Автор Тема: 10 GHz Transverter MK2  (Прочитано 56527 раз)
Re: 10 GHz Transverter MK2
« Ответ #90 : 01 Октября 2010, 11:11:41 »
вот печатка под секвенсер.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 11:14:19 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
« Ответ #91 : 01 Октября 2010, 11:42:44 »
 Александр, спасибо!
Мне все понятно, думаю, что и Сергею UR5LX - тоже.
 Для своего 20 ваттного РА на 5.6 ГГц я делаю немного иначе, что
  связано с конструктивной особенностью волноводного коммутатора, большим чем у реле времени коммутации и наличием на используемом радиаторе для РА двух посадочных мест под транзисторы П210.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 17:59:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #92 : 01 Октября 2010, 13:08:57 »
 Листал фото и нашел картинки своего волноводного СВЧ пробника.  Область его применения, судя по размеру волновода 35 х 15 мм и маркировке, - частоты 5...8 ГГц, но пригодился и для 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 14:03:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #93 : 08 Февраля 2011, 23:53:46 »
      Уффф. Продолжается моя эпопея с микроволнами. То по работе завал, то чего-то из техники не хватает. Очень долго ждал купленный через eBay трансивер KENWOOD TR-751A , как специальный трансивер для ПЧ комплектов 5,6 ГГц и 10 ГГц. Может из-за того, что на новогодние праздники попал, то ли действительно, как пишут не менее 40 дней американская почта перевезёт, так и получилось 45 дней. Далее, хоть и в трансивер никто не лазил паяльником и отвёрткой, да и царапин на нём не было, но всё равно проблемы оказались серьёзные - все 4 переменных резистора абсолютно "мёртвые". Ладно усиление ВЧ и шумоподавитель можно заменить на подстроечные и поставить в максимум, а что делать с громкостью и расстройкой? Ни по своим каналам через сервис KENWOOD, ни на kenwoodparts.com, ни на нашем радиорынке (это была бы фантастика) оригинальных резисторов не нашлось. Хвала моим ребятам, Аккуратно распилили, почистили, приварили обратно токосъёмы... В общем трансивер стал живым. Мне он очень понравился. Чутьё огромное, трансвертеры чувствует здорово, эфир тоже. По сравнению с TS-2000X, небо и земля. Если крутануть резисторы регулировки мощности в минимум, то получается 1,5 Ватта при HI и 0,2 ватта в Low. Эти уровни очень подошли для моих экспериментов с MK2. Дело в том, что у меня никаких микроволновых приборов нет. Всё приходится делать путём сравнения, прикидок, апроксимации и подобного.
      Так вот, пока я жду детали от токаря и фрезеровщика для своего "гиперболоида"- штуки, на треноге, на которой собираюсь установить две параболы 5,6/10 ГГц с трансвертерами от DB6NT, усилителями и прочей обвязкой для них, а также Yagi на 23см с усилителем на 4хRA18H1213G и предусилителем (даже ещё не придумал каким он будет), блоком питания и блоком коммутации для всего этого. За вчера и сегодня собрал окончательно 10 ГГц МК2 с усилителем, реле и секвенсером (придуманным и сделанным ER1QN) и провёл много опытов и измерений. Хотел бы напомнить, что "микроволновик" я молодой, опыта и приборов нет, поэтому прошу не судить строго. Любым подсказкам, советам и указаниям на заблуждения и ошибки буду рад.
      После сборки надеялся, что смогу услышать шум чего-нибудь тёплого. Но ни спичка, ни зажигалка, ни горячий паяльник, которыми махал в сантиметрах от облучателя никаких шумов ни на слух ни на S-метре не добавляли. Ни маячка ни генератора у меня нет, проверить чувство не могу. Одна надежда на TS-2000X, должен был приехать сегодня, но наверно увижу только завтра. Надеюсь услышать 8-ю гармонику. Надо хоть как-то проверить, что приёмник работает, перед тем как собирать "гиперболоид".
      Для измерений передатчика, мы спаяли детектор на Д405 с размерами волновода 30х18 и длиной 30мм. Думал, что он будет чувствительным, но реально можно видеть напряжения в пределах 0,5В на расстоянии 10-50 см от облучателя (в зависимости от мощности). Исходя из примерного расчёта, что МК2 выдаёт примерно примерно 200мВт, уменьшил входную мощность, чтоб на вход усилителя HARRIS попадало 20 мВт. Сейчас у транзисторов усилителя токи такие - выходной транзистор 1,7А (ток покоя 1,22А), предварительный тр-р 1,4А (1А). При дальнейшем увеличении входа, на пробнике почти не увеличивается напряжение. Показания при ~20мВт и с усилителем разнятся в 20 раз, и я предполагаю, что действительно получил 6-8 Вт.
