Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 106399 раз)
Оффлайн UX7V
 Добавил.
 На втором снимке в предыдущем сообщении и ниже, со стороны гетеродина, показана головка из  VSAT-системы на диапазон 12.5 ГГц, в которой применен гетеродин с ФАПЧ, и можно  с успехом применить его не дорабатывая со "свистком," о чем и пишет F0EQE.
 Но, для использования с трансивером, где необходимо получить значение ПЧ в 144 МГц или 432 МГц ,  пришлось тоже его доработать, как описано выше.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 12:02:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Все правильно. позже буду модифицировать свою ЛНБ по типу как на картинке . и стабильней будет и частота приема опустится до 437 МГц. что позволит принимать на трансивер.
полностью статейка с замерами и фотографией внутренностей лежит по этой ссылке http://f1chf.free.fr/LNBPLL/inside.pdf
автор пишет что при подаче частоты 26.409231 . OL генерит на частоте 10368 что позволяет малыми силами получить простой маяк.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 16:40:18 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Залил новое видео на ютюбе . расстояние  26км но прием на этот раз без параболы на голую LNB
http://www.youtube.com/watch?v=h6Z-kZeen4U&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 01:19:12 от F0EQE »
Оффлайн UX7V
 Еще на эту тему.
 Весьма удобным оказалось применить доработанную сутниковую головку в трансвертере на 10 ГГц с повышающим преобразователем KU UP 10 LTX-235 от DB6NT (фото 1), за который отдельное спасибо Олегу EI8JK, и, который, как оказалось (фото 2), выполнен на печатной плате от трансвертера МК2, но не содержит элементов приемного тракта и кварца.
 При желании, конечно,  все недостающие компоненты можно допаять, превратив этот повышающий преобразователь в полноценный трансвертер МК2, но есть и более простой вариант доработки, который я и реализовал с целью применения  спутниковой головки в качестве приемного конвертера.
 У повышающего преобразователя, как видно на фото 3 снизу, был выведен "наружу" сигнал гетеродина, а в головке (конвертере) удален диэлектрический резонатор, введены НО и разъемы для подачи внешнего сигнала гетеродина.
 Самой сложной задачей была коммутациия СВЧ сигналов. Она была разрешена путем изготовления самодельного волноводного коммутатора (фото 4), к которому выход преобразователя подключен через КВП (он снизу) и к  фланцу которого присоединена головка (сверху).
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 10:34:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Еще пара фото на эту тему из моего архива.
 На первом - еще один вид показанного ранее самодельного волноводного коммутатора, предназначенного для использования со спутниковой головкой. Видно плавное сужение волновода размерами 23 х 10 мм к размеру 19 х 9.5 мм, применяемого у головок.
 На втором - доработанная, как было описано выше, спутниковая головка в составе трансвертера с усилителем мощности на 100 - ваттной ЛБВ (слева).
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 10:17:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Вот еще пара снимков из архива на эту же тему.
 Как писал выше, повышающий преобразователь от DB6NT не содержит кварцевого генератора, поэтому пришлось спаять его в отдельной коробочке.
 Здесь все просто - популярный кварц 10,350 МГц возбуждается на пятой гармонике, затем удвоитель и  фильтр на выходную частоту 103.5 МГц.
 Для точной установки частоты применен воздушный конденсатор (снимок 2, внизу слева) от армейской станции, шлиц которого доступен с наружной стороны контейнера с аппаратурой.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 08:55:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
когдато купил ЛНБ , да так она и валялась пару месяцев без дела, сегодня решил вскрыть и посмотреть внутренности. оказалось она тоже LNB PLL и подходит для наших дел , это более дешевый вариант нежели Avenger
транзисторы по входу стоят А6х
на моей написано X-SQUARE как на картинке , по ссылке ниже похоже на её аналог
http://www.aliexpress.com/item/Hiqh-quality-Free-shipping-SR-322-LNB-Single-LNB-universal-LNB-for-satellite-receiver-0-1db/852463669.html
PS: только что проверил , включил несущую на частоте 420 и принял её 25тую гармонику на частоте 10.5ГГц
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 22:13:17 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
модифицировал ЛНБ Avenger для подключения внешнего генератора
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Закрадывается подозрение что все LNB на которых написано HD производятся уже как LNB PLL
A6x - это что за транзисторы , как они в даташите обозначаются ?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 23:08:40 от F0EQE »
Оффлайн UX7V
 Очевидно, это сокращенное от аббревиатуры HDTV - будем знать.
