Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 228360 раз)
Онлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #105 : 28 Декабря 2009, 18:47:14 »
Николай, начал проверять.., а там в первой части только ссылки на картинки - могу повставлять, сорри не заметил сразу.
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн UX7V
« Ответ #106 : 12 Января 2010, 12:32:36 »
Здравствуйте господа. Така проблемка.. Есть лампа УВ-410Л и нужно собрать на неё блок питания. Из характеристик мне известны: Напряжение замедляющей системы=3,0-3,3КВ и ток коллектора=0,6 мА. Что можете посоветовать? Может у кого есть схема или хоть что-то. Мне будет полезна любая информация, даже самые общие сведения по лампам. Заранее благодарен.
 Попалась информация по  ЛБВ УВ-410, хочу ее обнародовать.
Лампа применялась в аппаратуре РРЛ "Курс-6".
Обеспечивает более 15 ватт выходной мощности на частотах 5.6...6.2 ГГц;
Коэффициент усиления больше 36 дб;
Напряжение коллектора 1.7...2.0 кВ при токе до 50 мА;
Напряжение спирали  3.0...3.4 кВ при токе до 8 мА;
Напряжение анода 2.2...2.35 кВ при токе до 2 мА;
Напряжение накала 4.0 В при токе 1.4 А.
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 12:35:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #107 : 18 Января 2010, 09:17:21 »
 Всем добрый день!
 На рынке в качестве диода Ганна предложили вот такую штуку, в которой диод действительно применяется, но, к сожалению, он оказался  неисправным.
 Это СВЧ узел допплеровского  измерителя скорости, использовавшегося  ГАИ и который вполне может быть использован в качестве приемопередатчика начального уровня для проведения связей  на 10 ГГц с использованием ЧМ.
 В "Дубусе" №4 за 1976 год и №2 за 1978 год есть публикации как это сделать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 19:56:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #108 : 19 Января 2010, 12:14:30 »
 Вот еще одно приобретение, которое в какой-то степени облегчает реализацию волноводно - коммутационного тракта для приемопередатчика на 10 ГГц.
 Слева главный дроссельный фланец для подключения облучателя антенны, совмещенный с четвертьволновым трансформатором, необходимым для перехода от волновода сечением 23х10 мм к коммутатору ПШК-01, имеющему волноводный тракт сечением 28х12.5 мм, а справа - изогнутый переход для подключения к коммутатору спутникового  конвертера, тоже совмещенный с четвертьволновым трансформатором и необходимый для компактной (свернутой) компоновки волноводного тракта приемопередатчика.
 Правый фланец изогнутого перехода предстоит еще доработать под сечение 19х9.5 мм и снабдить прямоугольным фланцем с крепежными размерами, такими же, как и у спутникового конвертера или LNB DB6NT с волноводным фланцем.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2010, 13:43:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #109 : 01 Марта 2010, 09:10:04 »
 Всем добрый день!
Чтобы оживить работу темы покажу еще одно свое приобретение.
На фото изображен профессиональный цифровой спутниковый конвертер Ku диапазона и его внутренности.
От обычного бытового он отличаются тем, что частота гетеродина стабилизирована не диэлектрическими резонаторами, а ФАПЧ, ведущейся от высокостабильного кварцевого генератора (он на среднем снимке в правом верхнем углу), что позволяет использовать такой конвертер для приема узкополосных сигналов (SSB, CW и др.).
Хочу применить эту штуку для дистанционного контроля за работой маяка на 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2010, 20:24:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #110 : 01 Марта 2010, 17:31:12 »
Чем ФАПЧ лучше ДР?Когда появились ДР, у меня на 10 ГГц получилась суточная стабильность 10Гц, правда при комнатной температуре. Подтверждено ВНИИФТРИ. Ради справедлвости, ДР были от разработчика с "9".
« Ответ #111 : 01 Марта 2010, 21:20:10 »
Этот факт меня сильно удивил .  Частоту ДР  как подстроить на необходимую частоту ?
Я постоянно два способа использовал : подстроечный винт в латунном добротном корпусе и варикап.
С варикапом фазовые шумы и стабильность была никакая.
С подстроечным винтом фазовые шумы были получше ( а с подключением ФАПЧ еще лучше, но и варикап нужен).
