Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 210537 раз)
Оффлайн Радист
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #180 : 08 Июня 2010, 18:05:06 »
Да я бы тоже себе бы прибарахлил на 10ку трансвертер с МШУ и РА. Правда быть может кто делает?
« Ответ #181 : 08 Июня 2010, 18:23:42 »
Например:
MKU 10 G3 3 cm Transverter, NF typ. 1.2 dB, Output Power typ. 200 mW 537,00 €
Это с сайта DB6NT. Плюс доставка и, вероятно, растаможка.
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #182 : 09 Июня 2010, 00:06:29 »
537 плюс доставка по Украине.Это реально доставить.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 00:11:33 от UR5DKI »
Олег UZ5DA, Петр UZ5DU, Влад UZ5DZ и Дмитрий  UZ5DX!  UR7D Team!
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #183 : 09 Июня 2010, 07:04:34 »
Спасибо а МШУ? Па? И Адресс?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #185 : 09 Июня 2010, 07:16:43 »
Не 537 , а примерно 437 евро (не забывайте о налоговой скидке для иностранных покупателей)
Доставка примерно 40евро
EX RA3WME
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #186 : 09 Июня 2010, 12:13:52 »
MKU 10 G3 3 cm Transverter, NF typ. 1.2 dB, Output Power typ. 200 mW 537,00 € Плюс доставка и, вероятно, растаможка.
Итого у меня получилось 484евро +485руб комиссия банка за перевод наличной иностранной валюты.
Попросите указать цену в накладной 200 евро и получите посылку на почте,минуя таможню.
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #187 : 10 Июня 2010, 11:25:12 »
Растаможка 15% и 20% НДС на все!
UR7D team 73!
« Ответ #188 : 10 Июня 2010, 11:32:11 »
Пётр, не пугайте людей!
Растаможка накладывается на сумму свыше 10тыс Р. (это у нас)
Тоесть если железка стоит 15 тыс р , то таможню платить надо с 5тыс.р и.т.д.
Можно всегда договориться о уменьшении стоимости, хотя сейчас они идут на это реже, из за проблем с почтой и как следствие страхованием и последующими компенсациями, но думаю больше здесь человеческого фактора.
EX RA3WME
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #189 : 10 Июня 2010, 12:21:23 »
То есть если железка стоит 15 тыс р , то таможню платить надо с 5тыс.р и.т.д.
В данном случае, 30% от 5 тыс. руб.
"На товары, пересылаемые в МПО в адрес физических лиц и предназначенные для их личного пользования, стоимость которых превышает 10 тысяч рублей, в части такого превышения применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в размере 30% их таможенной стоимости."
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #190 : 10 Июня 2010, 12:24:47 »
Александр, странно, но я неоднократно получал товары с таможней, всегда было 30 процентов с остатка, тоесть 1500р в данном случае.
EX RA3WME
« Ответ #191 : 10 Июня 2010, 12:53:57 »
SMA relay? Как етот вопрос решаем? А поляризация ленейная или круговая? Облучатель,
Нужен МШУ или можно без него? А как с параболой? Лутше офсетка или прямофокусная?
73!Сергей
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #192 : 10 Июня 2010, 13:40:56 »
Саша!
Там это и написано, только очень заумно: "в части такого превышения ..."
« Ответ #193 : 10 Июня 2010, 15:10:44 »
Саша ,все правильно,я тоже так платил.
« Ответ #194 : 17 Июня 2010, 20:06:45 »
Сегодня запустил свой РА , в лабораторных условиях .
4,5 Вт без подстройки выходных цепей транзисторов. Как установил два расчетных шлейфа при проверке на панораме ( КСВН < 1,5 по входу) так и ничего не менял. Значит подходят к NEZ1010xxx S-параметры от NEZ1011-2x и NEZ1011-8x. Считал топологию программой SMITH.exe. Этой же программой просчитал несколько PA F6BVA , все сошлось с его фото 10 ГГц РА. Материал использовал RO5880.
Поглотитель  в конечном итоге убрал совсем, никаких попыток возбуждения нет , но при открытии крышки  ток падает на 100 мА (из 3 А) и мощность падает на 1 дб . Хотя на анализаторе спектра от 1 ГГц до 14 ГГц чисто , кроме одной палки на 10,368 ГГц.
Поэтому срочно изготовил крышку , с ней , как видимо , образуется запредельный волновод в корпусе PA .
Мощность  4,5 Вт с учетом японского вентиля с двумя переходами (-0,2 дб). На вход подавал 500 мВт . (на панораме КУ достигал 15дб , но в режиме мощности близкой к предельной по IP1 КУ составил почти 10 дб).
Еще раз спасибо Виталию RV3TD за помощь !
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 20:08:59 от RA3WDK »
