Ответ #75
от ur5lx Sergey 30 Сен., 2010 12:45
Наконец собрал в кучю. При подключенюю к трансиверу прирост шума 3 балла.
Когда руку вношу к облучателю наблюдаю изменение шума.Значит что-то принимаю. На параболу пока не ставил.Вопросы 1.В
режиме ТЬ
ПТТ ето надо закоротить на корпус. 2. ТЬ и реле ето надо в режиме ТЬ подавать 13 в понятно. А вот МОН на трансвертере и Па
что с етим делать? Их просто соеденить в кучю или оставить ?
Извените за глупые вопросы-схемы нет.
73!Сергей
Ответ #76
от RA6HLF Владимир 30 Сен., 2010 12:54
Сергей,давай пробовать 3 октября до обеда,ты у меня самый близкий корреспондент,квадрат KO90CW, тлф.89288180071.
У меня все рабочее,проверено,есть связи на 250 км.
Ответ #77
от UR5EIN Вячеслав 30 Сен., 2010 12:54
Когда руку вношу к облучателю наблюдаю изменение шума.73!Сергей
Сергей, добрый день. Нужно провести рукой от входа волновода вдоль его оси. Если изменение шума будет волнообразным, через расстояния L(L/2) - то это паразитное излучение гетеродина.
73, Вячеслав.
Ответ #78
от ur5lx Sergey 30 Сен., 2010 13:00
Владимир!
Да сначало надо запустить. Прием есть -теперь передача и вверх с параболой.
У меня север и восток закрыты. Для успешной связи нужно в Поле выехать.
Если не выйдет в етот раз то в П.Д 100%.
Да не забывай Ивана он наверное более реальный корреспондент.
У него и высота да и многоетажка-он с крыши может попробовать.
73!Сергей
Ответ #79
от RA6HLF Владимир 30 Сен., 2010 13:08
Сергей,время еще есть и ты запустишь прям сегодня,если применять усилитель,то нужна задержка на включение на передачу,до Ивана 250 км,до тебя чуть больше 120(точно не помню).Все, отъезжаю,давай встретимся на 432 или 1296.
Ответ #80
от UX7V 30 Сен., 2010 13:16
Сергей, приветствую!
Все возможные способы подключения трансвертера и различных усилителей мощности приведены на прилагаемой к нему схеме. Они же есть и на сайте DB6NT.
Вот фрагмент схемы трансвертера.
Перевод в режим передачи - замыкание контакта РТТ на корпус или
подача команды управления 5 вольт по коаксиальному кабелю входа (выхода) ПЧ, - я использую последний.
Выход TX+12 В out активируется при подаче команды РТТ и используется для подключения между ним и корпусом SMA - реле на напряжение 12 вольт. У меня реле на 24 вольта, поэтому использую еще и ключ на КТ801А.
Добавил: выход MON OUT - контрольный и при наличии выходного сигнала в 0.2 вт (для трансвертера) на нем присутствует напряжение около 1.2 вольта. Его можно использовать или не использовать, я - не использую.
Изображение 352.j
Ответ #81
от ur5lx Sergey 30 Сен., 2010 14:12
Николай спасибо! Но хочю уточнить. В ету точку ТЬ оут подключаю СМА реле и па у меня 5 ватт.
Или па 5 ватт подключить через дополнительное реле? Тогда будет и задержка и мощность 5 ватт не спалит коммутационный
транзистор? Да по параболе. Нормальное крепление офсетки позволяет дойти до 0 елевации? Его не надо переделывать?
73!Сергей
Ответ #82
от UX7V 30 Сен., 2010 14:38
Сергей, с усилителем мощности сложнее, поскольку в этом случае настоятельно рекомендовано использовать секвенсер SEQ 2.
Это устройство несложное, картинка его приведена, там видно два мощных ключа и полтора десятка более мелких элементов, но его схемы нет,- видимо по коммерческим причинам, чтобы покупали только у производителя. Это устройство и обеспечивает беспроблемное переключение всех элементов схемы с приема на передачу и обратно.
Теперь по офсетке.
Я исследовал это на трех типоразмерах харьковских антенн и пришел к выводу, что конструкция их крепежа позволяет получить без его доработки нулевую элевацию в двух случаях: первый - облучатель сверху, а сама антенна крепится на конец трубы; второй - облучатель снизу, а труба, на которую крепится антенна имеет форму буквы Г, где длинная полка расположена горизонтально, а прямой угол заменен закруглением с радиусом ок. 100 мм.
Добавил:
В любом случае нужна юстировка элевации на месте установки, для этой цели я использовал лазерную указку, установленную в приспособлении вместо облучателя и круглое зеркальце, приклеенное силиконом к параболе.
Ответ #83
от UX7V 30 Сен., 2010 15:40
73, Вячеслав.
Вячеслав, я что-то плохо понимаю как оно, это самое паразитное излучение гетеродина, попадет в антенну?
Ответ #84
от ut5dl Vyacheslav 30 Сен., 2010 15:44
Сергеи, все можно сделать очень просто. В солнечныи день направляешь свою оффсетную антенну на Солнце. Должны прослушиваться довольно ощутимые шумы. направляешь антенну на максимум шума и увидишь в нижнеи части своего зеркала тень от облучателя. Отмечаешь фламастером верхнии краи тени. Берешь строительныи уровень и устанавливаешь его с однои стороны на отметку на зеркале и со второи стороны на верхнии обрез облучателя. Изменяешь элевацию до горизонтального положения уровня. Обычно угол между плоскостью зеркала и вертикально установленнои мачтои примерно 26-28 градусов. Мачту желательно так же установить строго вертикально с помощью того же уровня.
Ответ #85
от RA3WDK 30 Сен., 2010 17:56
Выкладываю свою схемку управления. Не собирался ее выкладывать нигде - поэтому она не очень удобна для рассмотрения.
Основная идея - реле SPDT имеет дополнительные контакты для индикации включения реле.
Это я и использовал для зависимости и задержки.
Схемы распечатываю и наклеиваю на крышки блоков своих поделок, чтобы в будущем облегчить и ускорить ремонт или модернизацию.
Файл в spl формате.
управление10ГГц.rar
Ответ #86
от US2YW 30 Сен., 2010 18:03
Можно обойтись и без приемника, если оффсетка белая. Она дает хорошо заметный солнечный зайчик, который надо поймать в центр облучателя. Дальше процедура такая, как описал UT5DL.
Ответ #87
от RA3WDK 30 Сен., 2010 18:22
Чтоб найти горизонт , я кручу элевацию вначале вниз , потом вверх до пропадания шума , далее снова элевацию вниз до появления примерно половины шумов земли. Но это легко с относительно маленькими зеркалами ( у меня 55 см).
Ответ #88
от ur5lx Sergey 30 Сен., 2010 18:38
Всем спасибо!
Главное понял-пробовать надо без Па. Сделать задержку а потом Па запускать. Спасибо!73!
Ответ #89
от UX7V 01 Окт., 2010 08:56
Сергей, я, все-таки добавлю пару слайдов с рекомендациями авторов по подключению трансвертеров DB6NT, о которых упоминалось ранее, в различных комбинациях с другими устройствами их производства.
На первом снимке - картинки как все соединять, на втором - предупреждения и картинки секвенсеров. Первый снимок , правда, сделан с "букваря" трансвертера на 5.6 ГГц, но принципы соединения те же, что и на 10 ГГц, меняются только наименования узлов.
Добавил: тут же видно как используются выходы MON.
Изображение 354.j
Изображение 355.j
