Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 106882 раз)
Оффлайн UX7V
 И еще одна спутниковая головка, на этот раз С-диапазона частот 3.4...4.2 ГГц, которая тоже может быть доработана для приема сигналов 5.6 ГГц.
 Как видно на снимке полосу частот в ней определяют размеры СТЦ на входе (вверху) и полосового фильтра (справа). СТЦ подстраивается путем укорачивания проволочки в цепи затвора первого транзистора, а ПФ путем подрезания размеров элементов до длины ок. 8 мм. Как и в случае с головкой диапазона 10 ГГц, удаляется транзистор гетеродина (он правее диэлектрического резонатора) и на смеситель подается внешний СВЧ сигнал гетеродина.
 Эту головку  лучше "пересадить" в другой корпус или доработать имеющийся, удалив лишний металл, как показано на втором снимке.
 Надо только помнить, что вход (зонд) находится под напряжением смещения первого транзистора УВЧ,  а выход ПЧ - под напряжением питания и что по ПЧ будет избыточное усиление, которое легко убрать внешним аттенюатором с затуханием ок. 20 дб.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 12:29:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Добавил.
 Полосовой фильтр можно удалить совсем и использовать при доработке коаксиальный резонатор, к примеру, как на приложенном фото. Размеры резонатора легко найти в разных, уже опубликованных конструкциях, к примеру,- у DB6NT.
73! Николай US7VA
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
на видео прием маяка LX1DB в прошлые выходные на ЛНБ марки Авенжер , диаметр параболы 50см.                  Дистанция 155 км
Вопрос специалистам - это прямой прием или это  Rain Scatter ?
прямой видимости на маяк нет, горизонт закрыт холмами .
http://www.youtube.com/watch?v=Yof5pLVqL-8
PS: в направлении антенны двигался грозовой фронт, через пол часа и у меня начался ливень так что пришлось спешно все свернуть.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 23:11:44 от F0EQE »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
День добрый
Можно ли для таких целей использовать вот это idlp-40sl ?
PLL там или нет так и не выяснил.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Сложно сказать что там внутри не вскрыв пациента.
Из последних мною всрытых это LNB SR-322 которая сейчас применяется для приема Rain Scatter
Отражение вбок http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3qXU-ey0LoM
Отражение вперед http://www.youtube.com/watch?v=9A28Nz7KHik&feature=player_embedded
Отражение назад http://www.youtube.com/watch?v=gzE5I2Up2EU&feature=player_embedded
PS: можно еще определить заглянув под пластик , в головке DRO будут подстроечные винты , в головке PLL кроме винтов крепления ничего нет ( на фото LNB Avenger)  в головке SR-322 крышка вобще без болтов просто приклеена красной резиной.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 18:24:21 от F0EQE »
  • QRA: LO15VJ
Похоже у меня DRO.
Завтра разберу, выложу фото.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Сейчас вместо кварца 27.000 МГц установил 27.145 , частоту конвертировало в участок 430МГц Стабильность частоты сильно зависит от кварца, так что если лезть в ЛНБ паяльником с модификациями тогда уж лучше сразу модифицировать для подачи сигнала с DDS.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 23:30:14 от F0EQE »
  • QRA: LO15VJ
Разобрал...
Резонаторы отчетливо видны на фото. прошу прощения за качество.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Есть вот такой конвертер (SLWI-52E) для круговой поляризации.
оба канала практически симметричны, 3 каскада усиления и смеситель я так понял на диодах в каждом канале.
Собственно вопрос вот в чем.  Возможно ли использовать этот конвертер как трансвертер если 1 канал перевести на передачу?
Не будет ли повреждаться транзистор приемной части если использовать родной облучатель, тоесть просто переделав один канал на передачу.
Входной транзистор с маркировкой C: по корпусу и маркеровке похож на NE3512S02 но смущает двоеточие после С.
2 и 3 каскад усиления транзисторы Е6 что за звери?
смеситель XH8 -?
MMIC B15 и B16
между ними вклюен какой то каскад на микросхеме в 3 строки
А(как знак производителля) 7533
MSQ 214055
1250A (дата выапуска я так понял)
интересно что за микросхемка.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 20:09:43 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Прием ЕМЕ 10Ггц с использованием спутниковой головки PLL LNB и параболы диаметром 1 метр http://www.m0dts.co.uk/index.php?tag=10GHz
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 23:34:37 от F0EQE »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Спасибо, сайтик интересный в плане различных статей, хотя статейки оставляют желать лучшего, по содержанию, скудновато как то написано.
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Приветствую!
Есть LNB с отдельным входом опоры 10 МГц http://www.telecomnetworks.ru/company/news/20121130/
WDL-PLL LNB, работающего одновременно с частотами переноса (9,75/10,6 ГГц-тип Е) и (10,0/10,75 ГГц-тип В). Данный профессиональный PLL-LNB позволяет охватить весь Ku-диапазон 10,7-12,75 ГГц одновременно. Обе модели (типа E & B) выпускаются с внутренней или внешней опорной частотой 10 МГц.
А если подать опору отличную от 10МГц - можно ли сдвинуть прием на любительские частоты???
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн UX7V
 В принципе - можно, насколько хватит полосы перестройки ГУНа в схеме ФАПЧ гетеродина.
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Это идея, но проще подвинуться в ПЧ. Если стараться подвинуть LO головки для удобной ПЧ, под трансивер например, то в районе 432 MHz головки могут завал давать. Еще возможная проблема в том, что стандартные опоры, те же OCXO, что можно на eBay взять, они на 10 MHz. Если со сдвигом, то кварц найти можно, но придется самому делать термостат под него.
Вот, тоже пытаюсь принять маяк DL0SHF на тарелке 0.9 m с помощью LNA из хорошей головки, но пока не удалось. То ли погода мешает, пасмурно, иногда туман или дождь, не знаю. Хотя луну слышу, т.е. ее шум в 0.2 dB относительно холодного неба. Правда, в дождь сложнее эти 0.2 dB зафиксировать, вода на облучателе тоже шумит. И больше чем луна, :). Поляризация циркулярная.
Вопрос специалистам - это прямой прием или это  Rain Scatter ? прямой видимости на маяк нет, горизонт закрыт холмами .http://www.youtube.com/watch?v=Yof5pLVqL-8
Во время грозы тропо-рассеяние может улучшаться из-за повышенной турбулентности. Хотя тон совсем чистенький.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 10:20:25 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
Да опору можно от DDS сделать, а DDS засунуть в термостат...
Проблема в другом - срок поставки 3 месяца и цена 14 тыщ... :(
http://telcogroup.ru/broadcasting/equipment/equipment_vendors/smw
код BBB_0220
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 10:05:41 от UD4FD »
