Автор Тема: 10 Ghz Transverter-V2 (VK3XDK)  (Прочитано 17094 раз)
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
Re: 10 Ghz Transverter-V2 (VK3XDK)
« Ответ #15 : 20 Ноября 2024, 20:43:59 »
На корпусе усилителя нанесена маркировка "точкаЕ3", в памяти у меня отложилось что это ERA3 и схема попадалась с этими усилителями на 10 Ггц. Завтра найду выложу. А может я и ошибся.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #16 : 20 Ноября 2024, 20:47:49 »
я вместо NLB310 установил PSA-14+
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 20:50:44 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #17 : 20 Ноября 2024, 21:04:52 »
Андрей, по питанию резистор какой у Вас в таком варианте получился ?
Последний на передачу транзистор как у автора?
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #18 : 20 Ноября 2024, 21:10:36 »
По питанию PSA-14  резистор 51+13ом. На передачу транзистор не помню название. 5 лет назад паял.
73! Андрей
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #19 : 20 Ноября 2024, 21:23:30 »
Спасибо за инфу, поищу PSA-14+ может где-то попадется в LNB.
Выход у Вас с этими деталями 40 мВат получился?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #20 : 20 Ноября 2024, 21:53:27 »
Я ставил как у DB6NT - MGF1601. Родной транзистор найти не удалось.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #21 : 21 Ноября 2024, 07:15:57 »
Где можно приобрести такую плату?
В современных реалиях это возможно???
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #22 : 21 Ноября 2024, 11:29:57 »
Вот схема от этого же автора, где он поставил в приёмном и передающем тракте на 10ГГц в том числе и ERA-3.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #23 : 21 Ноября 2024, 12:29:59 »
Увы, тут дело не в условиях. Автор прекратил их производить несколько лет назад.
Если только у кого-то остались не востребованые...
Gleb RM5P
« Ответ #24 : 21 Ноября 2024, 12:54:18 »
Спасибо.
На minikits.com.au  раньше было что-то подобное. сейчас нет доступа.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #25 : 21 Ноября 2024, 15:57:55 »
Я сейчас рисую точную копию платы. Но это у кого есть материал. Может заказать и повторить. Как нарисую выложу.
73! Андрей
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #26 : 21 Ноября 2024, 17:11:42 »
На одном из сайтов под таблицей усилителей ERA  видел такую ремарку.
Features
I frequency range, DC 8 GHz,  usable to 10GHz
Наверное это пошло оттуда.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #27 : 21 Ноября 2024, 19:48:47 »
Плата . Материал RO4003C (DK+3,38) 1oz 35микрон 0,51мм
Смеситель SIM-153LH+
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2024, 19:52:10 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #28 : 21 Ноября 2024, 20:57:08 »
Если кто соберется заказать платы   тоже поучаствовал бы !!
А могло быть и хуже ...
« Ответ #29 : 21 Ноября 2024, 21:03:22 »
Поддерживаю заказ.
Но для него надо Гербер и фирму, ктр изготавливает на RO4003
