Автор Тема: 10 GHz Transverter MK2  (Прочитано 57335 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 10 GHz Transverter MK2
« Ответ #60 : 18 Мая 2009, 11:22:26 »
 Приветствую всех!
 В выходные посмотрел спектр выходного сигнала синтезатора apolLO-32 на  анализаторе С4-27, проверил способность генерировать все 32 частоты и оценить стабильность генерируемой частоты. При этом еще хотелось выяснить какой же из четырех, применяемых мной, частотомеров  имеет минимальную погрешность и на каком же из них воспроизводится значение частоты, близкое к истинному.
 Спектром  я остался в целом удовлетворен, паразитных сигналов и паразитной частотной модуляции  не обнаружил, при прослушивании сигнала через трансивер наблюдается четкий тон безо всяких призвуков.
  Фазовые шумы, будем надеяться, будут такими, как заявлены в даташите.
 Все 32 частоты воспроизводятся, стабильность частоты достаточно хорошая, но вот с точностью установки частоты, которая, как и стабильность зависит  от  работы опорника 10 МГц,  надо что-то делать.
В принципе, что делать, понятно,- надо или применять рубидиевый стандарт частоты  или устройство, которое через GPS приемник "привяжет" мои 10 МГц  к бортовому спутниковому стандарту частоты. Поскольку рубидиевого стандарта у меня пока нет, а GPS приемник уже есть, склоняюсь ко второму варианту. Дискуссию на форуме о способе реализации такого устройства я  читал, а вот сделал ли кто работающее устройство так и не знаю.
 Кто даст ответ или ссылку?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 08:35:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #61 : 18 Мая 2009, 16:32:55 »
  В принципе, что делать, понятно,- надо или применять стандарт частоты 10 МГц или устройство, которое через GPS приемник "привяжет" мои 10 МГц  к бортовому спутниковому стандарту частоты.
Николай вопрос выбора рубидий или GPS определяется конкретного применения. GPS-у надо "устаканится" день-два для хорошей стабильности и далее не выключать применение подходящее для стационарного варианта. Рубидий в это отношение более мобильный включил и работай. Есть отклики что GPS шумлив. Посмотрите на ebay.com есть и то и другое.
Оффлайн UX7V
« Ответ #62 : 18 Мая 2009, 17:26:48 »
 Йордан, добрый день!
 Еще раз спасибо Вам за интересную"игрушку"!
 Я в курсе по аукционам, и, наверное, лучшим вариантом было бы не мучаться и приобрести рубидиевый стандарт частоты.
 В принципе  можно ведь даже все купить и не иметь никаких проблем, но этот путь не заставляет работать голову.  Для меня интересен не только результат, но и сам процесс его достижения.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 12:53:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #63 : 03 Декабря 2009, 13:29:06 »
Transverter DB6NT Какова толщина ламината, 0.5, 0.8 мм. Каки ламинат тефлон?
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 10:20:19 от sp8nty »
« Ответ #64 : 03 Декабря 2009, 14:56:33 »
To sp8nty: судя по описанию на KIT трансвертера, ламинат RO4003..
Толщина не указана, но судя по всему она 0.5мм. У меня даже где-то была печатка в .lay формате.
« Ответ #65 : 18 Января 2010, 10:20:48 »
Здравствуйте!
кто знает строительство фильтра Neosid 2450, Neosid1300, трансвертера DB6NT  как выглядит в середине, фотография могут быть.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #66 : 29 Сентября 2010, 00:42:41 »
Добрый день, точнее ночь.
Решил и я присоединиться к вашей теме. Приобрёл два набора на 5,6 и 10 ГГц. Спаял пока только на 10, что бы набраться какого-то опыта. В первых сообщениях этой темы описано абсолютно всё с чем столкнулся я сам, хотя в эту ветку обнаружил только сегодня. Действительно, гетеродин по контрольным точкам настроился легко. Завтра займусь термостабильностью, может что-то и выйдет. Пока не впаял транзисторы приёмника и передатчика. Вот вопрос, что использовать в качестве нагрузки? Или сразу какой-то рупорный антенна сделать? Если нетрудно, подскажите "чайнику" размеры рупора. Думаю, что его потом можно будет использовать в качестве антенны своего корреспондента.
До ближайших корреспондентов конечно далековато, но аж 6 очков за  км в "ПД"!! Это шутка конечно. Надеюсь ещё на Серёгу ER1AN, между нами 1,5 км.
Ещё вопрос. Может кто-нибудь подсказать, где релюшку найти? Пока нашёл у немцев за 125 Евро. Для бедного молдована это очень дорого, может есть варианты попроще? Хотя и цены DB6NT вначале тоже показались большими.
Буду рад любым советам.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #67 : 29 Сентября 2010, 07:23:52 »
Найдите и скачайте файл sp_antennes_1+2.pdf он около 35мега.
Там выжимка по антеннам.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #68 : 29 Сентября 2010, 07:26:30 »
Есть на eBaY по 30-50долларов
EX RA3WME
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #70 : 29 Сентября 2010, 07:40:01 »
Спасибо за ссылку, сам по поиску нне нашёл, оказывается проще искать по ключевым словам типа Coaxial Switch, а я всегда набирал SMA RELAY :o
Сергей СПАСИБО
EX RA3WME
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #71 : 29 Сентября 2010, 10:20:09 »
Сергей СПАСИБО
Я всегда набираю по названию фирм DowKey, Dynatech и так далее .. Вот я недавно себе купил релюхи 2шт http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220659619099 уже получил. Релюхи отличные.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #72 : 29 Сентября 2010, 14:37:00 »
Спасибо за ссылки, сейчас посмотрю. Одно но, Ебеевская платёжная система , кажется Пол-Пай для молдован не работает. Такая мы замечательная страна. Ладно, буду искать как обойти пол-пай.
Приёмник уже работает! Сейчас впаяю транзисторы передатчика и надеюсь появлюсь с добрыми вестями. По совету Серёги ER1AN соорудил из 2-х SMD эквивалент. Надёюсь спалить, :)   .
  • QRA: KN46KW
« Ответ #73 : 29 Сентября 2010, 16:17:51 »
Всё, без конкретных настроек 0,775 В на контрольном разъёме. Эквивалент пока не сгорел. Надеюсь это временно. 8-ю гармонику 1296МГц от TS-2000X слышу отлично. Сейчас поставлю два светодиодика как видел кажется у RA3WDK, окончательно всё отмою и побегу к ER1AN всё досконально настраивать, так как у него есть правильные приборы. Осталось за малым, антенна, релюшка, коаксиальные соеденители, усилитель на передачу, МШУ......
Ещё постараюсь за пару дней спаять 5,6 ГГц.
« Ответ #74 : 29 Сентября 2010, 16:57:24 »
ER1LW / ER6A , мои поздравления !
Приятно , когда ладится дело !
