Автор Тема: 10 GHz Transverter MK2  (Прочитано 56476 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: 10 GHz Transverter MK2
« Ответ #15 : 10 Декабря 2008, 01:52:51 »
Можно узнать тех.данные трансвертера МК2 и где его можно приобрести?
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #16 : 10 Декабря 2008, 02:32:21 »
Вот здесь http://www.kuhne-electronic.de/en/shop/147_Transverters
73 de ra0acm
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #17 : 10 Декабря 2008, 14:02:41 »
To RA3WDK: Иван,когда я спалил MGF-1907 в своём трансверторе, то тоже не знал чем заменить...Поступил так,- взял MGF-1907 от 3-го каскада УВЧ (там он работает в лёгком режиме,-при малом напр.!,а  поставил на его место какой-то из ТВ-головки)...Когда будем пробовать на 10ггц? А то я запустил усилитель 5вт от DL2AM и жду,-с кем бы попробовать...?
ERP около 10квт! 73! Николай.
« Ответ #18 : 10 Декабря 2008, 18:03:59 »
Николай , спасибо .
Я еще посмотрю внимательней , я еще не подстраивал резонатор по входу этого каскада,
так что возможный возбуд мог привести к стабильному току ( кстати паспортному , из мануала).
Пробовать , я думаю , будем после января-февраля , надеюсь , что усилитель с injapana
не придется долго вводить в строй . Так же недавно приобрел SMA реле.  МШУ у меня уже есть , из проффессиональной головки Chapparal .
Рупорков заготовил 5 штук , один с раскрывом 160х160 мм ! КСВН с помощью подстроечных винтов настроил практически в "1" .  Сейчас подбираю разъемы под U-141 кабель (SMA разъемы) .
К лету собираюсь поставить на постоянной основе 60 см тарелку для Tropo/RS .
« Ответ #19 : 17 Декабря 2008, 14:59:07 »
Сергей UT5JCW подсказал ссылку http://jwmeng.com/model1152A.html
270 $ , все наши СВЧ диапазоны. Есть там вариант и для 10G2 DB6NT.
Вопрос по транзисторам NE32584c в керамическом корпусе .
Есть топология МШУ под этот транзистор . Где взять настоящие оригинальные NE32584с ?
Их присылает только DB6NT и встречаются в фирменных LNB и LNA Сhaparral.
Вывод - надо покупать старые LNB.
Разработчики МШУ рекомендуют применить NE3210S01 , якобы позволяет получить Кш 0,4
Фирма NEC заменила им линейку устаревших NE32xxx.
Вот S параметры NE3210S01
10000 0.554 –127.2 4.063 51.3 0.086 18.9 0.268 –86.8
Вот S параметры NE32584с
10.000 0.711 -141.4 3.446 36.9 0.080 -2.5 0.451 -106.6
10.000 0.661 -142.8 4.019 34.6 0.075 4.6 0.404 -101.4
S-параметры отличаются ненамного .
Я приобрел себе МШУ Chaparrel , Кш 0,8 , старого образца , формирователь минуса
еще на NE555 , волноводный вход , транзисторы NE32684 (буковка W на корпусе) 3 каскада.
Собираюсь перенести его в другой корпус с разъемами SMA и настроить его по
минимальному Кш .
« Ответ #20 : 17 Декабря 2008, 15:11:39 »
Вот фото этого МШУ , 3 каскад мертвый , вместо NE32648  надо что то поставить .
Попробую NE3210S01 .
Этот МШУ с волноводным входом , перемещу его в другой корпус с SMA разъемами.
« Ответ #21 : 18 Декабря 2008, 00:39:23 »
Сегодня все полностью запустил трансвертер.
Частота гетеродина после прогрева 10244.016 МГц
Напряжение на выходе "монитор" на стрелочный тестер около 1 В (0,8-0,9)
Цифровой тестер показывает около 10 В (высокоомный)
Транзистор MGF1907 заменил MGF1302 (выпаянный проверил , тестером звонится как положено,
но не работает - не управляется по затвору)
Готовлю теплоотвод на стенку трансвертера - греется стабилизатор по передаче ,
ток при передаче около 0,45-0,46 А . На младших по диапазону моделях трансвертеров DB6NT
теплоотвод присутствует.
Ток при приеме и нагретом кварце 270 мА .
Приклеил поглотитель полностью на нижнюю крышку .
Завтра куплю белый герметик Е101 , законтрю им гайки , я уже привык эти герметиком
контрить винты на рупорах - получается неплохо ( как в импортных изделиях , мягковатый белый резиноподобный материал )
Сверху (где резонаторы) плату покрыл цапон лаком . Снизу не буду это делать (фильтры).