Но без ФАПЧ частота бегала очень сильно.  Транзисторы использовал 3П604хххх.
Когда появился доступ к импортным ДР и MGF4919 , повыкидывал в коробку наши ДР самого высокого качества. 3П604 использую в МШУ , они похожи на MGF1801 , очень большой КУ ( на 144 с ним 27-30 дб с одного каскада можно получить)
Вот сейчас Stellex YIG OSC использую , стоимость 20$ , перестройка частоты и стабильность очень неплохая. Есть много их от 2 до 5 ГГц и выше , типа 3-11 ГГц полный диапазон перестройки.
Но фазовые шумы 85-90дб/гц в лучшем случае.
Думаю , ДР можно использовать , как дешевый вариант для экспериментов на СВЧ , но сейчас стали доступны дешевые импортные синтезаторы - пока есть возможность - надо этим пользоваться.
Оффлайн UX7V
« Ответ #112 : 02 Марта 2010, 09:06:20 »
 А вот попалась еще интересная штука - передатчик мощностью 2 вт на диапазон 14 ГГц от аппаратуры VSAT.
На выходе транзистор (точнее усилитель) TIM1414-4A ot Toschiba (он слева), перед ним волноводный полосовой фильтр (видны настроечные винты) и микросборка в керамическом корпусе с загадочным обозначением M/A COM AM49-0026 (она справа).
Под крышками сверху и снизу умножители частоты от 100 МГц (кварц) до 12 ГГц, смеситель и двухкаскадный предварительный усилитель на 14 ГГц.
На тыльной стороне - преобразователи напряжения питания.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 11:38:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #113 : 03 Марта 2010, 13:43:07 »
 Всем добрый день!
 Сегодня, благодаря помощи закарпатских коллег, пришло и оборудование от DB6NT: трансвертер MKU 10 G3   и предусилитель MKU LNA 102S-EME с волноводным входом.
 Надеюсь, что,  к майским грозам, все уже будет стоять на крыше и функционировать...
 Кто следующий?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2010, 14:01:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #114 : 03 Марта 2010, 14:53:18 »
Всем добрый день!
 Кто следующий?
UX7V держите меня в курсе дела. Между нами около 350км. Для RS то что надо.  Здесь всё работает и установлено. Нажать кнопку, повернуть вращателем антенну и вперёд...
Оффлайн UX7V
« Ответ #115 : 03 Марта 2010, 17:39:51 »
 Сергей, добрый день!
 Я слежу за ситуацией и знаю, что у Вас есть аппаратура на 10 ГГц.
 В конце ноября был в командировке в Севастополе и даже пытался что-то в темноте (днем был занят на "Таврида-Электрик") увидеть из окна автомобиля, но тщетно.
 В моих планах  поставить к лету еще и маяк на этот диапазон,- аппаратура уже заказана.
 Желаю удачи!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2010, 08:59:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #116 : 04 Марта 2010, 12:45:04 »
Всем добрый день!
 Кто следующий?
Спасибо за доверие!!! 73 Успехов!
UR7D contest team
UR7D team 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #117 : 04 Марта 2010, 14:44:03 »
 По просьбе Петра UZ5DU хочу описать и показать на фото конструкцию антенны, которую предполагаю применить для маяка на 10 ГГц.
 Антенна применяется в системе телевизионного микроволнового вещания МИТРИС и  представляет собой комбинацию осесимметричной параболы смотрящей вниз и расположенного под ней металлического конуса с углом у вершины 90 градусов и с диаметром основания, примерно равным диаметру параболы.
Облучатель  параболы находится на вершине конуса, под ним же есть место и аппаратуре маяка.
 Такая комбинация позволяет сформировать круговую диаграмму направленности в виде плоской"шайбы".
 Как это реально выглядит покажу попозже.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 14:22:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #118 : 04 Марта 2010, 17:57:35 »
 Вот картинка антенны, сделанная в тумане.
 Подробное описание можно посмотреть на сайте компании РОКС,- ее разработчика: www.roks.com.ua
« Последнее редактирование: 04 Марта 2010, 18:30:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #119 : 04 Марта 2010, 19:50:56 »
 И еще информация для Петра UZ5DU:
Место установки маяка выбрано: локатор  KN68CL, географические координаты 48.4977N   32.232E;      ASL 190 m.
73! Николай US7VA
