чуть назад, поэтому центр тяжести получился посредине. Несмотря, что этот раз всё развернули на бетонном полу, конструкция не расползалась, думаю на земле будет ещё устойчивей. На плите из 8 мм дюраля которая в центре расположен БП 16В 26А и блок управления, а также УМ на четырёх RA18M1213G для 1296 и трансивер KENWOOD TR-751 как ПЧ для ГГц ( последних двух на фото нет ).
Надеюсь к следующему weekendу удастся полностью закончить все соединения и скрутки и попробую выехать в поле на первые эксперименты по измерению шума солнца и земли. Попробую и маяки послушать, но это пока в планах.
« Ответ #116 : 23 Августа 2011, 08:50:51 »
вот такую красоту делают - молодцы!!
« Ответ #117 : 23 Августа 2011, 10:45:52 »
Сергей,  в чем красота ? Если , конечно, в домашних условиях так сделали - то респект !
Кстати, если плату делали по новой, то почему часть по ПЧ повторили по старой схеме ?
Там половина узлов не используется , а части узлов не хватает.
Терзали бы меня смутные сомнения - что это DB6NT плата, но у него руками не заляпаная приходит и топология немного отличается. А так почти один в один !
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 10:48:29 от RA3WDK »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #118 : 23 Августа 2011, 15:20:50 »
         Где такие прекрасные платы делают? Поподробнее пож.
« Ответ #119 : 23 Августа 2011, 15:26:59 »
Это плата от DB6NT. На всякий случай указал в названии файла размеры.
