Автор Тема: Антенна на 10гиг для тропо?  (Прочитано 62007 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: Антенна на 10гиг для тропо?
« Ответ #90 : 23 Января 2011, 21:34:55 »
а прокладки какие медные для плотного соединения не надо делать?
Встречал такие прокладки
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #91 : 23 Января 2011, 22:27:11 »
Такие прокладки применялись в паре с прокладками ( кольцами ) в волноводах радиолокаторов в частности радиовысотомерах, в волноводах создавалось избыточное давление с помощью компрессора-дегидратора.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #92 : 23 Января 2011, 23:20:17 »
Возник вопрос ,есть фланцы разных видов ,с проточками и плоские .Для чего нужны эти проточки? И можно ли  фланец с проточками соединять на прямую с фланцем плоским без проточки? Фото прилагаю.
Саш,
Судя по фотографии у тебя волновод с дроссельной канавкой. Что это такое (а заодно, как применять бронзовые прокладки) можно посмотреть, например, здесь -
http://works.tarefer.ru/71/100209/index.html
в пункте 3.1.
Олег
73! Олег
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #93 : 26 Января 2011, 20:51:46 »
Повторил я этот облучатель.
Все работает. Внутренний диаметр трубки 20,7 мм.
Длину зонда установил пока по расчетам 7.2 мм.
Подстройку производил задней стенкой, по максимум сигнала с маячка 1152 Мгц. 9-я гармоника, синтезатор на SI4113, расположен на расстоянии 2-х метров.
73! Андрей
« Ответ #94 : 26 Января 2011, 21:00:31 »
Андрей , на таком облучателе моего изготовления уже UR5LX работал с UT5JCW . Тоже результат положительный.
Уже мешок силумина от SAT головок все пополняется и пополняется. Потрошу головки и делаю из них МШУ , получается довольно неплохо.
Не все головки позволяют протачивать внутренний диаметр - поэтому предпочтительно покупать головки для круговой поляризации - там деполяризатор вставляется в щель и есть запас металла.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 21:15:24 от RA3WDK »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #95 : 26 Января 2011, 21:31:33 »
Да совершенно верно. Из пяти головок которые у меня были подошла только одна. У остальных тонкое тело и проточке не подлежит. Чуть позже займусь МШУ обещали вытачить корпус из сплава алюминия.
Как влияет на настройку задняя стенка ? у меня плавно в больших пределах. +- 5 мм.
Что настраивает винт ?
Настраивал по S метру TS2000. по максимуму отклонения.
73! Андрей
« Ответ #96 : 26 Января 2011, 21:46:09 »
Андрей , я настраивал по КСВН , а не по максимуму усиления. В принципе , если максимум найден по положению задней стенкой , то винтом можно подстроить КСВН ( вот только померять его не просто в домашних условиях, поэтому винт лучше выкрутить в минимум , чтобы он скрылся в стенке, а когда будет возможность проверить КСВН - его подстроить).
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #97 : 26 Января 2011, 21:53:15 »
Да действительно винт практически не влияет на показание S метра. и только когда максимально вкручиваю, то падает показание S метра. Я пока так и сделаю выкручу его.
А укаротить зонд не следует ? у меня 7.2 мм.
Спасибо. :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 22:00:22 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #98 : 26 Января 2011, 22:13:45 »
Длину зонда не надо пока укорачивать , все равно нет прибора для проверки КСВН. А потом КСВН в точке легко добиться подстройкой винтом.
Постарайтесь найти любой вентиль на 10 ГГц (или еще лучше циркулятор) и сделайте на нем
простой КСВ метр. (но нужен генератор или моощность подавать с выхода трансвертера).
Принцип простой - чем больше мощности уйдет в порт № 3 (в нагрузку вентиля) тем более высокий КСВН антенны.
Кстати , не все облучатели из SAT LNB оптимальны для конкретного зеркала. Угол облучения у них немного разный. Но для тропо переоблучение зеркала даже лучше , чем недооблучение.
Поэтому лучше выбирать облучатели с коротким и не глубоким рупором.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #99 : 29 Января 2011, 12:45:25 »
Сегодня попробовал работу рупорка. Последний применил от старого КУБКА.
Если в нужном месте обрезать, то внутренний диаметр 20 мм.,показания S -метра выросли в два раза.
73! Андрей
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #100 : 29 Января 2011, 13:14:28 »
В 2 раза это одостаточно много. Кажется что на кубок даже можно с кем то провести QSO.  :)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #101 : 29 Января 2011, 14:02:29 »
Доброе утро Сергей ! Я готов только на прием. Реле в пути в Мариуполь. Готов послушать Ваши сигналы.Установил рупорок на подоконнике окна на 3-м этаже. Окно смотрит в Вашу сторону. Слушаю частоту 10.368 ГГц.
73! Андрей
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #102 : 29 Января 2011, 14:06:46 »
Cейчас бесполезно - прохода нет и далеко. Как будет что-то  то обязательно попробуем.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #103 : 29 Января 2011, 14:10:20 »
Cейчас бесполезно - прохода нет. Как будет что-то  то обязательно попробуем.
Скоро появится солне в моем окне. попробую навести на него.
73! Андрей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #104 : 08 Февраля 2011, 22:01:11 »
Купил на eBay по ссылке RA3AUB от 16.01.2011 б/у волноводное реле на 10ГГц.
Оказалось типа SMX-257M, 28 вольт, разъем 6 контактов (A,B,C,D,E,F).
Не нахожу обмотки. Есть или КЗ или диоды (два).
Кто может подсказать какое должно быть сопротивление обмоток?
Неужели обрыв !
Схемы в интернете не нашел.
73! UA3TCF Александр
73! Александр
