Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 61625 раз)
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #60 : 09 Января 2011, 15:37:30 »
Заимел рупорок ,волновод 10х23 на выходе рупор 10см на 14.7см примерно,внутри посеребренный. Подойдет такой для тропо на 10гиг? Какой примерно Ку?
« Ответ #61 : 09 Января 2011, 17:12:20 »
Около 20 dbi получается КУ . Можно работать с таким рупором в тропо, а можно нарастить стенки до 180x250 , будет около 25 dbi . Можно и больше нарастить. А можно сделать рупорно-параболическую антенну , примернов расчета много в интернете - это антенна имеет самый максимальный КПД из всех существующих.
« Ответ #62 : 09 Января 2011, 17:35:34 »
Вот другое дело , после вчерашнего разговора с RA3EME на конференции Курского РО СРР о двухдиапазонном облучателе для параболы , вчера и сегодня сидел - моделировал облучатель для своего конструктива.
Зеркало 55см на 60 см , F/D 0,7 , угол облучения 80 гр.
Сидел и так и сяк придумывал , но если рупор на 5,7 является продолжением рупора на 10 ГГц , то на 10 ГГц зеркало получается недооблученное. Даже думал , что-то подобное облучателя для "Полевого дня на 1296 " RA3AQ как то модернизировать , что бы обузить диаграмму до 80 градусов , но ничего пока хорошего не получилось. 4 диполя в "коробочном" рефлекторе позволяют приблизиться к необходимым 80 градусам.
Вообщем решил конструктивно так : рупор для 10 ГГц с раскрывом 28х45 мм , а рупор для 5,760 с раскрывом 50x80 мм. Причем , при необходимости работы на 6 см , облучаетель будет просто загораживать собой облучатель 3 см. Получается облучатель 6 см немного не в фокусе,
вот и думаю над конструктивом КВП - сделать его максимально коротким.
Пока в модели выглядит все хорошо. Сканнинг 1 и 2 , соот-но 3см и 6 см.
Сегодня занимался реализацией своих идей , пока не закончились пилки для лобзика  :D
Один рупор и заготовка для другого уже готова . На фото , под ними большой рупор , я им шумы меряю.
Диаграммы по -10 дб в районе 80 градусов.
« Ответ #63 : 10 Января 2011, 18:04:12 »
Сегодня точил, резал и паял.
С 10 ГГц получилось , все точно как расчитывал. КСВН в широкой полосе очень неплохой , а на 10,368 около 1,05.
С 5,7 ГГц пришлось немного повозиться. Есть еще возможность оптимизации. КСВН около 1,2.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #64 : 10 Января 2011, 18:52:02 »
Тоже вот "гранату" спаял. Конструкция WB5LUA на 3 и 6 см.  КСВ измерить пока нечем. Будем практически  ;) На Курское направление с балкона можно пробовать.
Хотя если у кого вдруг завалялись без дела СВЧ диоды 40х годов прошлого века, то можно было бы КСВ-метр на 10 ГГц восстановить. Нужны диаметром по керамике 4.5 мм.  Как слева на фото. Можно и более позднего выпуска (до 1950 года), которые 4.8мм.  ДК-С1 1953-1960 годов уже 5 мм и не лезут  >:(  Изолятор на приборе трескается. Д405 и подобные еще толще 5.8мм и без резьбы.
« Ответ #65 : 10 Января 2011, 18:59:06 »
Володя у меня есть по моему один такой диод.Завтра скажу его диаметр если подойдет то вышлю тебе. А этот рупор для прямофокусной параболы.
« Ответ #66 : 10 Января 2011, 19:03:52 »
Да , облучатель хороший ! Я то же хотел его применить. Но решил сделать по другому , да и у прямоугольных рупоров проще считаются параметры, хотя КИП зеркала с ними чуть меньше.
Владимир, у меня как раз , только такие , какие справа. А что если просто циркулятор использовать на 5,7 и 10 ГГц ? RA3EME так и измеряет КСВН , по минимуму мощности на 3 -ем порту циркулятора.
Я поспрашиваю, возможно найду отечественные микрополосковые вентили , если у них отпаять нагрузку и припаять детектор получится КСВ метр. Можно даже нагрузку оставить , а через маленькую емкость подключить AD8317 .
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 19:11:06 от RA3WDK »
« Ответ #67 : 10 Января 2011, 19:07:16 »
Александр  , этот облучатель для зеркала F/D 0,6-0,8 , а значит подойдет и для оффсетки.
Просто на 5,7 ГГц зеркало будет переоблучаться , но и за счет того , что рупор можно выдвинуть вперед и фазовый центр на 5,7 ГГц то же уйдет вперед - можно найти оптимум в облучении оффсетки.
« Ответ #68 : 10 Января 2011, 19:24:13 »
Тоже вот "гранату" спаял. Конструкция WB5LUA на 3 и 6 см.  КСВ измерить пока нечем. Будем практически .
Владимир , если по размера W5LUA сделал , то F/D 0,5 получится.
Но можно сделать небольшой рупорок  с выхода круглого волновода.
А если это двухмодовый W2IMU на 10 ГГц с вводом зонда на 5,7 ГГц , то на 10 ГГЦ будет все нормаально для оффсетки, а вот для 5,7 ГГц придется что-то придумывать , чтобы обузить диаграмму.
Компромис , есть компромис.
« Ответ #69 : 10 Января 2011, 19:41:52 »
Иван, паял из меди 1мм по размерам из файла. Для тропо и тестов, думаю, нормально должно быть. Более оперативно, чем 2 антенны крутить. А там видно будет.  Выкройку конуса печатал из программы:
http://www.pulserate.com/index.php?content=download
Напечатал на самоклейке и по ней вырезал.
« Ответ #70 : 10 Января 2011, 20:40:41 »
Владимир , понятно , на 10 Ghz будет нормально , а вот на 5,7 ГГц ( с размерами W5LUA) будет зеркало неоптимально облучаться. Заготовь рупорок (можно сменный) : длиной 3-4 см , с диаметра 38 мм на 75 мм (усеченный конус). Будет обужаться диаграмма до 80 град по -10 дб.
Этот рупорок будет влиять на 10 ГГц , поэтому при QSO на 10 ГГц , эту насадку можно убирать.
По шуму солнца можно сразу оценить необходимость такого рупорка-насадки на 5,7 ГГц.
« Ответ #71 : 10 Января 2011, 20:44:51 »
Это программа для печати *.PS файлов ? я какой то ставил Microsoft XPS writer , но что-то не понравилось. Надо попробовать эту.
« Ответ #72 : 10 Января 2011, 20:57:11 »
ОК! Сделаю сьемный. Как потеплеет -будем пробовать.
Это программа для расчета конусов. Наверное для сантехников. Демо-версия.
Бесплатных не нашел чтобы с печатью. А вручную считать-теорему Пифагора уже не помню  :laugh: А там сразу на печать выкройку можно посылать. И любой круглый рупор без проблем.
Вот здесь бесплатная, но  циркуль понадобится и сложнее.
http://engineer.far.ru/raz_kone.html
Может что и проще есть, но что попалось - то и использовал.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #73 : 10 Января 2011, 23:24:43 »
Владимир, у меня есть Д406АП, диаметр керамики 4,8 1977г. и Д403Б диаметр керамики 4 мм 1978г., но там с одной сторны резьба М3, если такие подойдут могу выслать.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #74 : 10 Января 2011, 23:47:00 »
Облучатель RA3AQ, правда на один диапазон, зато не надо ничего изобретать. Осталось сделать МШУ и кое-что ещё. Постараюсь не отставать. Спасибо RA3EME.
73! Анатолий.
