Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 63613 раз)
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #30 : 19 Октября 2010, 22:52:12 »
UT5JCW Сергей сегодня пытались провести ЩСО с UT3LL.
Пока не вышло. У меня сгорел Б.П 13 в. Но землю слышу.Солнце не успел.
Следующий тест в четверг если не будет дождя. в 16.00 по Киеву.
Моя АНТ имеет окно и на тебя и на Кировоград но закрыт север.
UT3LL пока АНТ зафиксирована после теста со мной повернет в твою сторону.
Да моя антенна устанавливается только для теста и сымается после его окончания.
Для севера ета позиция не годится. Буду искать варианты.
73!Сергей
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #31 : 19 Октября 2010, 23:20:12 »
Не забывайте иногда поворачивать антенны и в нашем направлении: KN95na -RW7A; kn96sa - RA6A.
Я всегда готов. Dish 1,5м; 2,3W. В четверг буду 10368,100 MHz.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #32 : 19 Октября 2010, 23:24:35 »
Занимаюсь улучшением моей 10гиг аппаратуры. В ближайшее время поставлю на крышу и буду готов к новым экспериментам.. Уже внизу всё проверил. Тарелка 1.3м и мощность поднял до 6 ватт. Жду хорошую погоду.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #33 : 19 Октября 2010, 23:39:52 »
Сергей желаю успехов. В середине ноября буду закрывать летний сезон и открывать зимний. Наверное опять на противоположный от тебя берег. Захвачу и 23см для запасного канала связи.
« Ответ #34 : 20 Октября 2010, 06:34:54 »
Николай направление на Вас почти совпадает с Харьковом.
Если не будет дождя то в 17.00 по Москве буду работать в вашу сторону.
73!Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #35 : 20 Октября 2010, 07:16:49 »
Не забывайте и в нашу сторону поворачиваться!
EX RA3WME
« Ответ #36 : 20 Октября 2010, 07:27:46 »
Александр на север закрыто но UT3LL будет почти в вашу сторону.
Для ТЕСТОВ на север с Вами и с Иваном надо поднятся на 10 метров -на конек крыши или выехать в поле.
Пока окно от юговосток-до северозапада до Вас градусов 20 не доходит. Будет погода попробую найти и окно на Вас.
73!Сергей
Оффлайн UX7V
« Ответ #37 : 20 Октября 2010, 09:44:45 »
 Всем добрый день!
 У меня все готово, горизонт открыт со всех сторон, антенна вращается на все 360 градусов. Жду предложений здесь на четверг, а также на начало следующей недели, когда прогнозируется хорошее тропо. Дополнительно мой моб. тел. +380 50 487 03 87
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 13:14:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #38 : 20 Октября 2010, 11:18:44 »
Иван у меня внутренний диаметр 18.6мм я хотел посчитать а он по твоей проге не сходится.Т.Е у тебя при диаметре 20 мм получились одни результаты (на фото) а программа даёт другие. Длинна штыря 5.5мм (в проге 7.2 мм) Для этого диапазона мм сильно влияют. 73
Виктор , я еще раз посчитал под 20 мм - все сходится , но двигать надо 13,6 мм позади зонда - это надо предусмотреть.
Не совсем понял в чем не сходятся расчеты.
Длина штырька подбирается экспериментально - по наименьшему КСВН ( снимал 3-4 раза и подтачивал) . На приборе КСВН был менее 1,1 , причем довольно в широкой полосе.
У тебя 18,6 мм - минимальная частота (отсечка ) 9447 МГц , у меня при 20 мм 8786 МГц , можно и твой применить , но длина волны в волноводе уже в полтора раза больше чем у моего. Поэтому я проточил стандартный SAT волновод .
Попробуй проточить до 19,5 мм хотя бы , чтобы тебе хватило длины SAT волновода.
P/S Виктор , извини , не смог ответить тебе по телефону, в жестком цейтноте уже месяц по работе , сегодня ты под совещание попал  :)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 11:37:01 от RA3WDK »
Оффлайн RT7G
« Ответ #39 : 20 Октября 2010, 13:44:09 »
Виктор,все сходится, если внутренний диаметр волновода будет чуть больше 20мм(см фото в ответе 26).
Наверное таким он (диаметр) и получился у Ивана при проточке.
Николай ex RA6HHT
« Ответ #40 : 20 Октября 2010, 17:06:36 »
Нежелательно делать больше 20 мм , могут возникнуть колебания волн более высших порядков.
Хотя в QEX за 2001 год Jan/Feb хорошая статья от W1GHZ по изготовлению круглых КВП и облучателей для 3 см . У него 0,81 дюйма оптимальный размер.
Очень много графиков по длине зонда и расстоянию до задней стенки.
Статья : "Understanding Circular Waveguide—Experimentally"
ua4api
« Ответ #41 : 20 Октября 2010, 17:36:12 »
Спасибо за инфо.Завтра попробую проточить до 20мм.Антенна уже готова 60см f/d 0.7, Па на радиаторе.
RA6DA
« Ответ #42 : 20 Октября 2010, 17:58:39 »
Пока окно от юговосток...
Прекрасно! Тоже буду готов завтра с 17:00 МСК, 10368.100, тел. для СМС +79186908099.
Виталий.
« Ответ #43 : 20 Октября 2010, 18:52:31 »
Дождь стих. Есть надежда поставить завтра к 17.00 мск комплект на 10 гг. Направление на Харьков 150 градусов на Виталия
по памяти 160 но я буду крутить в етом угле искать UT3LL. Николай с етой позиции Кировоград открыт мы тоже можем пробовать.
Я боюсь что уж очень круто сразу и на Харьков и на Кировоград. Если хочешь разворачивайся на KO70WK а я буду искать
поворачивать на Харьков на тебя.
73!Сергей
« Ответ #44 : 20 Октября 2010, 19:17:06 »
Я бы эту тему разделил бы , хотя уже замешалось и антенны и скеды .
Несколько советов при проведении скедов :
1 время ! Включите GPS , если из полевых условий или D4 программу если в стационаре
Договоритель о четной и нечетной минуте
2 частота ! желательно контролироваться ( еще раз повторяю , я контролирую IC-910м 1278 МГц , а так как он имеет термостат , то получается два термостата (трансивера и трансвертера "следят" друг за другом). Вариантов контроля может быть много.
10368 100 -самая распространенная частота вызова
3 азимут (тут поможет трубка холодного прицела на штанге крепления облучателя)
Компасом (не лучший вариант) находится реперные точки две -три
Далее трубкой холодного прицела сопрягается отсчетное устройство антенны.
Если есть нивелир или артеллерийская буссоль ,  можно , если позволяет узел элевации использовать ту же трубку холодного прицела (тогда еще проще) - проводится наведение на Солнце (не забыть на стекло оптики накладку из затемненного стекла )  или Луну.  Тут же на ноутбуке по программе WSJT и известному квадрату находится азимут светила. Желательно , чтобы светило было выше 10-15 градусов над горизонтом - меньше ошибка. Это при условии благоприятного метео.
У меня есть несколько реперных точек с моей крыши , по ним я выставляю отсчетное устройство своеей ручной поворотки для 10 ГГц. Попадаю точно.
Ну , у кого все смонтировано в стационаре , как у RA3EME , мои советы не нужны  :) , это мне надо ехать туда учиться .
