По пробуйте.
Но шансов ни каких
А вот LNB этого диаппазона использовать можно.
Обычно у них LO =10GHz.
Схема собрана по однопетлевой PLL , частота ГУНа 2 ггц.
Потом идет умножитель на 5 .Нужно просто посмотреть коэффиценты
деления и подобрать небходимый кварц в опорнике. Что я и сделал.
ПЧ получилось 144мгц. Использую как контрольный приемник и как
переносчик спектра для более низкочастотного анализатора (до 1гига)
Владимир.
Владимир, можно тут поподробнее, что-то не вяжутся у меня цифры при вычислениях.
В моем LNB, который работает на частотах 12.25...12.75 ГГц установлен опорник 17.65625 МГц и прескалер с обозначением 588 в синтезаторе с предполагаемым коэффициентом пересчета 128 (даташита пока не нашел).
Таким образом получается 17.65625 х 128 = 2260 МГц х 5 = 11300 МГц.
В Вашем случае (до перестройки) , как я понимаю, получается 19.531 х 128 = 2499.968 МГц х 4 = 9999.872 МГц (ок. 10 ГГц), а вот новую частоту кварца не разберу на снимке. По моим расчетам для ПЧ 144 МГц д.б 19.968 МГц .
Поясните, пожалуйста, так ли это?
