Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 95219 раз)
а попытаться сделать, чтобы генератор "захватил" внешний сигнал?
В LNB уже успешно работает ФАПЧ (PLL),
Юра, предположим, "захватил" внешний, и мы добились долговременной стабильности, как быть с дрожанием частоты, видимой только на осциллографе при 25МГц, и уже "слышимой" амплитудой, кратной коэффициенту умножения (390) на 9750МГц, порождённое пьезо(миерофонным) эффектом обычного кварцевого резонатора ?
Оффлайн UA3ATQ
Это уже другая песня, я предлагал попробовать ОГ "зациклить" на внешнего "водителя".
Вопрос о фазовых шумах такого "захваченного" генератора для меня неочевиден, по хорошему пробовать надо. Тем более что для чипа эта проба сильно сложной быть не должна - просто через мизерную емкость на одну из ног кварца с генератора подать стабильный внешний сигнал с частотой кварца и посмотреть как "звучать" это добро будет. Амплитудой "поиграться" экспериментально.
по хорошему пробовать надо................и посмотреть как "звучать" это добро будет. Амплитудой "поиграться" экспериментально.
Тюю...  и делов то! ;-)))
Что получилось напишите?
пробовать надо.
"На заре туманной юности" нашего форума публиковался материал по стабилизации частоты DRO накачкой от внешнего генератора. Все переискал - не нахожу, возможно потерялся при падениях сервера. Помню, что связь осуществлялась хвостиком центральной жилы кабеля накачки и таблетки DRO.
Оффлайн UA3ATQ
Делов больше стенд собрать чем попробовать. У меня сейчас пара головок едет из Китая на растерзание, как доедут буду смотреть "что у лошадок в животиках". Но это скорее в середине-конце января случится.
то же видел, или на uk microwawe, или ok2kkw - ok1teh, в старых публикациях, попадётся, выложу ссылку,
тема актуальна ;-)
Юра, успехов в lnb пробах!
Пора переключаться, с подавать внешний ОГ, и начинать поддавать за НГ!  ;-)))))))))
Всех С Наступающим!
Оффлайн UA3ATQ
Рановато будет. Но печень тренировать надо, перед ударом который на нее свалится 31-го. Так что "спортсмены разминаются красненьким" в паузах между доделками трансвертера на 6 см. ;) "Tres Picos" от Borsao, следуя рекомендациям ценителей вин. ;) https://bodegasborsao.com/borsao-tres-picos/ Думал приберечь на НГ, но началось - "у нас будет домашняя паста с лососем и сливками, под нее это вино не годится"..... ;) Ну не годится - кто же против, пойдет спортсменам на разминку. ;) Кто не спортсмен, тот проходит мимо. ;)
А насчет ОГ - видимо сделаю из STAR-COM SR-320 стенд, профрезеровав окно над ногами кварца и убрав его изнутри совсем, чтобы снаружи вешать все что заблагорассудится. А потом там можно будет напаять коробочку с термостатированным кварцем или чем то еще, прямо на цинковую (ЦАМ?) крышку.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2018, 22:31:51 от UA3ATQ »
о синтезаторах для.....
В сентябрьском номере журнала Scatterpoint за 2013 год, есть публикация LMX2541 Fractional-N Synthesizer Drvrlopment PCB, на базе LMX2541 Ultra-Low Noise PLL Frequency
Synthesizer with Integrated VCO
 - Документация по сборке
 - Clock Design Tool - Loop Filter &.....
 - LMX2470 - 2541 - Controller
 - и прочее в тексте
немного из творчества K5DN:
Bob k5dn_bob@yahoo.com
is experimenting with 3 cm reception
I have a cheap Ku band "LNB" just stuck in the throat of my 23 cm horn on a piece of plywood.
It's LO is at 9.75 GHz, which gives an IF out at 618 MHz. This feeds a hodge - podge down converter to 50 MHz in my EME
cabinet at the base of the dish. The 50 MHz signal is fed by coax back to the shack (a couple hundred feet away) and
into a Flex 6400 in shack. It actually works better than expected, although sun noise is rather low for my dish size;
about 8 dB. The LNB LO is xtal controlled, but not stabilized in any way, so it drifts around noticeably. Sometimes digital
signals look quite nice, but I get few decodes. Other times, I see several decodes in a row. I started working on this
project after reading about amateur reception of 8.4 GHz Deep Space vehicles. There's a lot of material written about
the use of the cheap LNB's. I built up a copper CP horn (SM6FHZ design similar to my 23 cm horn) with a chopped
up LNB (model PLL321S) stuck on the side. My trackingsystem is not quite up to the task. I have to re
adjust offsets now and then, and need a better elevation sensor. I am still
deciding if l will pursue EME on 3 cm.
Оффлайн UA3ATQ
Первая голова (STAR-COM SR-320) пала жертвой статики, похоже. ;) Но, вообще, такого жестокого порно я давненько не видел. Одна герметизация поливанием "синусоидальной" струйки силикона на шов, так что открытые дырки каждые 1.5-2 см, чего стоит...
И литье... Руки бы повыдергивать из "тазовой области" за такое литье. ;) Пришлось начинать со спиливания облоя внутри.
Идентифицировать бы транзисторы, оставшиеся "в наследство"...
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Здравствуйте, а можно ли применить данную голову для приёма EsHail2Sat?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Нет. Это голова DRO а надо PLL
Оффлайн R1MC
  • Анатолий
  • QRA: KO59CU
Dro с PLL. Частота 8206МГц.Настройка варикапом с линией. Похоже полуволновая.
Попробовал поставить керамический резонатор 9750,
возбуждается на частоте близкой к 9500МГц.Или у меня частотомер врет.
