Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 234094 раз)
Оффлайн UA1CHN
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #150 : 11 Марта 2010, 20:47:13 »
Имя Андрей.
Я сейчас скачал файл S- параметров на подобный TIM. Засада похоже. Они с 13 гиг начинают табличку.
А за пределами ещё не известно как он себя поведёт. Но что-то отдать отдаст.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #151 : 12 Марта 2010, 05:41:25 »
Вот потому что S-param только для рабочих частот и ценна информация от F6BVA!
Хоть приблизительно можно прикинуть чего куда лепить...
У него вообще в этом плане не совсем стандартный подход.
Использует все что попадает в руки. И видимо успешно. Нам остается только
повторять. И похоже одного мощемера будет достаточно.
Похоже ничего так не убивает инициативу как наличие крутых приборов.
В свое время в журнале Радио было полно публикаций на тему 1.2 и 5.6...
Работало. И никто даже и не вспоминал про S-параметры. В СССР их просто не измеряли.
Иногда приводились только S11 и S12, да и то в извращенном виде и для конкретных частот.
Избаловались АДНАКА ...
Оффлайн UX7V
« Ответ #152 : 12 Марта 2010, 09:18:24 »
Имя Андрей.
 Андрей, добрый день!
  Понятно, что ТIM-ы или им подобные транзисторы (усилители) оптимизированы для работы в какой-то определенной полосе частот, в пределах которой имеют чисто активные (с какой-то допустимой реактивной частью, конечно) входное и выходное сопротивление.
 Понятно, что за пределами рабочей полосы реактивность может быть большей и разного знака, но, все равно, она вполне может быть скомпенсирована, что нам и демонстрирует F6BGA.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 10:11:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #153 : 12 Марта 2010, 10:36:41 »
 И еще.
 Похоже на то, что у самих ТИМ-ов, внутри, не должно быть сложных цепей согласования. Вполне возможно,- что это всего лишь индуктивности выводов, компенсирующие в нужной полосе внутренние межэлектродные емкости и вместе с ними выполняющие роль СТЦ.
 Был бы дохлый,- ради интереса вскрыл бы и посмотрел...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 16:29:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #154 : 22 Марта 2010, 19:24:50 »
Привет всем попал в выходные мне в руки кусок рлс радант МГ-11  как сказали на частоты ок 10.5-12 ггц  фото прилагаю.А можно-ли это использовать ,и где посмотреть схему на всё это хозяйство
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #155 : 22 Марта 2010, 20:34:19 »
Извеняюсь сразу не вышло
RA5G
Оффлайн UX7V
« Ответ #156 : 25 Марта 2010, 13:29:00 »
 Всем добрый день!
 Хочу продемонстрировать фото корпуса для PA на 10 ГГц с выходной мощностью 4 ватта.
 Усилитель двухкаскадный и предназначен для работы совместно с трансвертером (маяком) DB6NT. На выходе усилителя предполагается использовать транзистор (усилитель) TIM14-4А (слева видно место его крепления). Вход усилителя коаксиальный, выход волноводный. Другие подробности опишу позже.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 14:16:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #157 : 25 Марта 2010, 13:45:26 »
Артем, мне кажется, что это то, чему посвящена отдельная дискуссия в  теме  "Радан 10-11 ГГц".
Посмотрите внимательно, там есть и некоторые схемы.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 14:32:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #158 : 30 Марта 2010, 08:43:29 »
Всем добрый день!
 На первом снимке изображено как будет выглядить в сборе усилитель, предназначенный для использования в маяке.
 Отсутствует пока межкаскадный волноводный полосовой фильтр, находящийся в изготовлении. Фильтр выполнен из свернутого волновода сечениями 23х10 мм и 23х5 мм и присоединяется посредством фланца к нижней части усилителя.
 В случае удачного опробования усилитель вместе с маяком и ИБП к ним будут размещены в герметичном корпусе от передaтчика VSAT, изображенном на втором снимке.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 12:38:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #159 : 30 Марта 2010, 15:03:25 »
 А это фото предварительного усилителя мощности, реализованного на микросборке компании MACCOM, предназначенной для работы на 14.5 ГГц.
Справа входная полосковая линия, предназначенная для подключения коаксиального разъема, слева - выходная полосковая линия, подключаемая к зонду, размещенному в волноводе.
 Микросборка содержит встроенный детектор на выходе, позволяющий контролировать уровень выходной мощности, его выход выведен на площадку слева, под черным танталовым электролитическим конденсатором 33х16в.
 Надеюсь, что удастся заставить и эту сборку работать на 10.368 ГГц.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 08:10:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #160 : 01 Апреля 2010, 14:14:22 »
 Всем добрый день!
 Собралось  все  легко и, как показало первое включение, сборка и транзистор вместе, без сигнала, потребляют около 2.5 ампер от источника +10 вольт. При изменении напряжения на затворах, потребляемый ток тоже меняется, что позволяет судить о целостности усилительных элементов предварительного и оконечного усилителей.
 На фото внизу вид собранного УМ со стороны установки волноводного полосового фильтра.
 Возник у меня только один вопрос: какой же ток покоя должен быть выставлен у TIM - a?                                          У F6BVA об этом ничего не написано.
 В даташите есть значения токов, но, насколько я понимаю, эти значения измерены при уже поданном на вход сигнале.
 Может кто из коллег решал уже подобную эадачу?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 17:26:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #161 : 02 Апреля 2010, 12:08:35 »
  Благодаря помощи закарпатских коллег (большое спасибо Петру  UZ5DU и Игорю UR5DKI за это, а еще и за трансвертер DB6NT на 5.6 ГГц и SMA-реле) сегодня прибыл и мой маяк на 10368,9 ГГц.
 Перед  запуском его в эксплуатацию, планируемой в мае, хочу поработать над усилителем, описанным ранее, для чего потребуется сделать еще два небольших перехода для подключения маяка, как источника сигнала с необходимой частотой и мощностью 240 мвт, к усилителю.
 Оба устройства видны на прилагаемом снимке.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 12:24:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #162 : 03 Апреля 2010, 07:24:07 »
Николай, все аналогичные транзисторы работают в чистом классе "А".
Ток покоя примерно 50% от тока насыщения.
Для TIM1414-4 он (ток покоя) указан в даташите и равен 1,7 А.
При подаче входного сигнала должен остаться практически таким-же.
При напряжении питания 10 В и удачной настройке выходных цепей можно получить около 4 Вт при паспортном КПД=23%.
Оффлайн UX7V
« Ответ #163 : 14 Апреля 2010, 12:45:51 »
 Виталий, большое спасибо за полезную информацию!
 И, одновременно, хочу показать как выглядит окончательная конструкция моего контейнера с трансвертером DB6NT, SMA-реле, облучателем для осесимметричной параболы и соединительными кабелями.
 Контейнер закрепляется за облучателем RA3AQ на 1296 МГц и, с этой целью, облучатель на 10 ГГц выполнен разборным.
 С двухдиапазонным облучателем (на 5.6 ГГц и 10 ГГц) решил пока не заморачиваться ...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 15:47:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #164 : 12 Мая 2010, 13:31:38 »
Это фото предполагаемого места установки маяка,- мачта поворотного устройства антенны  UR4VWV на 28 МГц.
 Место оказалось не совсем удачным по соображениям электромагнитной совместимости, поскольку в радиусе чуть более двухсот метров находятся четыре спутниковых банковских терминала, работающих в близкой полосе частот.
 Сейчас подобрано новое место, откуда на следующей неделе планируется запуск маяка на частоте 10368,9 МГц. Подробности сообщу позже.
73! Николай US7VA