Были трудности с винтом для резонатора по блоку передачи , толщина покрытия была великовата , один раз даже заклинило (серебро по серебру - это очень плохо , если закусит)
Удалось выйти из этой ситуации - как только закусило - сразу мельчайшую каплю тонкого масла в виток резьбы - и крутанул внутрь по резьбе, потом плавно назад , промыл все спиртом,
прогнал винт плашкой , серебро осталось , далее укатал слой серебра контровочной гайкой .
Строится очень остро , долго крутил туда-сюда , придерживая гайку . Нашел максимальное по отдаче положение  .
« Ответ #22 : 18 Декабря 2008, 00:46:05 »
Изготовил домик для окружения термостата , итог 3 мин на передачу - уход 4 кГц  на 10224 МГц , посмотрим, что даст теплоотвод на стенку стабилизатора.
А назад возратился минут за 8-10 , что в принципе неплохо для Тропо .
« Ответ #23 : 18 Декабря 2008, 11:00:36 »
Привет,Иван. Рад, что ты запустил трансвертер! Не думаю, что для тропо связей так уж необходим пред... Сам трансвертер достаточно чувствителен. С самодельным КВП и рупорком с раскрывом прим. 10 на 12см.,(-без настройки КСВ,-нечем измерить!)- я получаю 3,9дб шума Земля-Небо. Это- на голый трансвертер плюс СМА-реле и около 20см. кабеля ЮТ-141. Сколько у тебя?.. Измерения по вых. МОНИТОР я делал китайским М838. У меня получилось около 1,5в.( д.б. 1,2в.). 10в.-это много! Не наводка ли это?
73! Николай.
« Ответ #24 : 18 Декабря 2008, 12:17:19 »
Спасибо Николай за ответ .
Стрелочным до 0,9 В по выходу монитора , кроме как винтом резонатора не настраивал , возможно ещ оптимизирую по выходу , как это в доработках у р/л сделано .
Сегодня попробую померять соотношение земля/небо .
Два рупора есть под рукой апертурой 90 мм на 90 мм , и меньше 50х80мм.
Вчера начал цифровым настраивать , но прыжки цифр мне не понравились , стрелочным удобнее настраивать по максимуму . Мощность меняется линейно при вращении подстроечника
аттенюатора TX .
МШУ  уже есть , думаю , его всегда можно подключить или отключить , лишним это не будет , тем более что по его выходу стоит неплохой фильтр на 10 ГГц . Надо его только точнее подстроить на 10,4 ГГЦ , хотя три каскада ...
По поглотителю вопрос - его полностью наклеивать на нижнюю крышку ?
Я кстати узнал , как купить DB6NT в алюминевом корпусе - надо просто опцию указать
- professional , вчера нашел в прайсе . Корпус серьезнее , но и дороже наверно .
« Ответ #25 : 18 Декабря 2008, 12:46:58 »
Николай , посмотрел шумы на маленький 50х80 рупор , от 2,5 до 3 дб разница земля/небо .
Пришлочь выйти на балкон , а записывать показания программой .
Жду жену , она мощемером на AD8307 будет замерять , хотя это все субъективно .
В городе земли то хорошей нет - все излучает .
Но разница впечатлила - работает трансвертер !
« Ответ #26 : 18 Декабря 2008, 13:05:00 »
Рупор с апертурой 90x90 мм , с измеренной ДН в 26 градусов  , дал  3,2-3,3 дб отношение земля/небо .
В принципе пока для трансвертера этого достаточно .
С МШУ будет лучше , да и задачу я себе ставлю , чтобы около облучателя был МШУ , реле , РА
а трансвертер в боксе за тарелкой . Поэтому МШУ и РА и хочу включить в систему.
UT5JCW
« Ответ #27 : 18 Декабря 2008, 13:37:24 »
Иван какую поляризацию будешь использовать?
Я такую же поставлю.
« Ответ #28 : 18 Декабря 2008, 14:13:33 »
Сергей , скорее всего горизонтальную , хотя удобнее вертикальная - разъем от зонда рупора книзу. Использовать на оффсетном зеркале буду круглый волновод с импедансной насадкой (уже сделал).  Хотя есть несколько рупорков , можно сделать и большой 500х500 мм апертурой рупор - тоже будет неплохо .
« Ответ #29 : 18 Декабря 2008, 15:16:23 »
Иван, всё у тебя в порядке с чутьём! Правда, ты не уточнил, ЧТО включено между рупором и трансвертером? Здесь надо быть точным- ВСЁ влияет! Я насчитал у себя 0,5дб потерь на входе( СМА-реле, 20см. кабеля и КВП ).Не знаю- верно ли, но если подставить эти данные в VK3UM- калькулятор, то где -то так и есть...
