Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 61623 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #165 : 27 Сентября 2012, 16:27:43 »
 И еще на эту тему.
 Внимательно рассматривая узел коммутации диаграмм, который хочу превратить в делитель мощности на два выхода, обнаружил внутри волновода маркировку коммутирующих элементов - диодов 2А506В, имеющих структуру n-i-p-i-n, и, у которых, согласно справочным данным, имеющимся в инете, рабочая частота составляет 9100+/-50 МГц, что подтверждает данные о рабочей частоте устройства в целом.
Далековато, но,- посмотрим...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 16:39:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ra8abe
« Ответ #166 : 27 Сентября 2012, 21:02:25 »
 Изменил конфигурацию волноводного тракта таким образом, чтобы щелевая антенна возбуждалась двумя рупорами через делитель мощности (он в центре второго снимка).
 Рассчитываю таким образом получить диаграмму направленности, симметричную геометрической оси антенны, хотя есть подозрение, что диаграмма будет с провалом посередине и надо будет менять фазу сигнала на одном из входов.
Приветствую, Николай!
В случае такой запитки мне видится антенна бегущей волны и по идее щели должны словно "разбегаться" от продольной оси волновода к краям, формируя при этом равномерную диаграмму направленности. В Вашем случае получается что дальние щели будут плохо согласованы, диаграмма скорее всего наклонится вдоль продольной геометрической оси.
А кстати, почему Вы думаете что будет провал в диаграмме? Разве там будет иметь место интерференция?
Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #167 : 28 Сентября 2012, 10:25:19 »
 Первое пробное включение антенны с новой конфигурацией волноводов показало, что мои опасения по диаграмме были не напрасны, поскольку антенна вообще не обладает никаким усилением.
 Надо как-то обеспечить синфазность сигналов в обоих рупорах, поскольку в представленной конфигурации волноводов противофазные сигналы подавляют друг друга.
 В тоже время, при подаче сигнала частотой 10368.9 МГц на один из трех портов, антенна подает признаки жизни, так, как она и задумана.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #168 : 28 Сентября 2012, 11:00:38 »
 Приемный тракт ДИССа, выполненый из алюминиевых волноводов с размерами тракта 23х5 мм, весьма легкий и компактный и вполне может быть использован в качестве "примочки" (переносчика спектра с 10 ГГц на 50 МГц) к анализатору спектра С4-25 или другому подобному, где не требуется "лунной" чувствительности.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 11:17:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
