Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 61630 раз)
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #75 : 11 Января 2011, 10:24:50 »
А какой тип волноводного реле искать на ебэй??? Для 10гиг.
« Ответ #76 : 16 Января 2011, 11:06:59 »
Заимел рупорок ,волновод 10х23 на выходе рупор 10см на 14.7см примерно,внутри посеребренный. Подойдет такой для тропо на 10гиг? Какой примерно Ку?
Александр , сделал такой же рупор , только 9 на 13 раскрыв , 18 дб получилось.
Сделал к нему КВП . КСВН от 8,5 до 11 ГГц не выше 1,3 . На 10,4 получилось около 1,1.
Есть чертеж КВП , выложу позже.
« Ответ #77 : 16 Января 2011, 11:16:22 »
КВП на 10 ГГц.
Материал посеребреная латунь , винты 2 мм , можно до 1,6мм ( на 5,7 я 1,8мм винты из латуни нашел).
4 винта позволяют настроить рупор в более широкой полосе.
А 2 винта на 10 ГГц тоже без проблем. ( на 5,7 ГГц я поленился 4 отверстия делать и 4 винта закладывать , настроился рупор не в 1,05 , как на 10 ГГц маленький рупор для оффсетки).
« Ответ #78 : 16 Января 2011, 11:51:02 »
Ваня ,спасибо есть кусок волновода , попробую сделать ,только настроить не на чем. Да ,а какая длина зонда ,ты не указал?!
Да и пойдет ли суда наш СМА разъем ,вроде они лучше импортных.
« Ответ #79 : 16 Января 2011, 12:39:42 »
Да , забыл на чертеж перенести,  7 мм штырек. Если будет +/- 0,5 мм - не страшно.
Все винтами настройки подгоняется.
Да , прибор нужен. Хотя можно с циркулятором и головкой AD8317 настроить в одной точке.
Да , и наш SMA разъем и у меня стоит - они лучше импортных , а с импортными есть риск нарваться на подделку.
« Ответ #80 : 16 Января 2011, 12:51:56 »
А как к циркулятору адешку прилепить ,там ведь на одном порту сидит нагрузка . Это те которые ты с разъемами присылал.
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #81 : 16 Января 2011, 16:38:41 »
Александр, волноводные реле применяются типа таких
http://cgi.ebay.com/WR90-Waveguide-Transfer-Relay-/350425441614?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5196fbe54e
Продавец проверенный,  реле б/у, но и  цена невысока.
http://cgi.ebay.com/WR-90-4-Port-W-G-Switch-perfect-10-GHz-Moonbounce-NOS-/380255390665?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5888fccbc9
Новые, больше по габаритам, нужно пересверливать отверстия под стандартный фланец
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 14:32:38 от RU3MD Константин »
73! Михаил
« Ответ #82 : 16 Января 2011, 16:54:26 »
Александр , я вентили тебе отправлял , а не циркуляторы. Хотя микрополосковый вентиль (открытый) можно в циркулятор превратить , а можно используюя нагрузку вентиля взять отвод мощности на детектор. Скалибровать систему измерения хотя бы близко к 1 КСВН .
А далее , настраивая рупор стараться приблизиться к этому значению.
Просто , циркулятор , уже имеет SMA 3 порт , куда удобно накрутить измеритель мощности.
« Ответ #83 : 17 Января 2011, 20:08:05 »
Вот нашел такие данные по рупорам.
Оффлайн UX7V
« Ответ #84 : 18 Января 2011, 14:54:41 »
КВП на 10 ГГц.
 Иван, добрый день!
 Использую промышленные КВП как импортные так и советские, а также видел много аппаратуры, содержащей КВП,  в которых нет никаких органов настройки.
 К примеру, один из используемых переходов имеет маркировку типа 8...12 ГГц, ксв 1.3.
 Измерял геометрические размеры, которые примерно совпадают - для волновода с размерами 23 х 10 мм получилось длина зонда ок. 5.5 мм, диаметр ок. 1.5 мм, расстояние до глухой стенки ок.7.5 мм.
 Понятно, что имея приборы, можно согласовать все, что угодно, но как это сделать тому, у кого приборов нет?
 Но, главное, нужна ли на  практике такая скурпулезность?
 Склонен считать, что при уровне мощностей 1...10 ватт  вполне достаточно иметь ксв 1.3 и вводить настроечные элементы вряд ли стоит.
 Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 19:03:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #85 : 23 Января 2011, 13:06:34 »
 Возник вопрос ,есть фланцы разных видов ,с проточками и плоские .Для чего нужны эти проточки? И можно ли  фланец с проточками соединять на прямую с фланцем плоским без проточки? Фото прилагаю.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #86 : 23 Января 2011, 13:51:05 »
Проточки служат для установки в них резиновых колечек, для герметизации соединений.
Стыковать можно без проблем, с резинками и без.
EX RA3WME
« Ответ #87 : 23 Января 2011, 14:21:09 »
Саша ,а прокладки какие медные для плотного соединения не надо делать?Я имею ввиду из листовой тонкой меди,просто видел такие на волноводах.
« Ответ #88 : 23 Января 2011, 15:32:51 »
Те прокладки из неотожённой меди, я не стал с этим заморачиваться.
По результатам измерений разницы не заметил
EX RA3WME
« Ответ #89 : 23 Января 2011, 20:39:58 »
Еще возник вопрос - если буду соединять медный круглый волновод с насадкой из алюминия ,то достаточно ли только механического плотного соединения,или нужно еще обязательно пропаять место стыка? Как понимаю по простому волновод это как простая труба для направления потока,если не вдаваться глубже.
