Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 66627 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #15 : 13 Октября 2008, 18:34:03 »
Сергей Георгиевич, спасибо за разъяснения, теперь многое для меня стало понятние, в том числе и улучшение результатов после замены облучателя VE4MA на переделанный из ТВ головки. Добавил инфу в копилку знаний!
Александр, спасибо за хороший скрин!
EX RA3WME
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 22:46:34 »
Программа по обсчету офсеток HDL_ANT 3b3 лежит в файловом архиве. После измерения длинной и короткой оси зеркала и максимальной его глубины выдает f/d и наклон главной оси при направлении на гороизонт. Определяет точку фокуса от верхнего и нижнего края зеркала ( устанавливается с помощью верёвочки). Опция F позволяет сразу посчитать размеры двухмодового горна для этого f/d. И что больше всего поразило, на сколько четвертей лямбды фокус должен заходить в "рот" горна и ещё смотря при какой поляризации! Сергей Георгиевич, я не понял, нам нужен какой-то другой горн от RA3AQ?
ex RA3DQT
Оффлайн RW3BP
« Ответ #17 : 13 Октября 2008, 23:56:22 »
Я имел в виду облучатель, который Дима RA3AQ посчитал взяв за основу двухмодовый рупор Скобелева. Двухмодовый рупор W2IMU хорошо работает только при F/D=0.5. Если его пересчитать на большие F/D, то его параметры заметно ухудшаются. В отличие от него новый рупор работает прекрасно. Я его использую на 13см и планирую применять на всех верхних диапазонах.
73! Сергей
« Ответ #18 : 16 Октября 2008, 21:02:43 »
попалось описание облучателя сразу на два диапазона 10 и 5 гиг
« Ответ #19 : 12 Января 2009, 21:00:43 »
Сейчас разметил медную трубу  под облучатель для оффсетки с углом облучения 80 град .
Использовал SAT головку , отпиленную насадку с частью рупора . Волновод - медная труба.
Диаметр 23 мм (внутренний) .
лямда 28,93518519
лямда в волноводе , мм  42,83989418
1/4 лямды в волноводе , мм 10,70997354
штырек (зонд) мм 7,233796296
программку сделал в Excel , проверьте по своим данным , может где есть неточность
Интересует длина самого волновода до рупора , как я помню ( и всегда делал) от зонда
до открытого конца волновода должно быть четное колличество лямда/2 , или это необязательно ?
Я собираюсь оставить одну лямду (лямда в волноводе) .
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 21:06:32 »
вот посмотрел статью http://hjem.get2net.dk/ole_nykjaer/oz2oe/10ghzparabol/10ghzparabol.html
http://hjem.get2net.dk/ole_nykjaer/oz2oe/10ghzparabol/offset_feed.jpg
Вот возникла  еще  одна идея - что если не ставить разъем на медную трубку , а впаять
кабель необходимой длины ( до реле SMA ) непосредственно  в волновод с напаянной на центральную жилу зондом ?
На какой стороне ставятся подстроечные винты ? Я всегда ставил на противоположной стенке
волновода ( от 3 до 4) . У OZ2OE они на стороне зонда.
« Ответ #21 : 12 Января 2009, 21:25:26 »
А для круглого волновода программа Hdl_3b4.exe не делает расчет оптимального рупора ?
« Ответ #22 : 13 Января 2009, 18:17:34 »
нашел в программе все что нужно :)
можно любые рупорки считать , и с коническим рупором
Оффлайн RW1AW
« Ответ #23 : 13 Января 2009, 20:42:27 »
Это очень ( ! ) актуально - БОЛЬШАЯ просьба поделиться результатами этих экспериментов ( или хотя бы выложить на сайте эскиз или рассчеты этого облучателя для 13см диапазона ...для самостоятельной интерполяции на другие частоты....) кстати уже обращался с подобной просьбой несколько ранее  :) :) :)
« Ответ #24 : 14 Февраля 2009, 12:43:09 »
Нашел ошибку в своем Excel файле , добавил ячейку частота .
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #25 : 16 Июля 2009, 18:03:31 »
RW3BP: http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
Да, это хорошая ссылка. Там приведена метолика определения параметров офсетки. Видимо с этого и надо начинать. Вообще в этой книге много полезного. В принципе на конференции я спрашивал у Пауля разрешение на перевод книжки на русский язык. Он не возражал. Только вот кто бы это сделал.
Надо просить Ивана, RL3DO. Иван как-то по моей просьбе переводил статью сюда на портал о тропо-рассеянии. Очень качественно,. За что ему огромное спасибо.
ex RX3QFM
ua4api
« Ответ #26 : 19 Октября 2010, 17:38:49 »
to RA3WDK Иван посчитал не сходятся цифры в расчёте прог  xcl и то что ты предложил на фото, чему можно верить ?
« Ответ #27 : 19 Октября 2010, 19:14:10 »
Цифры не сошлись в расстоянии между зондом и задней стенкой . Но не намного.
А в длине волновода и размере штырька должны сойтись.
Кстати , какой XLS файл имеется ввиду ?
В любой такой программе есть расчет L/4  в волноводе в зависимости от диаметра волновода.
Чем волновод меньше диаметром (до Lотсеч)- тем длиннее L/4 в нем.
На фото чертеж именно практической реализации с настройкой по прибору на минимум КСВН.
Не зря я, заранее, сделал заднюю стенку под легкую посадку с возможностью передвижения.
ua4api
« Ответ #28 : 19 Октября 2010, 19:19:33 »
Иван у меня внутренний диаметр 18.6мм я хотел посчитать а он по твоей проге не сходится.Т.Е у тебя при диаметре 20 мм получились одни результаты (на фото) а программа даёт другие. Длинна штыря 5.5мм (в проге 7.2 мм) Для этого диапазона мм сильно влияют. 73
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:23:30 от ua4api Виктор »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #29 : 19 Октября 2010, 21:57:00 »
Попалось на глаза фото облучателя на 10 гиг. Наверное сделаный просто из спутниковой головки. Мне кажется это самый дешёвый и оптимальный вариант для стандартной офсетки.
