Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 63647 раз)
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #45 : 20 Октября 2010, 19:30:22 »
Иван, подскажи как у тебя при елевации 0 градусов шум земли ещё слышнен или уже нет ? Собираюсь на днях ставить антенну на крышу и хочу выставить элевацию по шуму земли. Актуатор там не предусмотрен поэтому надо выставить один раз и зафиксировать. У меня тарелка офсет 1.25 Х 1.35м
« Ответ #46 : 20 Октября 2010, 21:13:26 »
Сергей , тут вопрос сложный , если работать только в тропо , то выставить элевацию можно , а вот для RS необходима элевация.
У меня зеркало 55 см , поэтому , возможно мои советы не совсем уместны.
Я делаю так , на слух , опускаю элевацию ниже -5 - 7 град  - антенна в землю ( на слух сильный шум), начинаю поднимать элевацию пока не достигну минимума шумов , далее примерно делю этот сектор наполовину и устанавливаю антенну , шумы при этом занимают среднее значение между максимумом и минимумом. После этого слегка поднимаю антенну на 1-1,5 град ( это будет чуть выше горизонта)  - так делают и на тропосферных РРЛ.
Я заметил , что чаще всего с элевацией 1-1,5 град максимальный уровень приема.
Можно еще решить это с помощью простейшего маячка. Если маячек хотя бы раз отвезти за 200-300 м на одном уровне с антенной . Маячек - это рупор с КА602  диодом и накачкой 1296 МГц (можно попросить радиолюбителя соседа - кстати слышно такой варактор за километры).
Есть методы установки параболы чисто геометрические , о них много написано в интернете , нужен транспортир или угломер и расчетные данные твоего зеркала.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #47 : 21 Октября 2010, 10:37:32 »
Иван понятно, спасибо за ответ. У меня ближайший корреспондент находится на расстоянии 400 км поэтому даже при RS мне нужна будет минимальная к горизонту элевация.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #48 : 21 Октября 2010, 11:08:12 »
Интересно на такую дудку какая дальность будет? Какое усиление?
Материал аллюминий. TNX UA3GTM.
Прямой отрезок трубы 30мм. Где зонд расположить?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 11:12:28 от R3GC Владимир »
Оффлайн UX7V
« Ответ #49 : 21 Октября 2010, 11:13:57 »
 Сергей, приветствую!
 Мне известно такое правило: диаграмма направленности антенны должна располагаться так, чтобы ее ось симметрии была приподнята над горизонтом на половину ширины диаграммы по уровню минус 3 дб (уровень половинной мощности).
  В таком случае большая часть высокочастотной энергии рассеивается в тропосфере, а не греет землю.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 21 Октября 2010, 11:38:36 »
Дождь стих. Есть надежда поставить завтра к 17.00 мск комплект на 10 гг. Направление на Харьков 150 градусов на Виталия
по памяти 160 но я буду крутить в етом угле искать UT3LL. Николай с етой позиции Кировоград открыт мы тоже можем пробовать.
Я боюсь что уж очень круто сразу и на Харьков и на Кировоград. Если хочешь разворачивайся на KO70WK а я буду искать
поворачивать на Харьков на тебя.
73!Сергей
 Сергей, ситуация немного поменялась,  буду дома позже 18, начинайте эксперименты без меня, я на связи.  Черкни пару слов об аппаратуре UT3LL.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #51 : 21 Октября 2010, 11:49:43 »
 У меня есть примерно такая же, но усиление не мерял и не считал, поскольку знаю, что оно меньше, чем у параболы диаметром 0.5 м.
 Зонд длиной ок.5.5 мм на расстоянии 13.65 мм от дна заглушки на прямом отрезке трубы. Посмотрите внимательно более ранние сообщения, там все есть.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 12:05:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #52 : 21 Октября 2010, 12:37:27 »
UT3LL 2 ватта 90 см но пока не вращается.Стоит зафиксирована на 333 градуса.
После 18 не могу. Ета позиция на работе. Дома мачта не готова. Но на 90% сварена.
73!Сергей
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #53 : 21 Октября 2010, 12:37:52 »
R3GC ,Владимир посмотри что будешь иметь на этом рупоре.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 12:40:56 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн UX7V
« Ответ #54 : 21 Октября 2010, 12:50:54 »
73!Сергей
 Спасибо, понял, смотри новости 1 твк по телевизору завтра, увидишь меня, приветствующего всех с экрана, hi!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 15:29:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #55 : 21 Октября 2010, 12:53:05 »
Вот на эту я работал в кубке.23дб.
Оффлайн UX7V
« Ответ #56 : 21 Октября 2010, 13:24:29 »
 Владимир, поясните, пожалуйста, от какой координаты производится отсчет положения фазового центра?
 Добавил: И какая размерность у цифры 0.142? Мой компьютер почему-то отображает какую-то абракадабру в этом месте.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 14:02:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #57 : 09 Ноября 2010, 13:20:01 »
Господа, а какую поляризацию делать в облучателе? Для начала хотим взять и переделать на 10ГГц облучатель от спутниковой головки. Точнее уже переделали.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн UX7V
« Ответ #58 : 09 Ноября 2010, 13:32:17 »
 Слава, на 10 ГГц используется горизонтальная поляризация.
73! Николай US7VA
  • QRA: KN46KW
« Ответ #59 : 09 Ноября 2010, 15:25:10 »
Отлично, так и сделаем. А вертикальная где-то используется?
