Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 106728 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Проблема в другом - срок поставки 3 месяца и цена 14 тыщ...
Очень дорого.
за эти деньги проще взять (только все сразу чтоб на скидку договориться) что то вроде этого два штуки.
http://www.ebay.com/itm/Ceragon-Eyal-Gal-RF-Microwave-Transceiver-10-10-85GHz-SMA-ED-0287-2-/131046036726?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item1e82f3d4f6
и пару синтезаторов для них. и еще останется несколько тысяч.
причем понадобится в основном обвязку сделать
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 14:20:08 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Во время грозы тропо-рассеяние может улучшаться из-за повышенной турбулентности. Хотя тон совсем чистенький.
Спасибо , со временем разобрался, там раньше в теме уже выкладывал видео на шипящий сигнал с разных сторон отражения.
Все руки не доходят включить её на передачу подать на эту ЛНБ сигнал с частотой 26,409231 и на выходе получить 10,368 ггц
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 23:52:09 от F0EQE »
Оффлайн UA3ATQ
Да опору можно от DDS сделать, а DDS засунуть в термостат...
Уж больно грязный сигнал у большинства DDS получается.
Тогда уж ФАПЧ с DDS в делителе, просто подогретый термистором кварц лочить на 10 мгц опору. Я подобное делал на 116 МГц для двоечного трансвертера, вроде неплохо получилось.
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Да Юр, сигнал у DDS грязный, но его можно улучшить поставив делитель на триггерах , проще всего вместо DDS использовать Si570 с дополнительным делителем на выходе. Только надо понять примут ли PLL в LNB сигнал опоры в виде меандра или им нужен синус?
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Видео от итальянца , для 10ггц применяет PLL LNB + FunCube + парабола 60см , применяемое железо видно в конце видео http://www.youtube.com/watch?v=HKxKgBDDSKs
маяк котрый слева на экране это IW0REF/B от Рима примерно 60км
« Последнее редактирование: 11 Марта 2014, 00:23:20 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Сейчас средней силы облачность , на скрине видно отражение RainScatter
« Последнее редактирование: 22 Марта 2014, 23:07:23 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Свежее видео с ютюба , прием 10ггц
применяется PLL LNB + Yaesu FRG-9600
http://www.youtube.com/watch?v=zke0JK2XrlE
Свободный перевод:
Отражение от сотовой мачты downscatter на 10 ГГц с использованием PLL LNB и  приемника Yaesu FRG-9600. Дистанция до маяка OH3SHF  составляет примерно 59 км в противоположном направлении.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 22:36:55 от F0EQE »
Оффлайн RA2FCD
Какое напряжение питания LNB H pol ?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Более 14 вольт, обычно  14.5-18 .
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Можно головку запитать от 12-13 Вольт и физически повернуть на 90 гр.
ex RX3QFM
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Все правильно пишут, либо подавать 18 вольт , либо подавать 12 и повернуть головку в горизонтальное положение физически. Вчера при приеме rain scatter менял поляризацию, сигнал при горизонтальной поляризации шел 59 и при повороте в вертикальную падал до 52
Отвечаю на вопрос из личного сообщения :
в моем случае частота 618.000 МГц соответствует частоте 10.368.370 МГц
с учетом того что с моим СДР и головкой Frequency correction (ppm)  130
еще одно видео от испанца с ютюба , дистанция до маяка 58км и видно что головка лежит в горизонтальном положении http://www.youtube.com/watch?v=K8PpEb9U8fs
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 10:19:12 от F0EQE »
Оффлайн RA2FCD
КАКОЙ У ВАС ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ?
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Оффлайн RA2FCD
А самый большой ODX?
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Антенна направленна в сторону HB9BBD ,прямой видимости нет , все через rain scatter
HB9BBD - 187кm прямое отражение
LX1DB - 158км обратное отражение
DB0ZDF - 159км отражение в бок
