Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 204577 раз)
Оффлайн UX7V
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #210 : 24 Июнь 2010, 10:44:25 »
С 21.00 мск 22.06.2010 маяк включен для круглосуточной работы.
На фото - маяк на месте установки. Слева внизу - восходящая Луна.
Укажите частоту маяка.
 Сергей, я выше писал о частоте маяка,- судя по паспорту от DB6NT, это 10368,9 МГц.
По моей предварительной оценке частота все-таки ниже  кГц на 20, т.е. где-то в районе 10368.880 МГц.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2010, 13:56:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #211 : 24 Июнь 2010, 10:45:32 »
OK. Спасибо. Видимо пропустил где-то...
Оффлайн UX7V
« Ответ #212 : 24 Июнь 2010, 10:56:42 »
 Извини, Коля, "слона то я и не приметил". Понял - KN68CL. До US5WU вполне можно достать,
если область отражения будет между вами примерно на одиноковом удалении 300-350 км.
А вот UT3LL может слышать его через тропо, уже не говоря о RS. Скоро 10 ГГц будет и у Сергея UR5LX. Так что скучать, надеюсь, не придется.
 Слава, здравствуй!
 Собирается хорошая компания!
С вашей, закарпатцев, подачи - отмечу!
Мы тут объединились с криворожанами и будем работать в ПД на пяти диапазонах в т.ч. и на 5.6 ГГц и 10 ГГц вместе с Володей Ратушным UT1EA с юго-востока Кировоградщины.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2010, 16:11:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #213 : 24 Июнь 2010, 11:12:21 »
Понятно, пропустил в ветке. Да, круговая ето ещё -3дб к линейной, тут без усилка необойтись.
EX RA3WME
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #214 : 24 Июнь 2010, 12:27:47 »
Да деньги уже заплочены.Ужгородские друзья  обещают помочь привезти с ХАМ феста.
Осталось облучатель и парабола.
Реально осенью готов 10 гг. И П.Д 2011 тоже.
73!Сергей.UR5LX
« Ответ #215 : 27 Июнь 2010, 11:00:33 »
Модернизировал свой комплект на 10 ГГц.
Вчера все включил . Осталось сделать выносной пульт с ключем и управлением.
Соотношение земля/небо 2,2 дб ( думаю попадает в диаграмму крепление для зеркала - по другому пока не получилось померять) .
Мерять по солнцу не получилось . Пока менял с нового облучателя на старый - солнце ушло выше и на балконе просто стало невыносимо ( больше 45 град) . Убежал и спрятался в комнате с кондиционером. Завтра на восходе солнца начну выставлять облучатель в фокус.
Он и раньше был на глазок выставлен , но до 3,7 дб я получал солнце/небо.
Пока предварительные испытания показали : соотношение земля/небо лучше у пирамидального рупора http://ra3wdk.qrz.ru/horn10368.jpg
А у нового похуже http://ra3wdk.qrz.ru/HornSAT2.jpg . Но это может говорить о малом КУ и более широкой ДН , что для зеркала возможно и лучше. Надо промерять ДН обоих излучателей.
« Ответ #216 : 27 Июнь 2010, 11:44:43 »
Генератор шума, подключенный к любому рупору , может служить хорошим тестовым устройством для проверки в комнатных условиях приемного тракта на 10 ГГц.
Сегодня со своим ГШ на транзисторе BFR92 это проверил еще раз.
Также проверил идею с лампой дневного света (маленькая лампа для подсветки стола 10 см по периметру рамки). Шум чуть побольше, чем от рупора с ГШ.
Есть генератор для 10 ГГц , но комната мала для антенных измерений  ;)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #217 : 27 Июнь 2010, 12:30:34 »
  Наш маяк UR0DMW на 10368.925 довольно часто слышит HA8MV/P Тропо и очень часто через RS. Расстояние более 200 км. Мощность маяка 1 Вт + антенна всенаправленная горизонтальнои поляризации - кусок волновода со щелями коэфициент усиления примерно 10 дБ.
Оффлайн UX7V
« Ответ #218 : 29 Июнь 2010, 07:56:28 »
 Всем добрый день!
 Предлагаю посмотреть на фото каким в окончательном виде стал мой двухдиапазонный "чемоданчик" на 3см и 6 см для "Полевого дня".
 От первоначального варианта, описанного ранее, новая версия отличается лишь тем, что использован новый источник питания +12В, +24В (от матричного принтера, доработанный), применение которого позволило освободить внутри контейнера место для усилителей мощности.
