Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 62163 раз)
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #105 : 08 Февраля 2011, 22:25:06 »
Александр, посмотрите здесь http://sectormicrowave.com/products/wave/wr62_137/wr90/
По-моему, это тот же самый производитель.
73! Михаил
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
« Ответ #106 : 08 Февраля 2011, 22:26:14 »
Я тоже думал не исправно, разобрал, и все  понял, там стоят микрики концевого положения и диоды,  проверил обмотки, все ок.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #107 : 09 Февраля 2011, 00:41:30 »
Может быть кому пригодится:
http://oz2oe.dk/radio/10ghzparabol/10ghzparabol.html
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #108 : 09 Февраля 2011, 09:58:47 »
Цитата: RX3DR Александр
Возник вопрос ,есть фланцы разных видов ,с проточками и плоские .Для чего нужны эти проточки?
На верхнем фото внутренняя проточка скорее всего является запорным дросселем, а наружная для укладки резинового кольца.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #109 : 14 Февраля 2011, 21:35:39 »
to RA3AUB
Михаил, спасибо за ссылку. Производитель тот же, но SMX-257M там не нашлось.
Я не стал разбирать реле, а написал письмо продавцу.
Ответ получил уже на следующий день. Оказалось, что переключение производится подачей напряжения 28в отрицательной полярности. Сопротивление обмотки 70 Ом. Время переключения 100мсек. Стоит диод в общем проводе обмоток, поэтому обмотки тестером не нашел.
Схема на картинке. Может быть, еще кому-нибудь пригодится.
73! UA3TCF Александр
73! Александр
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #110 : 29 Мая 2011, 12:53:45 »
                    Приветствую всех.
     Для прямофокусной параболы хочу сделать облучательhttp://www.qsl.net/pe1cqq/images/10g4ma.jpg
Какое расстояние от штырька до конца волновода. Помнится оно д.б.кратное четному числу
пол.волны, т.е. для волновода 20мм это 27.2мм по программе RA3WDK. Можно ли его
без последствий увеличить до 2 волн.
« Ответ #111 : 29 Мая 2011, 13:06:50 »
Александр , приветствую !
Все правильно посчитал - 27,2 мм
Можно сделать длиннее и кратное половине длины волны (это же просто волновод).
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #112 : 29 Мая 2011, 13:10:08 »
А никто такой облучатель не применял? Будет ли мешать штырь 2, если зонд будет в отверстии 1. Или гнуть зонд как было в родном исполнении? Диаметр волновода 20мм, растачивать эту голову не нужно.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #113 : 29 Мая 2011, 13:20:34 »
Я просто родной зонд аккуратно припаял к штырю SMA и аккуратно разъем прикрутил на 1 винт.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #114 : 29 Мая 2011, 13:35:17 »
73! Александр
          А штырь 2 нужно убирать?
     To RA3WDK -  Иван, спасибо, сомнения одолевали. Конструктивно нужен длинный облучатель.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 13:37:19 от R6DZ »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #115 : 29 Мая 2011, 13:54:25 »
Я не убирал. Можно и там разъем поставить, чтобы еще и вертикальную поляризацию иметь. КСВ, правда получился не минимальный - 1.8 приблизительно.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #116 : 29 Мая 2011, 14:00:58 »
Штырь является рефлектором. Его убирать не нужно.
Но лучше обрезать болгаркой все лишнее , укоротить волновод по линии штыря (с запасом под запресованную в дальнейшем втулку-заднюю стенку) . И на резьбе вкрутить SMA разъем ( есть такие).
Так я переделал несколько SAT головок . Понадобилось так же сверлить и нарезать резьбу напротив разъема - для подстройки КСВН.
Владимир, кстати , у тебя на картинке , головка под длиннофокусную оффсетку, у нее около 70-75 градусов угол облучения.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 14:02:59 от RA3WDK »
« Ответ #117 : 29 Мая 2011, 14:28:06 »
Иван, понятно. Я думал если выбить штырь и зонд сделать по нормальному, может лучше будет. А если особой разницы нет, то лучше так оставить. А такие головы разве не на прямофокусных параболах применялись? Вроде в то время  офсеток особенно не было.
« Ответ #118 : 29 Мая 2011, 15:58:25 »
У меня есть точно такая же есть. Можно ее применить и для прямофокусной параболы.
Но для длиннофокусной (а таких , профессиональных или для ТВ, я видел мало).
А по начинке - обычная головка, только первых выпусков, все добротно сделано и транзисторы типа NE32584 и похожих там встречаются.
А головки Ku диапазона для прямофокусных парабол делали с выходом на фланец, они считались профессиональными. У меня была такая фирмы Chapparell.
« Ответ #119 : 29 Мая 2011, 16:17:10 »
А я уж думал до ЧФО (ЧеЗо) трансвертер на 10 Гиг спаять и на ней поработать ???  С НТВшной тарелкой. Пока время есть. Да и самую сложную деталь не делать.