      Теперь попробую приклеить фото нашей системы.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 00:00:19 от ER1LW / ER6A »
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
  • QRA: KN46KW
« Ответ #94 : 09 Февраля 2011, 10:06:21 »
      А, вот ещё. Если при передаче в режиме FM на пробнике 3,8В , то в режиме SSB при молчании 0,03В, т.е. примерно на 40 Дб подавлен сигнал гетеродина. Как и заявлено у DB6NT.
      Всё смонтировано на штанге облучателя спутниковой офсетной параболы. В качестве облучателя головка от спутникого конвертера на 10ГГц.
      Проверил нагреваемость, нажал на передачу в ЧМ на секунд 30 - еле-еле нагрелся алюминиевый каркас. Вроде пока нормально.
Сегодня утром хотел поработать в эфире. В 8-15 дал  CQ на 10368,100. Никто не ответил, второй раз дал, опять тишина. Думал, что нет телеграфистов на частоте, перешёл в SSB, тот же результат. Сменил диапазон ( вчера окончательно закончил сборку и настройку DB6NT на 5,6, но "обвязку" ещё не сделал). И на 5,6 ГГц связей не было. "Нет прохождения" - подумал Штирлиц.   :laugh: :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 10:32:44 от ER1LW / ER6A »
« Ответ #95 : 09 Февраля 2011, 10:35:16 »
Можно убедиться в работоспособности приема направив рупор в землю и потом в небо. Должна быть разница.
На 10 ГГц и 5,7 ГГц  большинство QSO проходят по скедам.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #96 : 09 Февраля 2011, 11:26:21 »
Лучше всего подождать до времени, когда появятся бури -> RS... где-то то от мая.
Тогда можно сделать много QSO так телеграфом как и на SSB.
Теперь можно пробовать или Тропо , или в отражении от падающего снега и туч.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #97 : 09 Февраля 2011, 11:36:38 »
Если у вас там всё готово то при появлении прохождения можем пробовать. Между нами около 400 км. В вашу сторону у меня горизонт открыт над морем. У меня всё установлено на крыше и настроено. Поставьте скайп так удобнее будет договариваться о скеде.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #98 : 09 Февраля 2011, 12:02:23 »
Да, Иван, я в курсе. Это так, шутка была.
А вот про рупор. Вы наверно имели ввиду полноценную антенну, рупорную. А у меня пока только облучатель от спутниковой антенны, которым я ещё должен в фокус параболы найти. Но пока не сделают механические детали для того, чтоб собрать всё на треноге, с уровнями, с градусной шкалой, облучатель на параболу ставить не буду. Так вот вопрос, увидит ли облучатель шумы земли? Ведь пока усиление мало.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #99 : 09 Февраля 2011, 12:06:23 »
Не, Сергей, ещё не готово. Но я потихоньку продвигаюсь. На работе много делов, да и при сборке постоянные вопросы возникают. Сейчас буду проверять усилитель Terasat на 5,6 и собирать такой же конструктив , как на 10ГГц.
« Ответ #100 : 09 Февраля 2011, 12:56:23 »
Увидит. Можно к окну просто подойти и прямо трансвертером с рупором покачать около окна.
Можно лампой дневного света перед рупором поводить - то же должны быть шумы.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #101 : 09 Февраля 2011, 13:04:46 »
Спасибо Иван. Чуть позже попробую, на столе 5,6 ГГц. Я то по незнанию водил лампой дневного света, но при передаче и ни куда не подключенную...  :) Хотел, чтоб она загорелась.  :laugh:
Оффлайн UX7V
« Ответ #102 : 09 Февраля 2011, 14:56:23 »
 Слава, добрый день!
 Подскажите, пожалуйста  Ваш QTH и QRA-loc.
 Здесь Кировоград и KN68DM
73! Николай US7VA
  • QRA: KN46KW
« Ответ #103 : 09 Февраля 2011, 17:07:48 »
Слава, добрый день!
Здравствуйте Николай. Очень надеюсь на связь с вами.
Здесь Кишинёв. Домашний QRA KN46KW, но там я не скоро всё поставлю, сначала надо крышу починить. Думаю для экспериментов выезжать в KN46KU или KN47AF. Поэтому всё монтируется на треноге, с уровнями и "градусомером".
Оффлайн UX7V
« Ответ #104 : 09 Февраля 2011, 17:19:17 »
 Слава, принято, спасибо!
73! Николай US7VA
