Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 106082 раз)
Интересно, в "потребительском" плане какие преимущества у PLL? Обычная для Триколора уже работает много лет, HD нормально и единственная проблема - разрушается пластмассовая крышка на волноводе, голова наполняется дождевой водой и перестает работать.
Может интернет с PLL лучше работает?
пенсионер
Приветствую Виктор!
В потребительском -ПРЕИМУЩЕСТВА-только цена.
Я поэтому и задавал вопрос.
Обещают запустить р.л спутник в этом году,вот тогда можно будет посмотреть.
А так вариант внешний генератор и свисток. Стабильность проверить можно по действующим ТВ спутникам.
Но опять проблема-одно дело смотреть картинку , а другое работать цифрой.
Оффлайн RV0AGY Максим
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Здравствуйте.
Достался мне вот такой комплект оборудования. Зеркало антенны повреждено (снимали специалисты по средством лома и молотка). Остальная часть вроде жива. В связи с этим вопрос есть стандартные методики адаптации этого оборудования под радиолюбительские нужды при условии отремонтированого зеркала.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 09:36:28 от RV0AGY »
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
На всякий случай фото зеркала и модема. Отверстие в зеркале  почти сквозное.
Крышки еще не вскрывал поэтому сам до конца не представляю ,  что из себя представляет приемник/передатчик.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 10:28:22 от RV0AGY »
Зеркало можно фольгой заклеить. Лишь бы края были ровные. Надо положить его на ровную поверхность (плоскость) и посмотреть, насколько прилегают к плоскости края. Если где-то не прилегает - можно сжать края в этом направлении, контролируя прилегание. Если в голове синтезатор - его всё равно надо переводить на термостатированную опору.
Оффлайн R3GC Владимир
Вряд-ли куда применить получится. В конвертере  гетеродин на диэлектрическом резонаторе, как в обычных головах.  В передатчике стоят микросхемы на 14 ГГц.  Судя по даташиту на 10 ГГц у них отрицательное усиление.
Если вдруг кто куда такую штуку применил - тоже интересует  ???
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Такие штуки, у нас по району, на почтах стоят.
Зерколо  офсетное у всех что видел. Эта дырка в зеркале  на работоспособности ни скажется почти, лишь бы форма было нормальная.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
Да края ровные правда несколько трещин.
Но на наливном полу лежит ровно без зазоров.
По  содержимому BUC / LNB.
 Надо вскрывать и смотреть кто там живет.
Оффлайн LZ4AU
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
На 10гиг без переделок можно использовать облучатель.
Без переделок не интересно! :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602-4.html#msg960950
Интересная тема, начиная с сообщения на которое ссылка. Применяются LNB PLL, как понимаю они сейчас почти все такие.
Остаётся вопрос на чем протестировать приём? Интересно 24я гармоника от 432МГц будет видна?
Кстати можно попробовать протестировать на датчике движения на 10ггц.
http://home.deds.nl/~knol/HB100/
http://f6hcc.free.fr/10ghz.htm
Цена 150р.
Казалось бы, закончились мытарства радиолюбителя, стремящегося к освоению СВЧ "малой кровью", в ковырянии LNB головок, с гетеродином на керамических резонаторах, стабильностью частоты с плавающей запятой, выгрызанием ненавистного фильтра, не дающего добраться до заветных 10.368 и т.д., на смену пришёл синтезатор с PLL, Avenger -ы, Octagon -ы, широкий ряд китайского ширпотреба Sat LNB с PLL....   стабильностью частоты на четвёрку с плюсом или чуть меньше, а вот что с другими цифрами, при использовании подобных LNB - PLL, на любительском, 3cm диапазоне, то есть "не по назначению" в статье LNB Test Results на примере далеко не китайского Octagon OTLSO Twin LNB Slim OPTIMA......
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 01:21:25 от Михалыч »
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Коллеги, приехала первая бошка. Отсюда https://ru.aliexpress.com/item/STAR-COM-LNB-HD/32860821468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a9533edbr77lk.
Разобрал, выкладываю фото. Как проверить на возможность работы в нашем участке?
Оффлайн RA2FCD
Подать 12вольт и подключить к СДР.Частота 618мгц.И проверить на шум солнца.
Оффлайн RA2FCD
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 20:44:03 от R9LR »
