Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 95042 раз)
А что правильней выбрать из этого???
Оффлайн RU5C Владимир
Я бы взял 39ю. Из ее гетеродина 10,25G можно сделать маячок на 3см или трансвертер. Я уже думал об этом и у меня даже есть такой знакомый. Но теперь все всё знают и особенно цены. Он не то чтобы отдать, а вообще запросил за эту голову что-то около 500 долларов.
« Последнее редактирование: 20 Май 2009, 22:28:50 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Оффлайн UN7GK
Можно не дорого купить здесь.
http://stores.shop.ebay.com/Art-in-Part__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ6
Правда частоты от 12гиг и выше  :-\
Оффлайн UX7V
Только что получил DUBUS N1 за этот год и в рубрике Microwave Europe та же заметка (сокращенная конечно) по примнению штатного LNB от G4HJW...
 Да, это тот же автор и посмотрев сегодня его личную страничку, обнаружил  статью, упомянутую мной ранее, и много другой полезной информации.
 Понял и как автор "обходит" нестабильность частоты гетеродина обычного спутникового конвертера с диэлектрическим резонатором, не внедряясь внутрь конвертера и не дорабатывая его.
 Суть проста: перед волноводным входом (рупором) конвертера устанавливается зонд (антенна) на который от внешнего кварцевого генератора через цепочку умножителей подается стабильный по частоте СВЧ сигнал
небольшого уровня. Вот как это далее работает:
Допустим, что надо принять сигнал маяка с частотой 10,368 ГГц конвертером у которого гетеродин с ДР с частотой 10 ГГц, стало быть частота сигнала ПЧ будет 10,368 - 10= 0,368 ГГц или 368 МГц.
 Через зонд подаем на вход конвертера высокостабильный сигнал частотой 10.3 ГГц и получаем сигнал ПЧ с частотой 300 МГц.
 Если теперь смешать оба сигнала ПЧ и выделить их разностную частоту, то видно, что она уже совершенно не зависит от частоты собственного гетеродина конвертера!
Действительно, в нашем случае:
  (10.368 - 10) - (10.3 - 10) = 10.368 - 10 - 10.3 + 10 = 10.368 - 10.3 = 68 МГц
Вот такая математика и метаморфоза!
Осталось теперь только разобраться с уровнями сигналов.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2009, 09:42:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Теперь об уровнях сигналов.
Ясное дело,- чтобы выделить разностную частоту двух значений ПЧ, идущих по одному кабелю, нужен нелинейный элемент-смеситель. Автор предлагает два способа решения этой задачи.
Первый, простой, заключается в том, что уровень "инжектируемого " высокостабильного СВЧ сигнала повышается настолько, чтобы  последний каскад УПЧ перевести в нелинейный режим работы.
Второй, более сложный способ заключается в том, что высокостабильный сигнал отфильтровывается по ПЧ узкополосным фильтром, усиливается и подается на один из входов смесителя. На второй вход подается остальная часть спектра ПЧ.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 И еще.
Автор проделал гигантскую исследовательскую работу по синхронизации от высокостабильного генератора  гетеродинов, стабилизированных диэлектрическими резонаторами для различных типов конвертеров. В публикации есть таблица куда сведены полученные результаты и, самое интересное,- видеоролик, где демонстрируется как происходит процесс синхронизации и как при этом меняется спектр генерируемого сигнала.
73! Николай US7VA
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Хотелось бы узнать а можно ли применить спутниковую головку и от нее тарель для приема на 10ГГц???
LNB PLL работать будет вполне сносно на 10ггц . я применяю LNB PLL марки Avenger
http://www.ebay.com/itm/Avenger-PLL321S-2-0-1-dB-Universal-Single-Linear-Ku-Band-Satellite-Dish-LNB-LNBF-/320886789074
здесь статейка на французском http://www.von-info.ch/HB9AFO/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm
пару видео на ютюбе от немцев , прием на расстоянии 100км без параболы
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTVNxDJZ3cA
прем маяка
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uWId38eQNVs
когда потеплеет добавлю еще пару своих видео.
PS : онлайн СДР приемник на основе LNB PLL http://maxiplaya.dyndns.org:8901/
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 22:32:12 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
новое видео QSO на 10GHz с использованием LNB PLL марки Avenger
http://www.youtube.com/watch?v=SzL0jok2sMM
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
В четверг буду пробовать такой набор , парабола 50см + головка Avenger + rtl sdr R820T
ближайший маяк будет на расстоянии около 45 км , следующий 100 км и 400 км
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Ждём результатов эксперимента с нетерпением!
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Принял ближайший маяк . если по прямой видимости до 30ти км принимает и без параболы . просто на ЛНБ головку. Кварц внутри плл 27МГц желательно либо менять либо термостабилизировать . об этом уже писали на других форумах. Частота дрейфовала около часа . потом более менее устаканилась.
На фото сигнал с маяка F5ZWZ
минут через десять добавлю видео на ютюбе
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 15:08:09 от F0EQE »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
http://www.earf.co.uk/ext_lo.htm
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Добавил видео   http://www.youtube.com/watch?v=e6L9zYICMSk&feature=youtu.be
качество не очень. солнце отсвечивает. попробую другое сделать ближе к вечеру когда солнце будет садится.
по цене вышло 10 евро парабола + 15 евро LNB PLL Avenger + 10 евро свисток RTL SDR
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 15:21:12 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Чутья у головки Avenger достаточно . внизу скрин приема маяка F5ZWZ без параболы только на LNB
при приеме без параболы дистанция между мной и маяком 26км
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 22:27:34 от F0EQE »
Оффлайн UX7V
 Всем привет!
 Можно не только применить головки К-диапазона на 10 ГГц, но и головки С-диапазона на на 5.6 ГГц. На приложенных снимках приведены примеры применения головок в моей реализации, на третьем и четвертом фото видны доработанные для применения на 5.6 ГГц головки С-диапазона.
 Правда здесь, во всех случаях, в качестве гетеродина использовались внешние кварцованные генераторы с умножителями частоты, а в головках введены НО и разъемы для подачи сигнала внешнего гетеродина.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2013, 08:46:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
