Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 224302 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #165 : 12 Мая 2010, 14:12:14 »
Решил сегодня спаять умножитель на 10 ГГц от F6BVA.  Спаял частично 106.5-2556 МГц. Настраивается все как обычно, как детекторный приемник. Уровень сигнала после фильтра 2556 МГц хороший и без особой настройки. А вот дальше автор применяет NE325, на которые подает 8V через резистор 68 Ом. Это какой-то запредельный режим. К тому-же применяет ERA3 и ERA1 на частоте в 2 раза выше паспортной. Что бы это значило?
73! Владимир
Оффлайн UX7V
« Ответ #166 : 12 Мая 2010, 17:42:57 »
 Владимир, здравствуйте!
Посмотрел сайт F6BVA и тоже увидел публикации о новых конструкциях автора, в которых в усилителях мощности на 10 ГГц использованы  арсенидгаллиевые усилители RFMA71-85 с рабочей частотой 7...8.5 ГГц.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 11:09:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #167 : 12 Мая 2010, 22:08:48 »
Полдня ушло на изготовление и настройку умножителя 106,5- 10224 МГц. Действительно 6 ГГц MMIC работают на 10 ГГц. Ставил AG303. Транзисторы не стал пока проверять в таком экстремальном режиме, ограничил ток и по питанию поставил КС133. И в таком режиме на выходе приличный уровень 10.224 ГГц. Показометр на Д405 зашкаливает. Так что слухи о сложности, сильно преувеличены.
73! Владимир
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #168 : 13 Мая 2010, 01:07:03 »
73! Владимир
Каждый  ММИC предназначенный для работы в полосе, ну никто не пишет!! о том что можно
достигнуть большое F..:))) некоторые таблетки ERA работают до 15-18G !!!! мимо их 8G:))) Владимир.
Получил -> SNA-186 работает до 17G.
P.S. Военное PA by MPL250 для 2.3G 70W... Сделал с его CW/SSB PA 287/263W Outp. на 13см.Радятор вес  ~6kg.
Закупил я модуль военный на 12G , на 3cm Inp. 100мВ - 7W.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 03:12:22 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #169 : 14 Мая 2010, 06:31:15 »
Вчера доделал рупор , точнее закончил переделку рупора от SAT головки.
Получилось неплохо. Долго провозился с настройкой по КСВН.
Штырек 1,2-1,5 мм по длине получился 5,5 мм . Укорачивал я его начиная с 7 мм.
Заглушка сзади получилась на расчетном расстоянии от зонда 13,6 мм.
Волновод расточил до 20 мм (это не все рупора позволяют , у некоторых не хватает толщины стенок) . Лучше выбирать большие по внешнему диаметру волновода SAT головки.
Даже в моем оказались раковины внутри волновода в одном месте (брак литья) , залил электропроводящим клеем и заполировал.
Фото и чертежи сегодня выложу.
КСВН на 10368 вывел в 1,06 .
« Ответ #170 : 14 Мая 2010, 07:54:01 »
Иван, а чем КСВ измерял?  У RA3GL  есть КСВ-метр под волновод 10х23 конца 1940х годов. Если профилактику сделать, должен работать. Попробую как нибудь вас с Александром послушать. Зонд от гетеродина перед спутниковой головкой размещу, чтобы с минимальными переделками было.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
« Ответ #171 : 14 Мая 2010, 11:45:32 »
 Всем добрый день!
 У меня заканчиваются подготовительные работы по запуску маяка на 10368.9 МГц.
 Скомпонована новая конструкция электронной его части (да простит меня за это Игорь, UR5DKI,- автор первоначальной конструкции), состоящая из брызгозащищенного контейнера, в котором размещен  собственно маяк MKU 10 BAKE от DB6NT со встроенным манипулятором от UU9JJ , импульсный блок питания (12 вольт, 2 А max ) к ним и облучатель для осесимметричной параболы диаметром 67 см, которая будет работать совместно с коническим рассеивателем - формирователем круговой диаграммы направленности.
 Контейнер и его  начинка изображены на прилагаемых фото.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 10:01:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #172 : 14 Мая 2010, 17:12:48 »
73! Владимир
Владимир , мерял прибором Anritsu 37369A , это панорама до 40 ГГц.
