Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 210518 раз)
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #225 : 01 Июля 2010, 12:44:40 »
Да деньги уже заплочены.Ужгородские друзья  обещают помочь привезти с ХАМ феста.
Осталось облучатель и парабола.
Реально осенью готов 10 гг. И П.Д 2011 тоже.
73!Сергей.UR5LX
Уже на Украине .И в пути на восток!
Олег UZ5DA, Петр UZ5DU, Влад UZ5DZ и Дмитрий  UZ5DX!  UR7D Team!
Оффлайн UX7V
« Ответ #226 : 31 Августа 2010, 18:27:00 »
 Всем добрый день!
 После апробирования в ПД-2010 работа над аппаратурой для диапазона 10 ГГц продолжается и здесь небольшой фотоотчет об этом.
 На фото видны некоторые детали подключения усилителя мощности с ориентировочной мощностью в 4 ватта  к  волноводному коммутатору "прием-передача".
 Сам усилитель мощности предназначен для усиления сигналов после трансвертера DB6NT. Усилитель двухкаскадный, оконечный каскад построен на транзисторе ТIМ14-4. Вход усилителя - коаксиальный, выход - волноводный, с  размерами тракта 19 х 9.5 мм.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 11:00:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #227 : 31 Августа 2010, 18:46:04 »
Добавлю... На фото, к сожалению, не изображен волноводный коммутатор, имеющий волноводный тракт с размерами тракта 28 х 12.5 мм.
 Для подключения усилителя мощности с выходным трактом 19 х 9.5 мм  к коммутатору использованы волноводный четвертьволновый трансформатор сопротивлений, изогнутый тракт размерами 23 х 10 мм и плавный переход с размера  тракта 23 х 10 мм к размеру тракта 28 х 12.5 мм.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 15:27:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #228 : 31 Августа 2010, 19:05:58 »
 И еще. Повторяюсь, но сообщаю, что усилитель мощности доработанный, заимствованный из  VSAT - модема,- весьма распостраненного устройства, используемого, в частности, для связи через спутники удаленных банкоматов с центральными  оффисами банков.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 15:28:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #229 : 01 Сентября 2010, 13:22:58 »
 Для полноты информации еще два фото модуля усилителя мощности.
 На первом снимке изображена сторона модуля, где расположен первый каскад усиления и коасиальный входной разъем.
 На втором снимке изображена сторона модуля, где находятся выходной волновод первого каскада с размерами         23 х 5 мм и входной волновод второго каскада с размерами 23 х 10 мм, выфрезерованные в дюралевом корпусе .
 Между  волноводами будет установлен однозвенный  фильтр на "свернутом" в виде буквы П волноводе, который крепится посредством фланца.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 12:32:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #230 : 01 Сентября 2010, 15:11:39 »
 И еще два фото перехода, предназначенного для подключения к волноводному коммутатору приемного входа трансвертера.
 Переход состоит из промышленного КВП с размерами тракта 23 х 10 мм и самодельного плавного перехода к тракту с размерами 28 х 12.5 мм, выфрезерованного из дюралевой плиты.
 Кроме крепежных отверстий для КВП на самодельном переходе сразу выполнены и крепежные отверстия для возможности присоединения (вместо КВП) МШУ от DB6NT, имеющего волноводный вход.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 17:01:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #231 : 02 Сентября 2010, 10:47:53 »
 На этих двух фото как раз изображено как через самодельный плавный переход, показанный ранее, подстыковывается к волноводному коммутатору ПШК-01 предусилитель MKU LNA 102 S-EME от DB6NT.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #232 : 02 Сентября 2010, 10:55:13 »
 И, собственно, сам предусилитель с волноводным входом от DB6NT.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #233 : 02 Сентября 2010, 12:22:06 »
 И вот так выглядит заготовка для "свернутого" межкаскадного однозвенного волноводного полосового фильтра для усилителя мощности.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 12:34:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #234 : 04 Сентября 2010, 11:02:20 »
 Всем добрый день!
 Наконец могу показать каким в окончательном виде получился усилительно-коммутационный модуль для диапазона 10 ГГц.
 Для сравнения, на первом и втором снимках представлен и коммутационный модуль для диапазона 5.6 ГГц. Как описывалось ранее, в отличие от диапазона 10 ГГц, где усилитель мощности скомпонован на волноводном коммутаторе, для диапазона 5.6 ГГц усилитель мощностью 20 вт выполнен в виде отдельного конструктивного узла, подключаемого жестким коаксиальным кабелем с радиочастотными соединителями.
