Автор Тема: 10 Ghz Transverter-V2 (VK3XDK)  (Прочитано 14718 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: 10 Ghz Transverter-V2 (VK3XDK)
« Ответ #30 : 21 Ноября 2024, 22:26:38 »
присоединюсь к заказу
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #31 : 22 Ноября 2024, 05:33:38 »
Я тоже готов присоединится.
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #32 : 22 Ноября 2024, 06:14:13 »
Так же присоеденюсь к заказу.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #33 : 23 Ноября 2024, 02:47:38 »
Здравствуйте, присматриваю транзистор для приёмной части обсуждаемого здесь трансвертера. Смотрю в сторону б/у LNB головок.
 1. Может кто-то поделиться информацией по маркировки транзисторов используемых в LNB.
 2. Если кто-то будет приобретать или продаёт увч NLB310 или NBB310 готов присоединиться к заказу.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2024, 02:50:07 от pit24 »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #34 : 23 Ноября 2024, 07:04:18 »
Я ставил ne32584c, это буква D на белом корпусе. В старых sat головках бывают. Например во фланцевых California amplifier.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 23 Ноября 2024, 08:12:11 »
Плату изменил. В приемной части можно устанавливать транзисторы от LNB.
73! Андрей
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #36 : 23 Ноября 2024, 14:37:34 »
D у меня уже на передачу стоит, нашелся К (NE3210S01) и два NBB-400 поставил работает. Последний чуток подстроил.
« Ответ #37 : 23 Ноября 2024, 18:57:00 »
Извиняюсь за офтопик, но вдруг не в курсе народ: https://www.w1ghz.org/MBT/Simple_and_Cheap_Transverter_for_10_GHz.pdf
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #38 : 24 Ноября 2024, 16:08:10 »
Здравствуйте. Нашёл несколько транзисторов. Помогите опознать, хочу умощнить выход трансвертера. Сейчас на выходе 13dBm.
« Ответ #39 : 24 Ноября 2024, 16:40:00 »
Про смайлики во вложении, может поможет.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #40 : 24 Ноября 2024, 17:01:02 »
Общими усилиями кое что прояснилось.   AW,  D,   E  -пока не нашёл.
« Ответ #41 : 24 Ноября 2024, 17:28:42 »
D на белом корпусе Глеб RM5P тут упоминал, NE32584C должен быть. Еще вот по NEC справочник. Там похожий корпус с буквой Е - NE434S01, но это не точно =)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #42 : 24 Ноября 2024, 17:41:39 »
Я бы не ставил NE32584C на выход. Всё-таки это малошумящий маломощный транзистор. Могу поделиться одной штукой MGF1801. Брал давно на eBay, но вроде похож на настоящий. У меня во всяком случае, работает.
Gleb RM5P
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #43 : 24 Ноября 2024, 18:00:26 »
Согласен с Вами, D (NE32584C)  поставил т.к. не чего не было. Попробую из имеющихся в наличии FSX017LG собрать. FLC107WG думаю не раскачается.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #44 : 24 Ноября 2024, 18:13:38 »
MGF1801
Глеб а MGF1801 как маркируется не помните?