 Плохо лишь то, что сейчас на рынке сплошь интегрированные головки с облучателем, что затрудняет их применение в трансвертере  как с волноводным коммутатором так и с реле, надо пересаживать внутренности в другой корпус с волноводным фланцем иили  разъемом или применять какое-то иное решение.
 Вот посмотрите еще об этом: http://f1chf.free.fr/LNBPLL/inside.pdf
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 08:50:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
в этой статье француз пишет что при подаче частоты 26.409231 на вывод 19 (RDA3560) . OL начинает генерить на частоте 10,368 что позволяет сделать контрольный маяк . либо снять сигнал с его последующим усилением
даташит на RDA3560M   http://f1chf.free.fr/LNBPLL/RDA3560M.pdf
пару схем на LNB PLL  http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11144.pdf
еще один тест LNB  http://www.g4jnt.com/PLL_LNB_Tests.pdf
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 11:44:55 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Наверно стоит обращать внимание на надпись DIGITAL UNIVERSAL LNB , по всей видимости это и будет указывать на то что LNB собрана на чипе RDA3560М
И на эту в инструкции L.O. FRAQ. STABILITY +- 300kHz
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 15:25:44 от F0EQE »
Оффлайн UX7V
 C приемом у современных digital LNB вроде все хорошо получается, а вот как их применить в трансвертере-вопрос.
 Пока не соображу как это сделать, поэтому  работаю с головками более раннего выпуска с диэлектрическими резонаторами в гетеродинах и которые легко дорабатываются.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 10:16:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Положительный момент в том что из за доступности приемного тракта людей наблюдающих за маяками и работой других станций на частоте 10ггц станет больше, ну а с передачей со всременем что нибуть придумаем.
Вернемся к нашим баранам :
LNB при включении довольно сильно греется и из за этого частота дрейфует. После прогрева дрейф стабилизируется. Вчара выпаял кварц и вынес его за пределы LNB , в результате дрейф практически пропал. В общем как и писали наши зарубежные коллеги что для лучшей стабилизации либо используем внешний DDS как это сделал  F1CHF используя этот DDS
http://www.ebay.com/itm/140776695890?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D140776695890%26_rdc%3D1
либо термостабилизируем кварц , как это сделали испанци EA5DOM
http://www.von-info.ch/HB9AFO/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm
PS: повторю вопрос , что за транзисторы стоят в LNB sr-322 , их маркировка А6х ?
А не составит ли большого труда ссылки в дальнейшем вставлять  активными ?
Как я только что сделал в Вашем собщении.
Модератор.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 14:55:38 от F0EQE »
Оффлайн UX7V
 В продолжение ответа 32 прилагаю два снимка, на которых изображена спутниковая головка японской компании JRC, предназначенная для приема сигналов в диапазоне частот 10.9...11.7 ГГц, а также ее полосовой фильтр, смеситель и узел гетеродина, частота которого стабилизирована диэлектрическим резонатором.
 Как видно на втором фото, выход гетеродина подключен к аттенюатору и, далее, через два НО подается в цепь затвора транзистора смесителя.
 Такой конвертер можно легко доработать, удалив транзистор гетеродина и подать внешний СВЧ сигнал  на вход аттенюатора. Можно сместить ниже по частоте и полосу пропускания фильтра, что перед смесителем, наложив на него фторопластовую пленку, хотя, как показывет практика, этого можно и не делать.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 10:31:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