 На боковых стенках контейнера расположены разъем для подключения трансивера, выход сигнала 10 МГц с опорного генератора, а также технологические выходы питания и РТТ для обоих диапазонов, переключатель диапазонов и индикатор выхода.
 На третьем снимке видно внутреннее содержимое контейнера,- место, освободившееся ниже опорного генератора между трансвертерами предполагается в будущем занять конструктивом с усилителями мощности на два диапазона.
 На четвертом снимке запечатлен момент калибровки опорного генератора 10 МГц с применением гармоник вспомогательного синтезатора частоты "Apollo 32" от N5AC (он справа) по методу, описанному мной ранее в форуме "5.6 ГГц".
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2010, 10:00:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #219 : 29 Июнь 2010, 09:45:10 »
Очередная попытка перепрыгнуть "Шипка" на фото точно в центре. Препятствие более 1км для дистанции между корреспондентов 79км.
Оффлайн UX7V
« Ответ #220 : 30 Июнь 2010, 16:21:05 »
 Всем добрый день!
 Так уж получилось, что по ходу работ по подготовке к "Полевому дню" мне довелось одновременно использовать немецкую аппаратуру от DB6NT и американскую от N5AC.
 Было бы неправильным, имея разную аппаратуру, не использовать эту  возможность для проведения сравнительных испытаний.
 Меня интересовал в частности уровень фазовых шумов после умножения сигнала синтезатора "Apollo 32"от N5AC и уровень фазовых шумов родного гетеродина трансвертера MKU10G3 от DB6NT, выполненного, как известно, на кварцевом генераторе и цепочке умножителей.
 Сравнение получилось не в пользу синтезатора.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2010, 08:03:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #221 : 30 Июнь 2010, 18:17:06 »
Меня интересовал в частности уровень фазовых шумов после умножения сигнала синтезатора "Apollo 32" и уровень фазовых шумов родного гетеродина трансвертера MKU10G3 от DB6NT, выполненного, как известно, на кварцевом генераторе и цепочке умножителей.
Николай , а я думал версии 10G3  шли с синтезаторами по 10 МГц опорный генератор.
У меня 10G2 версия , просто с умножением.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #222 : 30 Июнь 2010, 19:19:19 »
Я тоже так думал , пока не купил  :)
У 10G3 опорник так же выполнен на кварцевом генераторе с
умножением. Только частота этого кварца стабилизирована
схемой ФАПЧ привязанной к внешнему опорнику 10 МГц.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #223 : 01 Июль 2010, 08:23:46 »
Владимир.
 Да, это так. По сути это тот же G2, но с платой-наездницей, на которой реализована схема ФАПЧ. Но, что интересно,- в прилагаемой документации схемы этой платы нет и на сайте изготовителя тоже.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2010, 10:07:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #224 : 01 Июль 2010, 08:29:44 »
 Всем добрый день!
 Предлагаю посмотреть фото, выполненные на репетиции развертывания микроволновой аппаратуры на даче перед выездом на "Полевой день-2010" в составе команды UT0E.
 На верхнем снимке изображен весь комплект в сборе за исключением мелочей - ключа и головных телефонов.
 Позиция UT0E будет находиться примерно в 90 км от маяка UR4VWV, который работает на 10 ГГц круглосуточно вот уже неделю. Важно было определить максимально точно его частоту и посмотреть еще насколько стабильно будет вести себя трансвертер DB6NT в полевых условиях.
 На втором снимке видна частота настройки  трансвертера сразу после включения, а на третьем - уже в установившемся режиме после прогрева трансвертера в течение  30 минут. Выбег частоты при прогреве трансвертера составил 3.39 кГц на 10 ГГц, что вполне пристойно (эквивалентно 3.39 Гц на частоте 10 МГц).
 Поскольку перед этой проверкой опорный генератор 10 МГц в трансвертере был откалиброван, то значение частоты  маяка UR4VWV с большой достоверностью  составляет 10368,9 МГц, т.е. то, что и отображено в его паспорте. Проделанные мной предварительные измерения, показавшие что она ниже на 20 кГц, очевидно являются недостоверными .
 На третьем снимке изображено как производилась установка оптической оси офсетной антенны горизонтально. Виден маленький кусочек зеркала, от которого при правильной установке параболы на ее облучатель отражается луч света лампы, расположенной на той же высоте, что и зеркальце, но стоящей за спиной оператора. Эту операцию удобно делать после захода солнца.
 Желаю всем потенциальным корреспондентам успехов и до встречи в тесте!
« Последнее редактирование: 31 Август 2010, 19:18:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
