Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 89735 раз)
Оффлайн RA2FCD
Маяки очень слабы. Лучьший вариант это либо групировка SAT TV  или любой антирадар.
чёто непонятно, как то было вчера .
сегодня сигнал уже нормальный , хорошо виден на спектране sdr .
LNA+ PLL  ипользую вместе со спутником ABS-1 примитивно подключился через тройник.
завтра подключу отдельно свободный LNA+PLL и тарель 90см на запад .
попробую (чё нибуть, какие то отражения) принять .
может будет скед?
 никого пока не принял .
 приобрёл новый LNB  OPENMAX HD  с  шумом  0,1дб
 на неделе включу с раздельным питанием, так же тарель 90см офсет.
включил, но только LNB, на ВЕРХУ,
ДАЖЕ ИМЕЮ УПРАВЛЕНИЕ ПО АЗИМУТУ.
 кто может поставить сигнал, подвернусь.
и ещё, такая задача .
сигнал вижу , но толькол выставляю маяк , т.е включаю передатчик на волне 414,72МГц   :: если головка рядом, всё вижу
        выношу головку , на мачту , или в поле , нет сигнала .
может я чё  то не так представляю  о свч
подсказывайте ДРУЗЬЯ, я ведь новичёк  на свч.
Оффлайн RA2FCD
Я проверял так
1.SDR 618MHz=10680MHz
2.10750-диапазон Satellite TV
3.Выставляем SDR 1000 или 1300MHz
4.Направляем на Триколор у нас 36W азимут 20гр
5.И слушаем цифровой шум транспондера.
вот, принял , кучу спектров .
таких?
пенсионер
Насколько помню в спутниковых ресиверах есть пч в районе 400МГц. Нужно смотреть что и как сделано и туда подключать. По стабильности не знаю что получиться, но по приему можно проверять. Это на мой взгляд.
Оффлайн RA2FCD
Вчера на одну Sat lnb и TB донгл слышал маяк SK4BX  550km но было тропо. Видео тут http://my.mail.ru/mail/rk2fxb/video/_myvideo/3.html
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Отлично http://my.mail.ru/mail/rk2fxb/video/_myvideo/3.html
Для стабилизации частоты по ссылке есть схема для доработки ЛНБ с внешним генератором 27МГц http://www.hb9afo.ch/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2015, 19:11:07 от F0EQE »
Оффлайн RA2FCD
Спасибо.Теперь нужен волноводный коммутатор для переключения rx и tx.и заменю sdr на icom prc1000.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
20-того июля на орбите Земли должен появится новый маяк на 10450 MHz CW telemetry beacon 200mW  вот токо мощность маловата , но можно будет попробовать принять.
Сергей, привет
а был ли запуск? из списка плановых, дата 20 июня уже исключена http://starty.kosmonautix.cz/app/data.html а информация о этих спутниках, в том числе XW-2 (CAS-2A2) датируется октябрём 2012 года http://amsat-uk.org/2012/10/18/cas-2a1-and-cas-2a2-linear-transponder-amateur-radio-satellites/
или всё же есть надежда услышать 13 и 3cm?
p.s. более свежая информация http://wakky.asablo.jp/blog/2015/05/07/7629334
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 02:15:44 от Михалыч »
пенсионер
Виктор, спасибо, только где его теперь искать непонятно :D
_
_ещё по теме использования sat lnb http://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=284&start=135#p1519
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 10:21:59 от Михалыч »
