Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 232499 раз)
Оффлайн UA1CHN
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #135 : 09 Марта 2010, 07:33:32 »
Можно на такой транзистор взять S-параметры и в симуляторе сначала попробовать повторить ту тополоию что была, а потом пробовать туда внести доп. лепестки. Думаю анализатор цепей здесь не очень нужен. Можно всё сделать по максимуму на анализаторе спектра. Был у меня готовый трансвертер на 6.2 Гиг с подобным транзистором который без проблем парой лепестков угнался вниз по анализатору спектра.
Оффлайн UX7V
« Ответ #136 : 09 Марта 2010, 09:19:27 »
Функцию умножения выполняют следующие
после ГУНа каскады LNB.
У разных LNB они выполнены по разному......
Владимир.
 В моем случае, насколько я понял, за ГУН ом стоит буферный усилитель, а роль умножителя частоты выполняет каскад на каком-то диоде (черная бусинка), после которого стоит уже полосовой фильтр на 11300 МГц.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 12:28:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #137 : 09 Марта 2010, 12:02:18 »
По поводу Кu - шных транзисторов
UN7GK >  А с наружи не каких СТЦ и нет...
Просто 50 омные полосковые линии с небольшими элементами согласования.
Эти транзисторы как модули , все внутри , 50ом вход 50ом выход.
И что то изменить практически не возможно.
http://pagesperso-orange.fr/f6bva/PA%20200mw%204W%2010%20Ghz/4w%2010%20GHz-2.jpg
http://pagesperso-orange.fr/f6bva/PA%20200mw%204W%2010%20Ghz/4w%2010%20GHz%20CAU.jpg
И получается все у человека...
  Спасибо за информацию,- посмотрел, действительно, F6BGA представлены два усилителя на 10 ГГц мощностью 4 вт, выполненных на  14-ти гигагерцовых транзисторах от разных фирм-производителей, в том числе и на упомянутом мной TIM1414-4.
 Эти же транзисторы использованы автором и в предварительных каскадах более мощных усилителей.
  Значит и у нас тоже должно получиться...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 13:25:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #138 : 09 Марта 2010, 12:40:25 »
Да вот у меня еще один целый транзистор остался,
надо еще раз по пробовать.
Проблемма правда , RO4003C нет  :(
А транзисторов с дуру спалил несколько штук.
Не подумал  что на него надо сначало - подавать на затвор
а потом + питания.....
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #139 : 09 Марта 2010, 13:17:47 »
 Владимир, добрый день!
 Там же, у F6BGA, я подсмотрел схему подачи напряжения питания стоков +8...+10 вольт, включаемого только после подачи минуса на затворы, реализованную на одном или двух трехвыводных стабилизаторах LT1083 и одном транзисторе.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 16:35:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #140 : 09 Марта 2010, 18:39:16 »
Да и не надо там никакого RO4003 наш ФАФ прекрасненько подойдет.
Там одна сплошная 50 омная линия а все остальное навеска. Кондеры правда
хорошие нужны...
Ничего космического.  ;)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #141 : 10 Марта 2010, 09:52:51 »
LT1083 конечно хорошо, но у нас их в продаже нет, есть в интернет магазинах от 480р за шт +400р доставка, дороговато однако.
Зато полно N-канальных полевиков с материнских плат,может кто использовал такие полевики? Поделитесь опытом.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #142 : 10 Марта 2010, 10:50:11 »
 Александр, добрый день!
 Насколько я понимаю, у LT1083 две задачи: первая - получение нужного напряжения питания стока +8...+10 вольт с приличным током и вторая - блокировка включения этого напряжения при отсутствии отрицательного напряжения на затворах транзисторов.
 Если первая задача решена каким-то другим способом (к примеру, с помощью ИБП), то роль ключа блокировки вполне может выполнять любой транзистор, способный в открытом состоянии пропустить необходимый ток.
Такое решение мне представляется даже более предпочтительным, чем авторское.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 11:10:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #143 : 10 Марта 2010, 12:31:20 »
RA3EME >
Александр посмотрите по этой ссылке
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=23985
Зовут Виктор
Он их продает и по весьма демократичной цене. Брал у него AD8362, AD8318 , LT1083 и т.д.
Ну прямо скажем очень недорого и очень быстро высылает.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #144 : 10 Марта 2010, 12:48:03 »
Да если кому и эта цена покажется очень большой у F6BVA и на это ответ есть!
Очень грамотный человек и сайт просто пособие КАК НАДО ДЕЛАТЬ.
http://pagesperso-orange.fr/f6bva/Technique/The%20big%206cm/PA%206cm%2060%20Watts%20doc%201.pdf
Оффлайн UX7V
« Ответ #145 : 10 Марта 2010, 15:01:08 »
 Действительно, "BIG"!
 И схема  питания стоков та, что я и предполагал, только выполненная на IGBT.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 15:35:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #146 : 11 Марта 2010, 20:02:04 »
 С анализатором спектра проблем нет!
 Меня   интересует о  каком симуляторе идет речь?
 Понятно пока, что это программа, но можно ли подробнее?
73! Николай US7VA
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #147 : 11 Марта 2010, 20:36:06 »
Софт любой подходящий можно. Я пользуюсь либо MWO , либо ADS . По поводу различных пакетов проектирования можно почитать на сайте electronix.ru в разделе RF and microwave design.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #148 : 11 Марта 2010, 20:39:35 »
На самый крайний случай можно воспользоваться програмкой Smith . Она правда только в одну точку позволяет согласовать и в полосе там не посмотреть.
Оффлайн UX7V
« Ответ #149 : 11 Марта 2010, 20:41:00 »
 Спасибо, коллега!
Все понятно, только лишь имени Вашего я не знаю!
Назовитесь, пожалуйста!
73! Николай US7VA
