Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 106852 раз)
Кто нибудь так делал ? Какая прибавка усиления в дб?
Для малошумящих LNA, LNB...  показатель, коэффициент шума, об усилении как правило и не упоминается, если что то и удастся "подправить" (испортить) винтом, то на фоне общего усиления конвертера, более 50dB, вы этого не заметите, так же и с коэффициентом шума. Данный экземпляр LNB, без доработок, фиксирует шум Луны 0.6dB@10368MHz.
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Благодарю за ответ! А какое примерно усиление в dbi , у самого резонатора конвертера ? Мне попадалась информация, что должно быть около 6 dbi.
Резонатор резонатором, со своей длинной..., усиление "делает" рупор (и формирует ДН облучателя), ~6dBi даёт "классический" пирамидальный рупорок, длиной около 5cm, в большинстве LNB конический рупор, гораздо меньшей длины, помещённый в дроссель (скалярные кольца) "помогающие" формированию ДН....
Вам, для вдохновения, в процессе "подготовки" к приёму маяка: "Ny ODX på regnscatter 3cm"
« Последнее редактирование: 28 Марта 2025, 14:57:54 от Михалыч »
Конвертеры используются в качестве облучателя-приемника для параболической антенны. Его надо рассматривать не на предмет усиления, а по углу раскрыва, чтобы на краю тарелки было -10 -12 дб. У спутниковых голов это в районе 90°.
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Сейчас протестировал прием с генератором, на генераторе телескоп расположил горизонтально. Я правильно определил, что на прием работает именно задний штырек у конвертера SNS410?
Когда я его делаю также горизонтально, как телескоп генератора, то уровень сигнала на приёмнике выше 🤔
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Выбор поляризации производится напряжением питания.
"Управление универсальным конвертером происходит по тому же кабелю,
по которому передается питание и принимаемый сигнал.
 Поляризация переключается напряжением питания  (13 Вольт — вертикальная, 18 Вольт — горизонтальная)".
Для круговой поляризации:
"Переключение между поляризациями производится напряжением питания конвертера, 13 Вольт — правая, 18 Вольт — левая."
 Как-то так.
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Питаю 12 вольт, по идее должен передний штырь работать, посмотрел на тарелке, там он вертикально стоит, возможно сам генератор крутит поляризацию, еще по экспериментирую.
При измерениях чувствительности я переключал поляризацию. Более "высоковольтная" оказалась на несколько сотых децибела хуже.
не видел "четвертьволновых телескопов" трёхсантиметрового диапазона, никогда не видел....
Андрей, нерезонансный кусок железяки, в комнатном пространстве, это куча отражений и переотражений, с непредсказуемо перевёрнутой поляризацией...  без обид, но было бы неплохо, по основам СВЧ "пройтись", так, для начального понимания происходящего в этом спектре радиоволн.
Оффлайн ua1ccu
Я делал на sr-320 в окне QO шум солнца был 6 дБ
В окне еме было в районе 2 дБ винтом ну пол децибела добавилось.
Это не тот путь.
Константин.
Это не тот путь.
"пол децибела"....   Всё это, весьма "относительно" и "субъективно".....
Это "живой" эфир, стихия, если можно так выразиться, непредсказуемая, и постоянно изменяющаяся, где прохождение в этом диапазоне, зависит от состояния и свойств атмосферы, это как река, в одну и туже воду которой, нельзя войти дважды....   Andrey_DX, если вам, сугубо критичны попытки "улучшения" характеристик этого Inverto LNB конвертера с подстроечным винтом, в качестве источника шума, возьмите газоразрядную лампу-энергосберегайку, люминисцентную "спилальку" (не путать со светодиодными), закрепите LNB и лампу, в "относительно" свободном пространстве (например на спинках стульев) на расстоянии сантиметров 20...30, с помошью приёмника RTL_SDR и программы TotalPower I0NAA (программу найдёте в сети, и есть здесь на форуме ссылки, и примеры измерений), найдите максимум приёма, далее вращая винт наблюдайте за уровнем изменения шума на частоте 10368 MHz. Всё. Ешё раз просто напомню, пробуйте принять маяк с "башни" НИИ Радио, на "голый" конвертер, теоретически характеристики позволяют это сделать. Больше "досадных" моментов, доставит "разгул" частоты гетеродина этого LNB, + - 200Hz, зависимый от температуры окр. среды, выглянуло Солнце - частота поползла вверх, спряталось за тучками - частота поползла вниз... Варианты решения этого "конфуза", много раз рассматривались, и обсуждались, здесь, на форуме, найдёте в разделах Es`hailSat2/QO-100 и 10ГГц.  И обязательно пишите, что будет получаться (или не получаться), это многим интересно.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2025, 21:59:23 от Михалыч »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Весьма сомнительное по моему решение настраивать так в помещении... У меня например дома периодически в диапазоне 5125-5250МГц и их вторая гармоника 10250-10500МГц импульсные частотно модулированные помехи довольно приличного уровня. От чего они... хз...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2025, 22:14:14 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Василий, попробуйте на практике, тогда и о "сомнениях" поговорим  :)
А "5125-5250МГц" это пяти-гигагерцовый WiFi всего навсего, сейчас этого "добра" пруд пруди...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Вот я об этом и говорю что сейчас всего пруд пруди... И хз что и в какой момент наложится на настройку... Особенно когда пол децибела и меньше вылавливают....
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
Благодарю за ответы. С поляризацией разобрался, это нановна через пластиковый корпус эффективно излучала своей схемой. Сделал небольшой зонд, определил им работу штырей, работает действительно передний.
По формуле для баночных антенн, прикинул соотвествующие размеры конвертера, в принципе 6 дби должно быть. Приделал дополнительный небольшой рупор, он дал по замеру еще +10 дби. Теперь в планах попробовать принять маяк.