Можно зонд разместить перед SAT головкой , а можно внутрь засверлить отверстие и петельку там разместить . Причем отрезать питание от внутреннего гетеродина.
Больше трогать там ничего не нужно . Будет отличный прием !
Вот чертеж и фото облучателя . Он , думаю, немного уступает двухмодовому W2IMU облучателю , но должен выигрывать у пирамидального рупора при облучении оффсетного зеркала.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 17:25:58 от RA3WDK »
« Ответ #173 : 02 Июня 2010, 10:44:12 »
Интересная конструкция антенного реле
http://www.i3opw.it/Rele%2010GHz/disegno.htm
Оффлайн UX7V
« Ответ #174 : 05 Июня 2010, 12:29:22 »
 Всем добрый день!
 Вот таким получился мой двухдиапазонный трансвертер на 10 ГГц и 5.7 ГГц.
 Два самодельных рупорка размещены на стенке пластмассового контейнера, а в контейнере расположены два трансвертера DB6NT, два SMA реле, опорный генератор 10 МГц и источники питания +12В и +24В.
 Контейнер  закреплен на дежателе головок офсетной спутниковой антенны средних (ок. 80х90 см) размеров.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 12:44:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #175 : 08 Июня 2010, 08:17:50 »
  На верхнем снимке изображено внутреннее содержимое контейнера.
 Два трансвертера от DB6NT  на 5.7ГГц и на 10ГГц, оба  с ПЧ 144 МГц, расположены слева и справа. Рядом с ними SMA реле.
 Посередине общие элементы, - внизу два источника питания по 12 вольт (второй понадобился лишь для организации питания реле, у которых рабочее напряжение 24 вольта), вверху - опорный генератор на частоту 10 МГц, от которого ведутся ФАПЧ трансвертеров. Справа внизу переключатель диапазонов, слева вверху плата  управления реле, справа вверху - индикатор контроля выхода трансвертеров.
 На нижнем снимке блок трансвертеров запечатлен вместе с трансивером FT897D, который слегка доработан (на антеное гнездо через резистор 2.2 ком выведена команда +5В tx vhf для управления трансвертерами по коаксиальному кабелю).
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 16:39:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #176 : 08 Июня 2010, 13:13:10 »
Теперь о содержимом контейнера, изображенном на верхнем снимке.
Я решил идти по другому пути - максимально разгрузить место крепления облучателя , там разместить только РА и МШУ , а все остальное разместить на траверсе под зеркалом.
Я сразу не подумал о возможной скорой модернизации - теперь переделываю комплект 10 ГГц.
Оффлайн UX7V
« Ответ #177 : 08 Июня 2010, 14:51:05 »
 Иван, добрый день!
 У меня было много вариантов и все никак не мог остановить выбор,- вроде так хорошо, а так - еще лучше...
Тут подвернулся очередной модуль усилителя мощности и захотелось снова все переделать...
Тут внук приехал и все  напрочь стало...
 Наконец подвернулась хорошая, компактная коробочка, в которой все разместилось по минимуму и созрел окончательный  простой вариант, которого, как мне думается, на этот сезон хватит.
 А в запасе еще остались  МШУ на 10 ГГц, РА мощностью 4 вт на 10 ГГц и 20 вт на  5.7 ГГц на транзисторах,   РА на ЛБВ,- но все это - уже занятие для будущей зимы.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 17:51:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #178 : 08 Июня 2010, 15:48:22 »
 И вот та тренога от селективника SMV-8 с "приспособлением",  на которое устанавливается парабола с трансвертерами.
 Сделана тренога из  квадратных и круглых бумажных труб, пропитанных лаком, легких и прочных, диаметр площади опоры составляет более трех  метров, что позволяет цеплять на нее и четырехметровую разборную параболу для диапазона 23 см.
 Видны  элементы крепления трех главных труб треноги, которые  не установлены из-за недостатка места.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 18:16:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #179 : 08 Июня 2010, 17:53:42 »
А кто знает сколько стоит трансвертер на 10 ГГ? МШУ ну и Па ? И ПА  сколько надо? 1-2 Ватта?
Хочю и себе собрать сетап для дождь-скатер.
73!Сергей.
п.с а может у кого еть что лишние?
