Автор Тема: 10 GHz Transverter MK2  (Прочитано 53412 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: 10 GHz Transverter MK2
« Ответ #45 : 31 Декабрь 2008, 23:18:14 »
Центральный штырёк как продолжение жилы кабеля применялось и на "советских" SMA соединениях. Это одно из лучиших решений. Применяется кабель со стальной серебрёной жилой. Заделывать просто.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
« Ответ #46 : 08 Январь 2009, 21:38:28 »
Вот интересная ссылочка , где показана заделка SMA для  кабеля QuckForm
http://www.wavelen.com/allong/smaassembly/smaassembly.html
UT5JCW
« Ответ #47 : 10 Январь 2009, 11:59:21 »
Сегодня получил синтезатор и опорник. Сделано всё качественно. Установил герметичную коробку для трансвертора за антенной. Занимаюсь дальше.....
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #48 : 10 Январь 2009, 16:54:54 »
Сергей, мои поздравления! Желаю удачной работы с этими опциями! Ждём результатов...Вопросы-1.Если у вас трансвертер DB6NT, то как вы будете подключать к нему выход синтезатора 1152А, у которого вых.частоты: 1136МГц (для ПЧ-144МГц) или 1104МГц (для ПЧ-432МГц)? Или вы заказали у них синтезатор на СВОЮ частоту? Ведь у DB6NT другие частоты и последние два умножителя дают умножение на 8, а не на 9-ть... 2. Как у них проще купить синтезатор,-процесс?...У меня есть идея собрать ещё один трансвертер на 10ггц (резервный) по своей "схеме" и, возможно, в этом случае удобно сразу установить синтезатор с вых. частотой 1104МГц, чтобы упростить гетеродин...73! Николай.
UT5JCW
« Ответ #49 : 10 Январь 2009, 17:15:18 »
У меня трансвертер DEMI с опорником MICROLLO на 1136 MHz. Он не стабильный. Сильно плывёт частота. Поэтому я его решил заменить на JWM . Кстати этот синтезатор можно вообще использовать и для других диапазонов. У него внутри джемпера которыми выбирается частота. Так же в качестве опорника можно выбрать и использовать частоту 100МГц. Я просил купить его для меня американца и он потом прислал его мне вместе с другими вещами. Но я думаю вы можете его купить просто напрямую у JWM и оплатить с карты....
Кстати они делают также и для DB6NT
Model 2556-ALN Phase Locked Oscillator http://jwmeng.com/model2556ALN.html
« Последнее редактирование: 10 Январь 2009, 17:40:29 от UT5JCW »
« Ответ #50 : 11 Январь 2009, 09:36:14 »
Спасибо, Сергей! Всё понятно.
« Ответ #51 : 11 Январь 2009, 10:44:48 »
Может немного не в тему ,но решил здесь написать.Вот так приблизительно делают компоновку всего оборудования.С одной стороны РА ,с другой сам трансвертер.Видно реле и выход на рупорок или облучатель.Мне кажется очень не плохо для офсеток такое исполнение.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #52 : 11 Январь 2009, 18:38:42 »
Очень длинный кабель до предусилителя и непонятно из рисунка охлаждение. Даже десятиваттник греется очень сильно.
ex RA3DQT
UT5JCW
« Ответ #53 : 14 Январь 2009, 21:14:57 »
Отлично, Сергей! Успехов и ждём результатов...У нас вчера ( и сегодня )- солнечная погода и мне удалось измерить шум Солнца. Получил 3,7дб от линейки: трансвертер DB6NT, SMA- реле, около 20см. UT-141, КВП, около 0,5м. волновода 10х23, прямоф. Диск диам. 0,78м....Кажется- маловато...VK3UM- калькультор даёт цифры 4,5- 4,7дб.(-при потерях на входе 0,5дб). Значит, я где-то ошибаюсь...м. б.- занижаю потери?...Рупорок, подключенный к КВП вместо диска, чётко даёт шум Земли 3,9- 4,0дб. (Диск 2,9дб)...Опыта нет, Hi
Сегодня всё собрал и проверил.. Шум солнца слышно очень хорошо. К сожалению померить не чем .
Думаю 3-4 дб есть. Земля шумит меньше. Проверил выходную мощность и получил 6 ватт.
Частота стоит как вкопанная.... Осталось установить тарелку на вращатель и на крышу.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #54 : 14 Январь 2009, 23:42:22 »
Вроде DEMI имеет Apollo 32 Synthesizer (this replaces the MICROLO) требует 10MHz внешний опорник. Чем он плох?
UT5JCW
« Ответ #55 : 15 Январь 2009, 08:59:45 »
У меня старая модель DEMI с MICROLO... Новая модель с APOLLO будет работать стабильно. Новый трансвертор уже получил UT3LL .
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #56 : 15 Январь 2009, 11:23:02 »
[/quote]
Еще 2 вопроса:
-трансвертер 3 ваттный, какой ра используете до 6ватт
-UT3LL сколько ждал после заказа.
UT5JCW
« Ответ #57 : 15 Январь 2009, 11:52:54 »
Еще 2 вопроса:
[/quote]
Использую PA DEMI 3-8PA .
Он ждал заказ где-то 3-4 месяца.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #58 : 15 Январь 2009, 12:14:27 »
[/quote]
Спасибо!
Оффлайн UX7V
« Ответ #59 : 14 Май 2009, 13:46:15 »
  Благодаря любезной помощи Йордана LZ4AU, большое ему спасибо!
 и активного участия всех членов моей семьи к "дню Радио" получил в подарок многочастотный программируемый синтезатор частоты apolLO-32 Microwave LO от N5AC и теперь имею возможность экспериментировать с ним и надеяться в обозримом будущем
 примкнуть к той немногочисленной пока когорте счастливчиков,- обладателей аппаратуры на умопомрачительные частоты в 10;  24  и более ГГц.
 Синтезатор запрограммирован на 32 различных частоты, необходимых при реализации трансвертеров на частоты от 1.2 ГГц до 24 ГГц с различными (144, 145, 147, 432, 435, 1296 МГц) значениями ПЧ и которые можно выбрать комбинацией перемычек (джамперов) на плате.
Технические подробности можно  прочитать на сайте N5AC.
 Было так интересно, что на время отставил в сторону усилитель на 4-х модулях RА18Н1213G.
 Ниже пара снимков, на которых зафиксированы результаты экспериментов.
 На верхнем снимке видно, что синтезатор (без перемычек) генерирует частоту, близкую к 1136 МГц. При умножении на 9 имеем уже 10224 МГц, что и требуется для трансвертера на 10 ГГц с ПЧ 144 МГц.
 На нижнем снимке виден весь состав испытательного стенда, включающий собственно плату синтезатора,  на которой перемычкой 2 установлена частота 1296.100 МГц, термостатированный опорный кварцевый генератор
 Морион ГК1-ТК 10 МГц, мой трансвертер 1296-144 МГц и частотомер, фиксирующий частоту выходного сигнала синтезатора и в обоих случаях  учитывающий погрешности: свою и погрешность, связанную с неточностью установки частоты опорного генератора 10 МГц.
« Последнее редактирование: 18 Май 2009, 08:50:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
