Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 62178 раз)
Оффлайн UU1AZ
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #135 : 23 Октября 2011, 21:24:01 »
  http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
Да, это хорошая ссылка. Там приведена метолика определения параметров офсетки. Видимо с этого и надо начинать. Вообще в этой книге много полезного. В принципе на конференции я спрашивал у Пауля разрешение на перевод книжки на русский язык. Он не возражал. Только вот кто бы это сделал.
Здравствуйте!
Посмотрел по ссылке... ну очень интересно... Так взялся кто нибудь за перевод этой книги?
Оффлайн UX7V
« Ответ #136 : 28 Марта 2012, 15:34:22 »
 Всем привет!
 Стал счастливым обладателем сразу трех! антенн от самолетной РЛС "Гроза" в комплекте с облучателями и устройствами поворота плоскости поляризации (см. фото). Пока, правда, не ясно назначение последних, где-то надо прочитать о них.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 15:46:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #137 : 28 Марта 2012, 16:57:27 »
 Прочел о назначении устройства вращения плоскости поляризации,- это, оказывается, малая часть часть достаточно сложной пространственно распределенной системы формирования диаграммы направленности самолетного локатора путем изменения плоскости поляризации. Нам, в радиолюбительской практике,  это не нужно.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 17:05:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #138 : 29 Марта 2012, 05:57:25 »
 Уважаемые коллеги!
 При всем изяществе конструкции облучателя антенны РЛС "Гроза", показанного выше, со сороны контррефлектора, сторона подключения облучателя к приемопередатчику вызывает ряд вопросов в плане - как же лучше выполнить  переходный волноводный узел не слишком  зарываясь в механические доработки существующей конструкции облучателя.
 Кто тут что посоветует?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 06:04:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #139 : 29 Марта 2012, 07:42:53 »
  Николай, так же ломал голову насчёт подключения к круглому сечению алюминиевого волновода в облучателе на 24 ГГц. В конце концов волновод сделал целиком новый, латунный с фланцем WR42, использовав от всего облучателя только контррефлектор с диэлектрической вставкой.
Оффлайн UX7V
« Ответ #140 : 29 Марта 2012, 07:57:50 »
 Виталий, приветствую!
 Спасибо за быстрый ответ!
 Я думал над таким вариантом, но пока еще не смог открутить верхнюю часть облучателя от нижней,- стопорные винты уж очень хорошо залиты эпоксидкой.
 Я правильно понял, что Вы использовали этот облучатель на 24 ГГц?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 08:07:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #141 : 29 Марта 2012, 12:11:59 »
  Нет, облучатель, конечно, другой. Просто была похожая ситуация - на параболическом зеркале d=34 см был установлен облучатель с "родной" частотой 26,5 ГГц в виде открытого конца круглого волновода d внутр.=9,5 мм с контррефлектором. Круглый волновод выходил назад за зеркало. Крутил его и так и сяк, но не придумал как удачно к нему присоединиться. Заменил волновод целиком, использовал только контррефлектор.
Оффлайн UX7V
« Ответ #142 : 29 Марта 2012, 13:49:50 »
 Виталий, понятно! Очевидно и я поступлю таким же образом. Есть медная и дюралюминиевая трубы с внутренним диаметром 20 мм, из которых тоже могу  сделать вторую часть облучателя, оконцевав его стандартным фланцем и элементами крепления родной параболической антенны  РЛС "Гроза" диаметром около 80 см, выполненной из тонкого стеклопластика, армированного металлической сеткой.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 13:55:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #143 : 30 Марта 2012, 08:49:27 »
 В продолжение темы. Разобрал (раскрутил) облучатель от антенны РЛС "Гроза". Одна из его частей  (та,что внизу на фото) достаточно сложна механически, вторая (верхняя) преставляет собой дюралевый круглый волновод и поэтому, при необходимости,  может быть заменена на трубу с внутренним диаметром 20 мм необходимой длины.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 08:56:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #144 : 13 Апреля 2012, 15:06:59 »
 На фото одна из антенн (передающая) ДИССа (допплеровского измерителя скорости сноса) - самолетного радиолокатора небольшой мощности непрерывного действия, который работает на частотах около 9 ГГц.
 Мне думается, что такая антенна должна хорошо подойти для маяка,- она легкая, поскольку выполнена из алюминиевого волновода сечением 23 х 10 мм и в тоже время должна обладать достаточно большим усилением.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 15:23:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #145 : 14 Апреля 2012, 05:57:22 »
 Как следует из описания, антенна формирует диаграмму направленности в виде узкого луча с угловыми размерами 4.5 х 10 градусов и обеспечивает усиление около 400 раз.  Антенна имеет встроенный волноводный коммутатор (он виден в центре второго снимка, представленного ранее) на pin - диодах, позволяющий переключать луч в трех фиксированных положениях с углами +/- 35 градусов относительно продольной оси антенны и 64 градуса относительно нормали к плоскости антенны.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 06:10:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #146 : 14 Апреля 2012, 10:24:18 »
 А это тот самый волноводный коммутатор 3 х 1
- три резонансных щели (третья - на обратной стороне устройства), коммутируемых pin - диодами. Волноводы имеют размер тракта 23 х 5 мм.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 10:36:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #147 : 14 Апреля 2012, 17:13:57 »
А можно просьбу? Сделайте пожалуйста крупное фото участка с 5-6 щелями фар и с приложенной линейкой.
Оффлайн UX7V
« Ответ #148 : 14 Апреля 2012, 20:40:31 »
 Приветствую, коллега!
 Я сделаю такой снимок, но в понедельник, поскольку антенна находится на работе.
 Мне самому интересно это устройство, представляющее в целом приемопередатчик сантиметрового диапазона и, поэтому, хочу провести с ним несколько экспериментов.
 Но праздник - есть праздник...
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #149 : 16 Апреля 2012, 11:32:16 »
 Вот обещаный снимок фрагмента щелевой антенны.
 Щели нарезаны в волноводе с внутр. размерами 19 х 9.5 мм, длина щели 14 мм, расстояние между центрами щелей 23 мм.
 Всего 11 волноводов по 19 щелей в каждом.
 Начинаю сомневаться, что устройство работает на 9 ГГц. Но есть клистрон от этого устройства, параметры которого еще не смотрел.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 11:44:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
