Автор Тема: аппаратура на 10GHz  (Прочитано 210521 раз)
Re: аппаратура на 10GHz
« Ответ #255 : 14 Октября 2010, 13:48:58 »
Саня ,а ты не пробовал резачком из полотна ??? Или можно тонким сверлом насверлить по линии,хотя это дольше.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #256 : 14 Октября 2010, 13:51:30 »
ФЛАН тоже трескается. Но гильотиной нормально режется, если размер платы небольшой.
Оффлайн RX3M
« Ответ #257 : 14 Октября 2010, 19:39:58 »
Рустам, а может лучше "пристроить" 300 USD для двух более перспективных "железок" (5,6 + 10 ГГц)? -
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/msg75723/
2 UA3ATS
Добрый вечер Олег.
Трансивер уже едет,ожидается в Москве к началу ноября.
Уточнил по частоте-перестраивается от10,050ГГц до 10,400ГГц. Так что наш диапазон попадает.
За ссылку спасибо,надо подумать,отпишу им.
73!Рустам RX3M
Оффлайн UX7V
« Ответ #258 : 25 Октября 2010, 10:26:54 »
 Всем добрый день!
 Наконец смог собрать все железо и запустить стенд для проверки УМ-ов VSAT-модемов.
 Получен первый и, пока, неутешительный результат.
Предварительный усилитель мощности уровня 1 вт, собранный на арсенидгаллиевой микросборке M/A COM AM49 0036, как и предполагалось ранее, на 10 ГГц работать не захотел.
 Микросборка трехкаскадная, имеет усиление около 30 дб на 14 ГГц, но к ее межкаскадным СТЦ доступа нет,- они технологически выполнены  вместе с активными элементами на кристалле GaAs.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 12:17:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #259 : 26 Октября 2010, 08:50:55 »
 Продолжил работу и, теперь, есть уже положительный результат.
 Как и предполагалось, легко "заставил" работать на 10 ГГц вторую часть УМа VSAT-модема, выполненную на транзисторе TIM1414-4A, обеспечивающего мощность 4 вт на частотах около 14 ГГц.
 Предварительный усилитель, описанный ранее, обойден воздушной 50-омной линией.
 В итоге имеем на выходе около ватта на 10 ГГц при входной мощности около 250 мвт. Для такого транзистора маловато, но уж что есть,- чтобы получить больше - нужен еще один каскад усиления.
 На фото усилитель с модулем питания и сторона установки транзистора TIM1414-4A,- на входной и выходной линиях видны площадки из фольги, подобранные при настройке. Площадки расположены примерно так, как и у подобного усилителя от F6BVA.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 16:27:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #260 : 27 Октября 2010, 10:41:51 »
 Получилось перестроить аналогичным образом и второй, имеющийся у меня, усилитель.
Отмечу тенденцию,- у обоих усилителей входная СТЦ получилась узкополосной.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 13:22:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #261 : 06 Ноября 2010, 11:23:44 »
 Привествую всех!
 Немного продвинулись еще вперед,- выполнены фрезерные работы по доработке корпуса одного из усилителей мощности, описанных ранее, с целью присоединения к одному из них компактного коаксиально-волноводного перехода (он справа).
 Этот усилитель предполагается использовать для умощнения маяка UR4VWV до уровня 1 вт.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 11:41:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #262 : 16 Ноября 2010, 09:08:29 »
 Всем добрый день!
 Такой большой ветер напал на наш остров,
сорвал с домов крыши, как с молока пену...
 Слова этой песенки невольно пришли в голову, когда на себе прочувствовал последствия шторма, разгулявшегося над Кировоградом в ночь с 8 на 9 ноября.
 Утеряны антенны на четыре диапазона, осталась только резервная - двухдиапазонная лог-яги. Электроника (трехдиапазонный АБ и трансвертер на 10 ГГц), расположенная в двух контейнерах, к счастью,  уцелела.
 На снимке - дюралевая труба мачты диаметром 55 мм, сломаная как спичка у верхнего подшипника. Хомутом крепился центр параболы диаметром 1.5 м, правее с вылетом ок. 1.75 м две легкие яги длиной по 3 м на 2 м и 70 см.
 Внизу - как красиво было...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 08:36:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #263 : 16 Декабря 2010, 13:55:31 »
 Всем добрый день!
 Затишье, но все же хорошие новости иногда бывают!
 Получил, наконец, заказанную ЛБВ УВ-267, а вместе с ней ферритовые вентили и СВЧ генераторные секции на диодах Ганна со встроенными варакторами.
 Последние приобретены для изготовления СВЧ ЧМ - аппаратуры начального уровня.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:19:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #264 : 24 Декабря 2010, 15:10:16 »
 Удалось сегодня сохранить от разборки СВЧ генератор Г3-26, работающий в нужном  диапазоне частот от 9 до 12 ГГц.
Прибор интересен тем, что имеет два поддиапазона и нужный участок есть на обеих поддиапазонах.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 16:06:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #265 : 24 Декабря 2010, 15:38:45 »
Небось на К-29 и К-30?
Оффлайн UX7V
« Ответ #266 : 24 Декабря 2010, 16:07:21 »
 Да, именно, на них.
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #267 : 24 Декабря 2010, 18:36:20 »
У меня в Г4-109 (с теми же параметрами) уже К-113(ВЭ и ГЭ). Во как прогресс продвинулся, по крайней мере в номерах клистронов :)! А, ещё ваттметр встроили термисторный, в Г3-36 его вроде ещё не было... А так всё одинаково.
Оффлайн UX7V
« Ответ #268 : 24 Декабря 2010, 19:43:04 »
  Прибор Г3-26, насколько я понял, вообще выпадает из современной классификации, по которой Г3 это низкочастотные генераторы, но, на удивление, несмотря на 1968 год его изготовления, прибор очень здорово сохранился и работоспособен, поскольку использовался (а может и не использовался) в лабораториях Госстандарта, точнее Укрметтестстандарта.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 20:05:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #269 : 24 Декабря 2010, 20:14:42 »
Не совсем так, те приборы, что с введением современного ГОСТа (Г3-ХХХ НЧ генераторы, Г4-ХХХ ВЧ генераторы)  сохранились по выпуску, те получили добавку к № единички и стали например Г3-19 Г4-119 и так до Г4-123. Начали это с Г4-116 кажется. Их выпускали до развала промышленности и СССРа, у меня например  Г4-122 от 1985 года. А вот с общим диапазоном 8-12 Ггц как-то обделили, в той серии был Г3-14 и Г3-26, а в новой с таким диапазоном только 109. Я его долго искал для дома, нашёл только в Ростова на Дону. Серия Г4-78...83 плоха по стабильности и точности, она в основном для прокачки трактов и питания измерительных линий.
