Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 95722 раз)
Оффлайн RA2FCD
Толщина 1мм .Облучатель в форме буквы М .С Торцов припаена пластина для крепления к волноводу 300 на 130.Растояние средней точки М до волновода еще не измерил.Насколько он эффективней по отношению к другим облучатям я не проверял еще но все в процессе.
Спасибо большое!
Оффлайн RA2FCD
Вроде все точно снял
Спасибо большое. Но остались не известны углы загибов этой буквы М. Или я что-то не до понял?!
Оффлайн RA2FCD
Центр угол 90гр.Два верхних угла тоже 90.
Спасибо за все размеры ! Можно пробовать будет изготовить.
А а где у него точка фокальная?
Оффлайн RA2FCD
190mm от центра тарелки.
Я имел ввиду у облучателя ,чтобы ее совмещать с точкой фокуса.
В принципе если узнать диаметр рабочей поверхности тарелки и ее глубину ,то можно предположить где расположена эта точка.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Похожий на "либо этот" на частоту 15.6МГц брал у китайцев на Алибабе. Подстройка частоты - потенциометр под блестящей наклейкой. Шум пьедестала -128db/hz влизи от основной частоты уменьшается до -144db/hz при расстройке 1МГц (думаю не так уж и плохо), долговременная  стабильность трансивера с такой термостатированной опорой на частоте 1290МГц в  Ответ #14 . Для сравнения измерял Trimble OCXO 10MHz - получил при 20kHz -139db/hz, а при 100kHz - 157db/hz - далее "вниз" измерять не могу.
P.S. Абсолютную точность измерений не гарантирую, только для сравнения. Пусть это будут "мои пермские измерения" :)
« Последнее редактирование: 19 Июль 2015, 01:00:28 от UA9FAD »
Оффлайн RA2FCD
При qso sm7lcb частота lnb sat заметно уходит из за нагрева.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
 Прикрутил к своей ЛНБ вместо кварца  TCXO с алиэкспресса . Теперь жду плохой погоды , потому как кроме отражения от дождевых облаков других сигналов в округе нет.
Оффлайн RA2FCD
Вышла новая игрушка.Кто нибуть пробывал?
Оффлайн US4ICI
На понятен тип "новой игрушки" :)
Из приведенных во вложении, или действительно новое?
Павел  US4ICI
