Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 226708 раз)
Оффлайн RX3M
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #240 : 09 Октября 2010, 18:56:03 »
Коллеги,кто нибудь пользовался таким девайсом http://www.rigpix.com/mischam/arr_tr10ga.htm ?
Хочу приобрести.Версия 10мВт
73!Рустам RX3M
73!Рустам RX3M
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #241 : 09 Октября 2010, 19:44:35 »
73!Рустам RX3M
Купите здесь http://advancedreceiver.com/page32.html Проблем нет.
Это штука бесполезная для наших целей. Отлично сгодится для высокоскоростной передачи данных.
За эти деньги выгоднее купить DEMI transverter 3 ватта и все моды.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 19:55:10 от UT5JCW »
Оффлайн RX3M
« Ответ #242 : 09 Октября 2010, 20:01:05 »
Насколько я понял,в этом трансивере ФМ и CW моды,этого достаточно.А за 300 зеленых DB6NT не купить.
73!Рустам RX3M
73!Рустам RX3M
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #243 : 09 Октября 2010, 20:06:33 »
73!Рустам RX3M
FM и CW то написано но только это не те FM и CW там стоит генератор на диоде ганна и соответственно полоса сигнала по крайней мере 100 кгц а то и более а CW там просто тональная модуляция этого FM нч генератором.
И почитайте внимательно там цена не 300 а 599.95 . А 300 это без того самого диодного генератор. Трансвертор DEMI сейчас стоит 775 USD а 10мвт версия так вообще 500 . Они сейчас все с синтезаторами идут. Может DB6NT и чем то лучше но он и стоит в полтора раза дороже.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 20:13:14 от UT5JCW »
Оффлайн RX3M
« Ответ #244 : 09 Октября 2010, 20:16:27 »
2 UT5JCW
Цена 300,потому что американец предложил за эту цену,в полном комплекте,ессно б/у.Все же думаю взять для пробы и знакомства с диапазоном.
73!Рустам RX3M
73!Рустам RX3M
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #245 : 09 Октября 2010, 20:19:09 »
2 UT5JCW
73!Рустам RX3M
Дело конечно Ваше. Только если не секрет скажите с кем Вы будете на нём работать ? Вам что два их предложили ?
Там даже диапазон которого ни у кого нет 10.235 - 10.295 GHz  :)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 20:21:20 от UT5JCW »
Оффлайн UT7IY
« Ответ #246 : 09 Октября 2010, 21:05:48 »
DB6NT если не ошибаюсь 200мвт стоит 425 евро.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #247 : 09 Октября 2010, 21:21:18 »
DB6NT - MKU 10 G3 3 cm Transverter, NF typ. 1.2 dB, typ. 200 mW 537,00 € = 740 USD
DEMI - 10368-144 10368MHz Xverter, >3W, <1.5dBNF, Split TX/RX , assembled, A32 synth = 775 USD
Я не создаю рекламу DEMI, но могу просто сказать что раньше там действительно были большие проблемы со стабильностью частоты. Я даже у себя в трансверторе менял гетеродин. Но они уже наверное больше чем год ставят в свои трансверторы синтезаторы APOLLO A32 о которых здесь писали. Поэтому лично моё мнение что переплачивать за тоговую марку DB6NT в настоящее время нет никакого смысла. Выходная мощность у трансверторов DEMI в 15 раз больше, чутьё такое же, плюс законченая конструкция в корпусе куда остаётся только подключить антенну , питание и трансивер.
Также ещё могу добавить что DB6NT отправляет только DHL и цену не хочет занижать соответственно попадаем на разтаможку , а DEMI могут отправить простой почтой и если хорошо попросить то и цену укажут нужную нам.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 10:27:24 от UT5JCW »
Оффлайн RX3M
« Ответ #248 : 09 Октября 2010, 21:32:04 »
Совершенно верно,предложили два.
73!Рустам RX3M
73!Рустам RX3M
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #249 : 14 Октября 2010, 07:23:07 »
Подскажите, чем и как лучше резать ROGERS RO4003 (RO4233).
Материал хрупковат, и если резать ножницами или лобзиком , то скалывается фольга покраям.
EX RA3WME
Оффлайн vladart9956
« Ответ #250 : 14 Октября 2010, 10:22:41 »
лазером.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #251 : 14 Октября 2010, 10:31:13 »
73!Рустам RX3M
Рустам, а может лучше "пристроить" 300 USD для двух более перспективных "железок" (5,6 + 10 ГГц)? -
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/msg75723/#msg75723
Олег
73! Олег
« Ответ #252 : 14 Октября 2010, 11:03:23 »
лазером.
Спасибо, буду ловить в Железногорске джедаев.
 ;D ;D
EX RA3WME
Оффлайн US4ICI
« Ответ #253 : 14 Октября 2010, 11:12:28 »
Режут фрезой, на одну плату уходит фреза.  Узнавал на фирме в Донецке, где регулярно заказываю платы, - могут делать и на Rogers.
Павел  US4ICI
Оффлайн UX7V
« Ответ #254 : 14 Октября 2010, 11:18:14 »
 Для хрупких материалов применяется еще  и скрайбирование,- нанесение царапин, по которым потом материал разламывается.
73! Николай US7VA