 На третьем и четвертом снимке более подробно изображены некоторые узлы, входящие в конструкцию модуля для диапазона 10 ГГц: изогнутый волноводный переход с сечения тракта 23х10 мм на 28х12.5 мм, усилитель мощности,  "свернутый" волноводный полосовой фильтр с настроечным винтом и плата на которой расположены модули преобразователей напряжения, обеспечивающие УМ необходимыми напряжениями и элементы управления коммутацией "прием-передача".
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 11:25:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #235 : 04 Сентября 2010, 11:08:35 »
Отличная техника , Николай !
Виден профессиональный подход !
Оффлайн UX7V
« Ответ #236 : 04 Сентября 2010, 11:23:24 »
 Добрый день, Иван!
 Спасибо за оценку!
 Как и у всех, у меня много интересных задумок есть, но вот отпуск, к сожалению, почему-то быстро заканчивается!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #237 : 09 Сентября 2010, 08:51:57 »
 Всем добрый день!
 Снял для профилактики маяк UR4VWV 10368.9 МГц, отработавший без перерывов около трех месяцев. Чтобы увеличить его энергетику, решил снабдить его направленной антенной,  сориентированной в сторону UR5LX, готовящегося к работе на 10 ГГц.
 Первым делом решил испробовать рупорный облучатель для офсетной антенны от VSAT-модема. Попутно проверил и  такой же облучатель от милицейского доплеровского радара. Оказалось, что рупор от радара обладает большим усилением и, кроме этого, преобразует линейную поляризацию в круговую.
 Пришла в голову идея использовать маяк в качестве радара, для контроля за наличием областей неоднородности в атмосфере.
 Поскольку в имеющемся  радаре использован простой диодный смеситель, для повышения чувствительности системы решил заменить его на спутниковый конвертер с синтезатором частоты, а для приема отраженного сигнала с измененным при отражении от неоднородности направлением вращения поляризации доработать облучатель от VSAT модема (установив в нем диэлектрическую вставку) и использовать его родной поляризационный фильтр.
 Таким образом получился еще один приемопередатчик на 10 ГГц. Правда, специализированный и работающий на 10368.9 МГц  без перестройки частоты.
 Прилагаю фотоотчет о проделанных экспериментах.
Внизу - поляризационный фильтр от VSAT-модема. К порту А подключается антенна, к портам В,С источники или приемники сигналов разных поляризаций.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 12:31:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #238 : 06 Октября 2010, 16:52:59 »
 Всем добрый день!
 Наконец нашлась и "мачта" для параболы, демонтированной с места предыдущей установки (см. фото) в декабре прошлого года.  Теперь можно подумать о том, что с ней делать дальше и как дальше развивать аппаратуру на 10 ГГц и на другие СВЧ диапазоны.
 "Мачта" представляет собой демонтированную автомобильную цистерну длиной около 9.5 м и весом ок. 3-х тонн и позволяет (при ее вертикальной установке) разместить на ее верхнем торце родное поворотное устройство (ферму)  параболы диаметром 2.5 м и имеющую элементы крепления фермы с размерами ок. 1 х 1 м. При этом центр параболы будет находиться на высоте ок. 12 м.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 17:29:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #239 : 08 Октября 2010, 12:53:56 »
 Пока нет тропо, решил привести в порядок всю коммутацию внизу.
 Поскольку применяемый мной трансивер FT897D имеет один выход, а антенный блок два раздельных входа на 144 МГц и 430 МГц, применил простой фильтр - дуплексер, позволивший подать сигнал нужной частоты на соответствующий вход антенного блока.
 Его, а также рефлектометр и тумблер управления режимами работы антенного блока, расположенного наверху, у антенн, разместил в подходящей пластмассовой коробочке.
 Здесь же разместилось и зарядное устройство для аккумуляторов двух портативок.
 Теперь, при переключении диапазонов на трансивере, антенный блок автоматически переключается на нужный диапазон, а вся моя коммутация сводится только к переключению диапазонов 1296 МГц и 10 ГГц, выполняемую в антенном блоке дистанционно, при помощи тумблера на три положения.
 На верхних фото видно как выглядит пульт управления и его внутренности, на нижнем - теперь уже четырехдиапазонный антенный блок без кожуха.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 15:45:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
