Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 224116 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #195 : 18 Июня 2010, 08:24:13 »
 Всем добрый  день!
 Тоже продвинулся вперед и наконец завершил изготовление антенны для маяка.
 Как сообщалось ранее, антенна представляет собой комбинацию из осесимметричной параболы и конического рассеивателя, предназначенного для формирования круговой диаграммы направленности.
 На фотографиях изображены конструкция антенны маяка и пара моментов из технологии изготовления конического рассеивателя.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 13:05:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #196 : 18 Июня 2010, 11:40:49 »
 И еще о маяке.
 Расчетное усиление антенны маяка около 13 дб, ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости по уровню 0.5 около 3.5 градусов.
 В вертикальной плоскости у антенны близкая к круговой диаграмма направленности.
 Угол у вершины конуса рассеивателя составляет около 94 градусов, поэтому главный  лепесток диаграммы будет приподнят над уровнем горизонта примерно на 4 градуса.
 Рабочая частота передатчика около 10368.9 МГц.
 Выходная мощность передатчика 0.240 ватта .
 Расчетная ЭИИМ маяка  около 10 дбвт.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 08:21:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #197 : 18 Июня 2010, 11:50:23 »
Николай , оригинальная конструкция !
Такие антенны ,  в свое время применялись в Харькове для вещания на СВЧ ТВ.
Только нижняя часть была не конус , а гиперболоид и ДН была направлена ниже горизонта.
Оффлайн UX7V
« Ответ #198 : 18 Июня 2010, 12:00:57 »
 Иван, добрый день!
Да-да, идея антенны заимствована из МИТРИСа, я писал об этом ранее.
Здесь только моя интерпретация в реализации идеи.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 12:37:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #199 : 18 Июня 2010, 16:42:52 »
 А вот что расположено под коническим рассеивателем антенны маяка.
 Изготовлена последняя деталь - хомут для крепления  контейнера с электроникой.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 16:46:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #200 : 22 Июня 2010, 14:19:49 »
 Всем добрый день!
 Маяк на частоту 10368.9 МГц с позывным сигналом UR4VWV  полностью изготовлен, оттестирован и сегодня вечером будет запущен в постоянную эксплуатацию в г. Кировограде из квадрата KN68CL.
 Маяк передает позывной, QRA-локатор и ASL. Манипуляция - частотная.
 Дополнительно к написанному ранее сообщаю, что у излучаемого сигнала поляризация близка к круговой, что связано с особенностью антенны маяка. Это позволяет осуществлять прием сигнала маяка антенной с любой линейной поляризацией.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 08:13:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #201 : 22 Июня 2010, 14:52:22 »
   Привет, Коля. Поздравляю с установкой маяка. Сколько +/- кГц от 10368.9 ? Я думаю, что при благоприятных условиях можно будет услышать через RS, когда будем находиться на
1500 м A.S.L. У US5WU из KO20DI аппаратура на 10 ГГц установлена стационарно. Он может прослушивать регулярно. Какой точный QTH-loc маяка ?  Между прочим очень удобная вещь для точного направления на RS. При наличии второго приемника, можно всегда отслеживать область отражения по S-метру второго приемника в процессе работы. Недавно таким образом обнаружив область отражения по отражениям сигналов нашего маяка UR0DMW нашел еще два маяка OE1GXA 10368.880 и HG3BSB на 10368.908.
Да, и еще одно: в Украине для маяков выделены позывные из серии UR0(буква области)M. Т.е. для твоего случая это UR0VM... Третья буква суффикса любая.
Оффлайн UX7V
« Ответ #202 : 22 Июня 2010, 15:22:02 »
 Слава, привет!
 Место установки маяка указано в моем сообщении.
 Что касается частоты, то данные взяты из  протокола  испытаний от DB6NT.
 О специальных позывных для маяков узнал лишь после того, как контроллер маяка был уже запрограммирован, поэтому пока будет так как есть в имеющейся лицензии, - греха тут мало.
 Желаю успехов в ПД и надеюсь на встречу в эфире!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 16:05:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #203 : 23 Июня 2010, 08:07:02 »
С 21.00 мск 22.06.2010 маяк включен для круглосуточной работы.
На фото - маяк на месте установки. Слева внизу - восходящая Луна.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #204 : 23 Июня 2010, 08:13:52 »
Всего 481км от меня, сегодня помониторю
EX RA3WME
« Ответ #205 : 24 Июня 2010, 09:18:02 »
  Извини, Коля, "слона то я и не приметил". Понял - KN68CL. До US5WU вполне можно достать,
если область отражения будет между вами примерно на одиноковом удалении 300-350 км.
А вот UT3LL может слышать его через тропо, уже не говоря о RS. Скоро 10 ГГц будет и у Сергея UR5LX. Так что скучать, надеюсь, не придется.
« Ответ #206 : 24 Июня 2010, 09:31:50 »
Вчера весь вечер мониторил маяк, пока ничего, хотя по данным доплеррадаров был хороший RS как раз на маяк. Видимо 250мВт маловато. Нужно хотябы 3-5вт.
EX RA3WME
« Ответ #207 : 24 Июня 2010, 09:34:01 »
Да, и при такой конструкции антенны мне непонятен вопрос с поляризацией, получается, что для разных азимутов он будет разная? На этом диапазоне это очень критично.
EX RA3WME
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #208 : 24 Июня 2010, 09:56:22 »
Укажите частоту маяка.
Оффлайн UX7V
« Ответ #209 : 24 Июня 2010, 10:34:34 »
 Александр, добрый день!
 Честно говоря, надеялся на оптимистичный ответ по результатам мониторинга, поскольку вчера вокруг Кировограда ходили такие черные тучи, коих не было с начала лета.
 О поляризации антенны я уже писал,- она специально сделана круговой, чтобы уйти от  описанной проблемы .
Реализовано это установкой в облучателе  диэлектрической  вставки  .
 Что касается мощности, то пока будет такая. Есть усилитель мощностью 4 вт, но он, возможно, будет применен лишь в будущем.
73! Николай US7VA
